Хитрые задачки МКЭ и МДТТ. Вопросы/обсуждения..
12 минуты назад, soklakov сказал:
прогнал в ansys. если балка нагружена только гравитацией и закреплений нет, то с IR она считается только при наличии слабых пружин. вроде логично. правда, нагружение это весьма странное - нулевое.
:biggrin:
Если балка нагружена силой тяжести и проводить расчет с мягкими пружинами, то балка улетает.
Перемещения огромные а деформаций и напряжений нет...:no:
31 минуту назад, soklakov сказал:
Это как раз таки логично. Вы видео смотрели как работает IR что я выше кинул?)
Чувак имитировал работу IR специально подобранной вручную силой тяжести/ускорением, и получил такой же результат как и с включенным IR.
Если внешняя нагрузка суть сила по грани, то всё норм робит; если же нагрузка суть распределенная объемно (гравитация, темп, центробеж силп), то это с включенным IR это как камень по камню - хрень получится. Поэтому у нас получились такие маленькие перемещения.
Но это всё интуитивное понимание :D
Почему  нельзя стабилизировать гравитацию с помощью IR  я не могу объяснить ( на уровне мкэ). Но во многих источниках пишут, что нельзя...
Не знаю, о чем в целом идет дискуссия, но это
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Если балка не закреплена она не может деформироваться. И напряжения и деформации будут нулевые.
лажа.
46 минут назад, ДОБРЯК сказал:
видать, пружины слишком мягкие. только ведь речь шла еще о том, чтобы включить IR.
16 минут назад, Jesse сказал:
нет
вот это логично)
18 минут назад, Jesse сказал:
да бред какой-то получается. что такое вообще "стабилизировать гравитацию". это не "нельзя". это бессмысленно.
2 минуты назад, Борман сказал:
лажа.
да мало он лажи что ли гонит. ему уже все равно, что писать. лишь бы возражать.
21 минуту назад, Jesse сказал:
да это ноль на самом деле. а один ноль от другого легко может на порядок отличаться из-за какой-нибудь малозначимой и неинтересной фигни в коде. лучше рассматривать другую задачу.
41 минуту назад, soklakov сказал:
ну, как обычно я чуть кривовато выразился:biggrin:
под "стабилизировать гравитацию" имел в виду "стабилизировать модель под нагрузкой суть её собственным весом". Если модель не стабилизировать, то не посчитает ж)  решатель вылетать будет и т.д.
Что мы делаем в мкэ: получаем матрицу жёсткости (глобальную), вектор сил. теперь надо решить СЛАУ. Но её не решить, если не исп-ть ГУ, а именно заменить соотв-е строки или столбцы в глоб. матрице Ж.  Вроде делаем так, чтоб все эл-ты в строке/столбце были нули, и единств-й эл-т был единица. Ну это на простом примере объяснялось со стерж КЭ, поэтому запомнил. Но смысл ведь в том, что если не учесть кинемат-е ГУ в матрице Ж, то она будет вырождена!
Ну, ещё под стабилизировать могут иметь в виду, чтоб сила реакции была равна внешним силам. Но реакция в мкэ ж после расчитывается, уже после подсчёта перемещений...
43 минуты назад, Борман сказал:
5 часов назад, ДОБРЯК сказал:
лажа.
буду рад, если объясните как может быть иначе. ПОка что я вынужден согласиться с Добряком......................................................
Изменено пользователем Jesse
31 минуту назад, Jesse сказал:
Самолет тоже не закреплен но деформируется как надо.
30 минут назад, Jesse сказал:
если считаете под собственным весом - то где закрепления? и зачем вообще IR?
что значит "стабилизировать модель под нагрузкой суть её собственным весом"?
это для чего? чтобы посчитать хоть что-то, или чтобы посчитать напряжения в констуркции под собственным весом? собственный вес без закреплений не бывает. ведь вес - реакция опоры. это ж не масса, а вес.
