Хитрые задачки МКЭ и МДТТ. Вопросы/обсуждения..
Только что, piden сказал:
Взял кубик. Приложил давление сверху и снизу. Посчитал прямым и итерационным. На одном ядре и на четырех. Деления на ноль не встретил, как и бесконечных невязок :sad:
Вот ты и объясняй почему.
2 минуты назад, Борман сказал:
@piden попал ты...))
Не, не ко мне это. Нравится мухе и криветке думать, что земля плоская - их полное право. Пускай повестку дня объявляют, заседания проводят...
Если бы правда хотели объяснений - давно бы уже все сами нашли.
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Не понимает человек, что кубик будет только разгоняться и не будет деформироваться...
Берете кубик на пружинке. Все это в невесомости. Тянете за пружину. Система неминуемо разгоняется. Смотрим на кубик. Кубик тоже разгоняется. Почему ? Потому что на него действует какая то сила. Какая ? Сила реакции пружины. По третьему закону значит и кубик действует на пружину. Имеем пружину, на которую с каждой стороны действует по силе. Что с ней будет ?
17 минут назад, piden сказал:
слабые пружины точно выключены?
29 минут назад, piden сказал:
  Показать содержимое
Что-то тут не так, думаю себе. По теории  матрица должна быть вырожденной если нет условий Дирихле , то есть перемещений в методе перемещений который используют в мкэ ...
22 минуты назад, piden сказал:
Не, не ко мне это.
ну кто бы сомневался..))
твои суждения настолько прочны и непоколебимы, что в них невозможно усомниться и на толику! как мрамор!)
как раз таки ты ближе к фанатам плоской земли.. они тоже не могут усомниться, и чуточку допустить что заблуждаются, что могут быть не правы.. или не до конца правы..
как мрамор!
Мрамор течет при высоких давлениях. Из него можно статуэтки лить. Балерин :)
@soklakov СВ не считает без креплений в нелин динамике:unsure:
5 минут назад, Fedor сказал:
да да. я понмю тогда гуглил этот вопрос, и даже тему создал. В итоге наткнулся на ваш блог где вы про это писали..)) Стерженьки там чё то мраморные..:biggrin:
23 минуты назад, piden сказал:
Могу инпутник скинуть... как домой вернусь.
А-а-а-.. не удалось слиться. Давай полный отчет о проделанной работе.
А что такое блог ? :)
Только что, Fedor сказал:
ну всмысле на сайт ваш. Статейки там всякие про мкэ)
10 минут назад, Jesse сказал:
и кто ему доктор?
17 минут назад, Jesse сказал:
фанаты плоской земли - тролли.
да? скажи это ему)
https://www.rbc.ru/technology_and_media/23/02/2020/5e522f209a79471b216a80fd
прям какой-то классический анекдот
1 минуту назад, Jesse сказал:
да? скажи это ему)
пффф
В 2016 году он объявил сбор средств на строительство новой ракеты, однако собрать удалось недостаточно — только $310. После этого он назвал себя сторонником Общества плоской Земли и получил поддержку от организации. В итоге Хьюзу удалось собрать $7,8 тыс. Хьюз заявил, что намеревался совершить полет в космос и сделать оттуда снимок плоской Земли.
5 минут назад, soklakov сказал:
и кто ему доктор?
на ваших картинках точно неявная динамика?:biggrin:
Изменено пользователем Jesse
49 минут назад, Борман сказал:
"она никогда не потеряет устойчивость" (с) бобряк
Только что, Jesse сказал:
да. но не верьте, проверьте. скачайте пробник студенческий, попробуйте)
там и еще и сильно-связанная термомеханика, которую Федор уже дцать лет ждет)) от избытка возможностей, так сказать.
@soklakov хм..... я считал 2Д задачу. Без креплений не считает в принципе и вылетает как выше.
Если зафиксировать верт. ст. своб, и оставить только гориз., то считает....
Вы тоже фиксировали что-то?
ничего, там на кратинке виден список ГУ - ни одного крепления
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
