Хитрые задачки МКЭ и МДТТ. Вопросы/обсуждения..
2 часа назад, Fedor сказал:
Не распределенная сила трения будет крошечной, а сила инерции большой.
то есть по-вашему всё дело в большой силе инерции.. или в соотношении инерционных сил и сил трения?
хорошо. А можете более развёрнуто, физически сформулировать свою мысль. А то пока получается большая инерция=большое ускорение, то бишь скорость изменяется от нуля до большой конечной величины, а значит и силы трения будут велики...
Сила трения покоя больше силы трения движения, насколько помню грубый график. Как то голографией определял кривую троганья для подшипников, то есть как она растет от нуля до общепринятой величины. Это надо было для точного и быстрого наведения зеркал в планировавшихся звездных войнах времен холодной войны.  Так еще в школе рассказывали второй закон Ньютона  F=m a ; Когда скатерть движется то эта сила препятствует, а сила трения тащит тело. То есть  m a - Ftr = m ( a- Ftr/m )  в скобках ускорение тела, а a - ускорение скатерти. Вроде так все выглядит с точки зрения механики :)
@Fedor и где в этих формулах скалярное давление?:biggrin:
15.02.2021 в 11:13, ДОБРЯК сказал:
Если посуда тяжелая, инерционная то объяснить можно. А если стаканчики из бумаги то это или фокус или чудо.
@Fedor читайте внимательно...:biggrin:
Нет, только ваше векторное. Тут как суслик в поле.  Теория пластичности это по сути теория с внутренним трением. А там без скалярного давления ни одной теории прочности не сконструировать .  Обернем и получим, что без нормальной силы не будет и силы трения. То есть сдвигающей. Например в невесомости стакан не сдвинется независимо от того есть в нем пиво или нет.
Трение же не обязательно сухое. Пиво могло протечь в бумажном стаканчике :)
7 минут назад, Fedor сказал:
Рассказывайте и дальше про сусликов.:biggrin:
11 часов назад, Fedor сказал:
Сила трения тащит до определенного момента времени. В этом смысл задачи.
А вы про своё скалярное давление и про сусликов.:biggrin:
Она вообще-то от времени не зависит, как учили в школе по физике... :)
обнаружил странное: в некоторых случаях в СВ неверно определяет реактивный момент на шеллах в заделке (сила 100 Н)
Например, в этих случаях правильно определяет
а в этих - неправильно. Значения околонулевые. При этом реактивная сила правильная
Из-за чего так? как в ваших САЕшках дело обстоит?)
Изменено пользователем Jesse
а если по двум линиям закрепить?
5 часов назад, Jesse сказал:
Из-за чего так?
гипотеза: момент считается как сумма моментов в выбранных узлах. именно моментов, а не пар сил.
то есть если выбраны два узла, расстояние между которыми есть плечо, и в этих узлах действуют противоположно направленные силы - то на лицо момент. но в каждом из двух узлов момента нет. сумма моментов тогда ноль.
оно конечо не верно, но баг такой существовать может.
14 часов назад, soklakov сказал:
вот мне и интересно есть ли такой баг в других програмках, ибо физического смысла нет..
1 час назад, Jesse сказал:
@Jesse а можешь модельку скинуть?
11 минут назад, статист сказал:
модельку
пластинка.SLDPRT
пластинка.STEP
пластинка_совмест_сетка.STEP
@Jesse , а теперь по двум другим. рассчитываю, что будет тот же результат. но если потом оставить только одну - то момент будет правильный. а вот если оставить одну из двух предыдущих будет неверный.
если такое будет наблюдаться, то склонен считать, что моя гипотеза близка к правде.
9 часов назад, Jesse сказал:
когда багов нет программы считают один и тот же результат. а когда баги есть - у всех результат разный. в творчестве багом куда больше свободы и разнообразия, чем в работающем верно софте. верный ответ всего один, а неверных сколько угодно.
Inventor Nastran
Ansys
Оба выдают моменты. Но что-то ansys у меня завирает с моментом на 10% интересно знать почему.
Завтра посмотрю в Femap и Code_Aster.
8 часов назад, 12val12 сказал:
я правльно посчитал  что отношение 200 ?
400 получил.
08.04.2021 в 15:03, Jesse сказал:
Как вы закрепляете в этом случае?
54 минуты назад, Борман сказал:
400 получил.
Мне это  важно ..где ошибка
я по быстрому за неделю написал небольшой плоский  физ движок
есть подозрения в  недоучете сдвига
ошибка в формуле ?  мой движок о чудо тоже около 400 дает
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