2 минуты назад, karachun сказал:
@Jesse , вот для чего IR
3 минуты назад, soklakov сказал:
IR
Не подскажете типичный кейс для применения этой штуки ?
где-то на форуме даже валялось красивое и короткое объяснение.
@Борман Самолет или корабль в линейной статике. Прикладываем силу тяжести и распределенное давление, задаем узел относительно которого решатель сбалансирует модель и получаем что задача считается а вокруг узла нет скачка напряжений.
Даже немного не так. Прикладываем давления а решатель сам подбирает ускорения по всем направлениям, чтобы модель была практически уравновешенна.
@Jesse Вот настрановский документ. Глава 18. И это получается по сути хитрый констрейнт, вокруг которого силы сбалансированы.
https://docs.plm.automation.siemens.com/data_services/resources/nxnastran/10/help/en_US/tdocExt/pdf/User.pdf
@Борман
В 21.06.2006 в 13:00, Vova сказал:
Решение задач динамики средствами MSC/NASTRAN Копанев Д.Б.
11. Опция inertia relief
11.1 Общие замечания
В обычной практике статических решений inertia relief не используется (default).
Пользователи, не исследующие специальные проблемы, связанные с учетом
инерционных нагрузок, могут быть не знакомы с этой опцией без ущерба в полу-
чаемых результатах.
Использование inertia relief в различных статических решениях (SOLs 24, 91,
101) различно. Данное руководство применимо только для решения 101.
Статический анализ использует конечноэлементный метод, базирующийся на
предположении, что модель не содержит механизмов и не может передвигаться как
твердое тело. Если одно из этих условий не соблюдается, матрица жесткости
модели становится сингулярной, что обычно сигнализируется UWM_4698. Резуль-
татом является либо фатальное завершение на этапе разложения матрицы, либо не
имеющий смысла результат для модели в целом или ее части. Однако, реализован-
ный в MSC/NASTRAN метод inertia relief позволяет рассчитывать незакрепленные
или не полностью закрепленные конструкции.
Простое понятие об inertia relief следующее: Масса анализируемой конструк-
ции используется в алгоритме для порождения инерционных сил, сопротивляющих-
ся неуравновешенным приложенным нагрузкам. Что в приближении приводит
конструкцию к статическому равновесию, хоть она и не закреплена. Примерами
могут служить движение летательного аппарата по орбите, самолета в установив-
шемся развороте или пикировании... Т.е. во всех случаях мы имеем дело со статиче-
ски уравновешенными конструкциями, хотя эти конструкции не закреплены и
имеют возможность перемещаться как твердое тело.
Опция inertia relief активизируется параметром PARAM,INREL,-1
Кроме этого, в секции Bulk Data должна быть обеспечена запись SUPORT.
Для незакрепленной структуры запись SUPORT должна содержать список из
шести независимых степеней свободы, определяющих возможность движения
структуры как твердого тела. Наиболее простое представление об этом следующее:
Если закрепить описанные в SUPORT степени свободы, то структура не должна при
этом иметь возможность перемещаться как твердое тело. Если хотя бы одно
возможное движение конструкции как твердого тела не описано, дальнейший
расчет не имеет смысла.
Основные идеи метода inertia relief:
1. Автоматическое приложение к анализируемой конструкции дополнитель-
ных ускорений для балансировки приложенных неуравновешенных нагрузок. После
этого структура находится в статическом равновесии (сумма всех приложенных
нагрузок равна численному нулю). Однако, поскольку конструкция не закреплена,
перемещения твердого тела все еще возможны.
2. (Смысл записи SUPORT) Перемещения в направлениях, описанных в SUPORT,
принимаются равными нулю. При этом обеспечивается движение всех узлов
модели по отношению к ним. Термин ”ссылочные” степени свободы в inertia relief
NASTRAN обозначает степени свободы, описанные в записи SUPORT.
