Вспомогательные линии
9 минут назад, Krusnik сказал:
и тут тебе такое видео БАЦ!
Но строить всё равно нужно не по сечениям.
А извращаться в ТФ можно по-разному. Это да. Каждый раз удивляет количество вспомогательных построений.
Так простые смертные и строят не по сечениям...
А по профилю и направляющим.
Улитку вроде бы проще построить телом по траектории, будет как раз две кривые, одна направляющая, другая для для задания закона масштабирования, и вроде все.
Изменено пользователем Claus
1 час назад, Krusnik сказал:
ОФИГЕТЬ!
"Построить проекции узлов по правилам начертательной геометрии"! ОФИГЕТЬ! Чистая начерталка! В 21-м веке! На компьютере! ОФИГЕТЬ!
Кто тут говорил про двумерное мышление? Вот оно в полный рост! Строить проекции вручную методом начертательной геометрии! На компьютере вручную! ОФИГЕТЬ!
И чтобы провести две линии нужно ещё четыре вспомогательных построить! ОФИГЕТЬ!
29 минут назад, Ветерок сказал:
ОФИГЕТЬ!
Но всё равно проще, чем по сечениям.
Надеюсь, это только один из тысячи способов построения подобной вещи в ТФ. И есть другие способы, без начерталки.
@Ветерок , надо было ещё в начале написать: "ЗДРАСЬТЕ":biggrin:.
1 час назад, Claus сказал:
Дык вот не строится как-то...
Направляющие кручения-верчения, направляющие масштабирования просит. Это мне что, график увеличения диаметра окружности вырисовывать (от 25 до 70)??? (он там не особо плавный)
А вот тело по параметрам - это что-то похожее на хороший вариант. Логика по крайней мере просматривается. Хоть и с эскизом нужно поизгаляться.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
По мне - это пока единственный адекватный.
Один эскиз, даже с линиями построения выглядящий как в задании, в нём только один профиль (окружность - очень хорошо, а главное просто) и пока один параметр. Буду разбираться с фичером "Тело по параметрам".
53 минуты назад, Krusnik сказал:
Может я не очень понимаю что должно получиться, но просит только профиль и 2 кривые, можно как поверхность сделать.
4 часа назад, Ветерок сказал:
Я могу выкладывать видео про ТФ, но способами СВ, но кому будет тогда интересно это смотреть?)) и опять же будет дольше/неэффективно и ненадежно при перестроениях..
Покажите эскиз/набор эскизов в КРЕО, сравним кол-во разных сущностей для этой  улитки:)
17 минут назад, SAPRonOff сказал:
Для этой улитки достаточно ОДНОЙ кривулины по которой протянется окружность, диаметр которой меняется по уравнению или по графику.
Вместо уравнения или графика можно использовать вторую кривулину.
Кривулины могут быть вовсе не плоскими.
Вот. Вот в этом корень всего. Без кучи вспомогательных линий-костылей в ТФ ненадежно.
5 минут назад, Ветерок сказал:
Ну так делайте, в чем проблема? Нужна направляющая и кривая масштабирования см. мой скриншот.
6 часов назад, SAPRonOff сказал:
но это не так удобно будет при изменениях
Докажите :smile:
5 часов назад, Krusnik сказал:
что если все будет на разных РП - наверняка между ними возникнет прокладка в виде 3D-топологии
А вот это конечно полный хохотач, когда неудобно в ТФ, но виноваты другие.
52 минуты назад, Claus сказал:
Нужна
Кстати, а как вы бы сделали, например, вот такую наклонную линию? Должна быть определена её длина и угол.
10 минут назад, frei сказал:
вызовы 3д кадов 21 века?) достроить до параллелограмма, со стороной выходящей из начала координат и сделать параллельный перенос.
32 минуты назад, frei сказал:
  Показать содержимое
Например так:
3 часа назад, frei сказал:
хзхз
Hide
Я так и не смог.:cray:
Правда как траекторию выбирал касательную линию, а не проходящую через центр.
@KorovnikovAV Вы на меня наговариваете...
Я не писал про прокладки 3D-топологии.
12 часа назад, frei сказал:
  Показать содержимое
Я бы применил школьные знания тригонометрии без доп.построений.
13 часа назад, KorovnikovAV сказал:
Докажите :smile:
Достаточно вторую часть видео посмотреть:)
    • Aiche
      Да, сменили, ошибка ушла, референтные получается не правильно сделали, не обнуляли 4 и 5 бит, все остальное сделали по инструкции и ошибки референсов все равно ушли, просто в 0 выставили и перезагрузили, теперь другая проблема, программа не запускается и инструмент не сменяется по командам М16, М19.
