Хитрые задачки МКЭ и МДТТ. Вопросы/обсуждения..
21 minutes ago, ДОБРЯК said:
что собственные частоты сильно изменились...
Полезно было бы услышать более-менее инженерное определение понятия сильно. Сильно - это в два раза? На 50%? На 15%?
4 минуты назад, piden сказал:
есть невнятное ощущение, что 10% - не сильно, в пределах "инженерной погрешности". так что все представленное - уже сильно)
37 минут назад, Jesse сказал:
Получается, матрица масс изменится, но диагональный член (в диагональной матрице масс), отвечающий конкретно за форму продольных колебаний, останется неизменным.
Вчера вечером в СВ проверил: без преднатяга, с натягом и на деформированной форме конкретно форма продольных колебаний имеет почти одинаковую СЧ - 26 гц с точностью до десятых. Картинки вчера лень лепить перед сном было...
Вот я хочу этот момент что матрица масс в целом меняется еще раз объяснить.
39 минут назад, Jesse сказал:
Матрица масс в целом будет меняться
Хотя вы уже всё объяснили
40 минут назад, Jesse сказал:
Для продольных колебаний инерционная хар-ка суть просто масса, а она не меняется
Рассмотрим диагональную матрицу масс. Если просуммировать все массы по степеням свободы по оси X то получим массу пружины. То же для оси Y и Z.
Если деформировать пружину то эта сумма не изменится. На любую величину можете деформировать сумма не изменится...
Масса в узле по X = массе по Y = массе по Z.
Поэтому матрица масс не изменится.:no:
@Борман Здесь заковыка в том что считаем Rod а не Beam - элемент работает не по всем степеням свободы.
С другой стороны, можно сказать, что "изменились" - это уже подразумевает изменение более, чем на 10%, т.е. выход за пределы "инженерной погрешности". А когда "сильно изменились" - есть впечатление, что это изменение весьма значительно. Вот нужен критерий этой значительности. Критерий @ДОБРЯКа в данном случае.
1 час назад, Jesse сказал:
Продольная жесткость не меняется.
Но то что не меняется поперечная жесткость при сжатии и даже немного больше это очень странно.
Надо все колонны и опоры заменить такими пружинами. Они никогда не потеряют устойчивость...:smile:
Только что, ДОБРЯК сказал:
ну так про поперечную жёсткость я ничего не говорил.. она должна меняться
Мне кажется "Добряк" подходящее название для российского софта. Есть в нем что то от национального эпоса. Как "Сибирский богатырь" или "Сила дракона" какая нибудь.
Я верю в силы тетраграмматона! Я голосую за кандидата "ИЗБА"!
6 минут назад, Jesse сказал:
Но ведь не меняется...:smile:
Хотя может быть вы и правы.
Если пружину моделировать стержнями и сжать в 2 раза, то масса уменьшится в 2 раза...
26 минут назад, Борман сказал:
больше подходит для названия "синих таблеточек":biggrin::biggrin:
При деформации и линейных соотношениях Коши для деформаций тело пухнет, а если не менять удельный вес то вес увеличится :)
Многие щелкали, вот и я пощелкал...
Изменено пользователем Борман
эти две картинки так похожи))))))))
Изменено пользователем Jesse
2 минуты назад, KorovnikovAV сказал:
Авторы эффекта Даннинга-Крюгера лауреаты шнобелевской премии :smile:
есть такое. Но на сегодняшний день тема актуальна как никогда ещё в истории!!))))
18 часов назад, Jesse сказал:
при этом имеют принципиально отличающиеся асимптоты. а вот если в первый график пластику добавить... ))
Гуру даже выше глупости. Забронзовелость и никакой логикой непробиваемость  :)
Изменено пользователем _Fedor_
3 минуты назад, _Fedor_ сказал:
вы перепутали с пиком глупости (новичок). Вот у них как раз-таки непробиваемость:smile:
Только что, Jesse сказал:
Ничего не перепутал с точки зрения интегрирования по Лебегу. https://ru.wikipedia.org/wiki/Интеграл_Лебега   :)
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