3. Решение получается относительно ссылочных степеней свободы (т.е. полу-
чаются перемещения, которые вы бы видели, если бы находились в системе
координат, связанной с ссылочными узлами). Таким образом, если например
некоторый узел КЭМ со своими 6-ю степенями свободы описан в записи SUPORT,
то в output-распечатке перемещений перемещения этого узла будут нулевыми, а
перемещения всех остальных узлов модели будут вычислены по отношению к этому
узлу. Деформации (и соответственно напряжения) при этом, очевидно, не зависят от
системы координат. И являются инвариантными к выбору ссылочных узлов при
получении корректного решения.
Т.е. во всех случаях мы имеем дело со статически уравновешенными конструкциями, хотя эти конструкции не закреплены и имеют возможность перемещаться как твердое тело.
@karachun @soklakov вижу, спасибо. Это по сути переведённый параграф 18.2 из книжки, что Карачун скинул)
2 часа назад, soklakov сказал:
как не фиксируется то?!:smile: фиксируется узел (узлы), вон же в тексте написано чёрным по белому
вот ещё интересную аналогию там привели
A simple way to think of this is that the solution coming from NX Nastran represents the deformation of the structure you would see if you were standing at the SUPORT degrees of freedom.
".. как если бы встали на зафиксированные узлы" (действуя своей массой во все стороны).
в Солиде заметил кстати, что если давить на пластину силой без креплений с активной IR, то на эпюре перемещений по центру пластины видна пипка:smile:там явно перемещения околонулевые
12 минуты назад, Jesse сказал:
где в цитате слово "фиксируется"? а то непонятно, о чем вопрос.
перемещения равные нулю (тетры) не одно и то же?)
вопрос целиком сформулировать возможно?
это про то, что мы стабилизировали модель (исключили моды движения твёрдого тела, именно в этом смысле!!). Теперь матрица Ж не будет вырожденной и всё ОК будет считаться
не имеют:biggrin:
6 минут назад, soklakov сказал:
какие будут аргументы?
не знаю, уже башка не очень варит если честно.. но у меня в СВ модель вроде как жёсткое целое чутка повернулась (как на гвоздике) что говорит в вашу пользу:biggrin:
предлагаю ещё завтра обсудить последний нюанс с Inertia Relief, а именно его использование..)
Не знаю как другие, но мне его не приходилось юзать... На случай сбалансированных или чуть не сбалансированных внешних нагрузок есть софт спрингс, ну а когда одна большая неуравновешенная сила можно ведь и с симметрией выкрутиться?!
Самое интересно, что в хэлпах СВ опять-таки пишут, что под гравити форс не рекомендуется юзать IR; но вот в книжке @karachunа нашёл такое в 13-54
A ship floating in the sea, with pressure loads balancing gravity loads, is an example.
Значит, всё таки в Настране можн?!
Сравнить бы завтра в разных пакетах на кубике каком-нибудь, погружённым в пучину бездны..:smile:
При чем тут настраН?
судно, груженое грузом, - пример использования IR.
там есть силы выталкивания со стороны воды, а есть гравитация, которая тянет судно вниз. и обе они - силы, а не закрепления. казалось бы - подбери поле давлений со стороны воды, соответствующее загрузке, то есть с верной ватерлинией, и все будет в порядке. но все время что-то не сходится. все время какая-то мелочь выскакивает.
в данном примере IR действительно используется как "баланс".
но если уж концентрирутесь на фразе
3 часа назад, soklakov сказал:
то прочитайте в тексте о чем речь:
Примерами могут служить движение летательного аппарата по орбите, самолета в установившемся развороте или пикировании..
в разных пакетах эта штука работает одинаково. разве что СВ выбивается, он это любит.
6 часов назад, Борман сказал:
10 часов назад, ДОБРЯК сказал:
лажа.
В уравнениях будут линейно зависимые строки. Уже много раз это обсуждали...:sad:
При численном эксперименте будут численные проблемы. Должна быть точка отсчета.
При решении будет деление на ноль.
И дело не в правой части, а в матрице.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