    • mmaag
      Сварные базовые детали станков и машин. Л.П.Черкассая, Л.М.Финкель, 1981
    • lux59
      Доброго всем дня! Подскажите, а можно в солиде поделить линию на равные отрезки, сделать я так могу 2 способами, на линии расставить точки и выставить равенство или сразу рисовать линию из нескольких отрезков и сделать им равенство, есть ли проще путь? В двух вариантах страдает редактируемость. В Sketch AP делается это просто, можно так же в солиде сделать?
      Если до решения сделать такой сдвиг, для вырожденной матрицы [К] [К]+w*[М], то эта матрица уже не будет вырождена. То после решения вместо нулевой первой собственной частоты, какую частоту мы получим?   Например w=100, какая будет первая собственная частота вместо нуля?
      https://ru.wikipedia.org/wiki/LU-разложение  Вот что делается... :)   https://en.wikipedia.org/wiki/LU_decomposition
    • Горыныч
      Только Вы решаете. Я Вам из собственного опыта привел рекомендации. Если страшно, то не берите, только и всего. Сломать можно все что угодно.
      Ладно. Я примерно понял, что вы имеете в виду. В теории, даже чтобы выделить n-ный базис нужно зафиксировать какие-то значения n раз. Только надо так их задавать, чтобы каждый раз получались линейно-независимые вектора. Я бы не называл это "закреплением", потому что возникает ложная кажущаяся параллель со статическим решением, где мы ищем единственное решение и для этого фиксируем какие-то компоненты, хотя здесь цель расчета принципиально иная. Это, как по мне, приводит к путанице, но если вам нравится это так называть, то - пожалуйста. Кто я такой, чтобы вам запрещать)   Я не могу сказать, что решать нужно всегда. В моем понимании в определенных итерационных схемах собственные вектора получаются полседовательными приближениями сами по себе. Применяя всякие манипуляции к матрицам (сдвиги и т.д.) можно контролировать сходимость к наибольшему, наименьшему, i-му и т.д. собственному вектору. Я не прав?   Что касается факторизаций, то для любых квадратных матриц существует разложение Шура, где ортогональными преобразованиями матрица приводится к треугольной форме. В частности, для обобщенной задачи, вот выдержка из статьи. Алгоритм получаения такого разложения для обобщенной задачи называется QZ алгоритм. Он вовсю используется в Матлабею Я не вижу никаких препятствий принципиальных, чтобы получить такую факторизацию матриц.     Т.е. похоже, что, да, все же приходится решать СЛАУ, в общем случае для треугольной матрицы A-lambda*B. И покуда lambda будет собственным значением, вся матрица A-lambda*B будет вырождена. В частности, для нулевых СЗ A-lambda*B = A, и А, сама собой, вырождена.   Но.. не могу пока сказать точно, но вроде как если A и B - симметричны, то QAZ и QBZ из треугольных превращаются в диагональные, и тогда столбцы Q становятся автоматически собственными векторами (разложение Шура переходит в спектральное), т.е. и решать ничего не приходится. Но где-то пишут, что нужна положительная определенность, где-то пишут, что только симметрии достаточно... не могу пока точно сказать.
      Я вижу, что вы не поняли. А говорили, что это знали еще в детском саду... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0 Читайте внимательно. :=)   Ме́тод Га́усса — классический метод решения системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Назван в честь немецкого математика Карла Фридриха Гаусса. Это метод последовательного исключения переменных, когда с помощью элементарных преобразований система уравнений приводится к равносильной системе треугольного вида, из которой последовательно, начиная с последних (по номеру), находятся все переменные системы.
    • Shura762
      (дисклеймер ) не взлетит... особенно учитывая его отношение, как человека колбасит, и почему в ТФ "узел" а не точка... перепутано местами "ты" , "на" и пропустили слово "пошёл" ... можно сказать я работаю в таком коллективе, и ЧЁ, плевали на ТФ с высокой колокольни, если молодежь можно еще как-то замотивировать, показать как надо работать, то старшее поколение делает на "отвали моя черешня" чертежи выдали тяп-ляп и что тебе надо то еще .... (дальше идиоматические выражения в рамках законодательства) p.s. я догадываюсь почему "узел" и считаю что правильное название дали.
