Вспомогательные линии
9 минут назад, Krusnik сказал:
и тут тебе такое видео БАЦ!
Но строить всё равно нужно не по сечениям.
А извращаться в ТФ можно по-разному. Это да. Каждый раз удивляет количество вспомогательных построений.
Так простые смертные и строят не по сечениям...
А по профилю и направляющим.
Улитку вроде бы проще построить телом по траектории, будет как раз две кривые, одна направляющая, другая для для задания закона масштабирования, и вроде все.
Изменено пользователем Claus
1 час назад, Krusnik сказал:
ОФИГЕТЬ!
"Построить проекции узлов по правилам начертательной геометрии"! ОФИГЕТЬ! Чистая начерталка! В 21-м веке! На компьютере! ОФИГЕТЬ!
Кто тут говорил про двумерное мышление? Вот оно в полный рост! Строить проекции вручную методом начертательной геометрии! На компьютере вручную! ОФИГЕТЬ!
И чтобы провести две линии нужно ещё четыре вспомогательных построить! ОФИГЕТЬ!
29 минут назад, Ветерок сказал:
ОФИГЕТЬ!
Но всё равно проще, чем по сечениям.
Надеюсь, это только один из тысячи способов построения подобной вещи в ТФ. И есть другие способы, без начерталки.
@Ветерок , надо было ещё в начале написать: "ЗДРАСЬТЕ":biggrin:.
1 час назад, Claus сказал:
Дык вот не строится как-то...
Направляющие кручения-верчения, направляющие масштабирования просит. Это мне что, график увеличения диаметра окружности вырисовывать (от 25 до 70)??? (он там не особо плавный)
А вот тело по параметрам - это что-то похожее на хороший вариант. Логика по крайней мере просматривается. Хоть и с эскизом нужно поизгаляться.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
По мне - это пока единственный адекватный.
Один эскиз, даже с линиями построения выглядящий как в задании, в нём только один профиль (окружность - очень хорошо, а главное просто) и пока один параметр. Буду разбираться с фичером "Тело по параметрам".
53 минуты назад, Krusnik сказал:
Может я не очень понимаю что должно получиться, но просит только профиль и 2 кривые, можно как поверхность сделать.
4 часа назад, Ветерок сказал:
Я могу выкладывать видео про ТФ, но способами СВ, но кому будет тогда интересно это смотреть?)) и опять же будет дольше/неэффективно и ненадежно при перестроениях..
Покажите эскиз/набор эскизов в КРЕО, сравним кол-во разных сущностей для этой  улитки:)
17 минут назад, SAPRonOff сказал:
Для этой улитки достаточно ОДНОЙ кривулины по которой протянется окружность, диаметр которой меняется по уравнению или по графику.
Вместо уравнения или графика можно использовать вторую кривулину.
Кривулины могут быть вовсе не плоскими.
Вот. Вот в этом корень всего. Без кучи вспомогательных линий-костылей в ТФ ненадежно.
5 минут назад, Ветерок сказал:
Ну так делайте, в чем проблема? Нужна направляющая и кривая масштабирования см. мой скриншот.
6 часов назад, SAPRonOff сказал:
но это не так удобно будет при изменениях
Докажите :smile:
5 часов назад, Krusnik сказал:
что если все будет на разных РП - наверняка между ними возникнет прокладка в виде 3D-топологии
А вот это конечно полный хохотач, когда неудобно в ТФ, но виноваты другие.
52 минуты назад, Claus сказал:
Нужна
Кстати, а как вы бы сделали, например, вот такую наклонную линию? Должна быть определена её длина и угол.
10 минут назад, frei сказал:
вызовы 3д кадов 21 века?) достроить до параллелограмма, со стороной выходящей из начала координат и сделать параллельный перенос.
32 минуты назад, frei сказал:
  Показать содержимое
Например так:
3 часа назад, frei сказал:
хзхз
Hide
Я так и не смог.:cray:
Правда как траекторию выбирал касательную линию, а не проходящую через центр.
@KorovnikovAV Вы на меня наговариваете...
Я не писал про прокладки 3D-топологии.
12 часа назад, frei сказал:
  Показать содержимое
Я бы применил школьные знания тригонометрии без доп.построений.
13 часа назад, KorovnikovAV сказал:
Докажите :smile:
Достаточно вторую часть видео посмотреть:)
