Хитрые задачки МКЭ и МДТТ. Вопросы/обсуждения..
4 минуты назад, Jesse сказал:
Какие бесконечные нгапряжения,
Ты что, не видел пределов, равных бесконечности ?
И с этим согласен.
че-то все чаще эти двое согласны.
как это происходит...
@Jesse
Я правда поверить не мог, что чел, работающий инженером, может не знать как проценты от числа берутся. А оно вон как оказалось...
Видишь, я просто морально не подготовлен к таким глубинам тупости, поэтому считаю ее троллингом. И попытки "в чем-то разобраться" без конкретных примеров и поиска решения самим разбирающимся только убеждают в этой мысли. А отсюда и соответствующее отношение.
1 минуту назад, piden сказал:
@Jesse
мне уже тебе отвечать даже лень........
дать тебе ссылку, узнаешь чём смысл производной?))
Спасибо, не нуждаюсь.
Лучше найди какую-нибудь ссылку про пределы, бесконечно большие и бесконечно малые величины и изучи ее.
1 минуту назад, Jesse сказал:
Ты имел ввиду "предел".
6 минут назад, Борман сказал:
в МСС при выводе формул не видел.
Обычный математический предел может быть равен бесконечности))
 lim 1/х  при х стрем. к 0 равен бесконечности
так ты ж сам выше опозорился)
пишешь де конечную силу на беск. малую площадку делим.
При выводе формулы там приращение стоит, а не просто сила. и оно меняется в зависимости от приращения аргумента
2 минуты назад, Jesse сказал:
А силы ты в МСС видел ?
18 минут назад, soklakov сказал:
почитать про задачу Буссинеска.
слыхал это имя в гидродинамике
http://www.soprotmat.ru/lectuprugost2.htm
эту ссылку окинул взглядом..  беск. большие напряжения чисто из-за сосредоточенной силы, которую можно заменить на распределённую по площадке и всё ок (о чём там и говорится)
в мкэ ведь у нас сингулярность в заделках бывает ещё.. в углах... В аналитике, в теории упругости есть такое?) Тело крепим по грани, и там бесконечные напряжения чтоб были..?!)
на самом деле это интересно..)) обычно в сопромате мы как делаем: силу, распределённую на небольшой области, мы заменяем сосредоточенной (Дирак), ибо так удобней.
Жаль, что нет времени сейчас обмозговать всё это дело..))
44 minutes ago, Jesse said:
Какие бесконечные нгапряжения, позорник?)
на самом деле это интересно..)) .....
Есть время только истерить и обвинять другого в непонимании... :wink:
17 минут назад, piden сказал:
Сила которая действует на площадку называется распределенной силой или давлением.
Представь себе квадрат размером 1х1 см. Задаем силу 10 КГ/см2.
Ты только что сказал, что чем меньше будет размер КЭ тем больше будет суммарная сила...
Величина силы на каждый КЭ не меняется, а размер КЭ я могу сделать сколь угодно малым...:biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
Прочитай по буквам, что именно я сказал. Процитируй, наконец.
1 час назад, piden сказал:
Если конечную силу приложить на бесконечно малую площадку - то от бесконечно больших напряжений не денешься нигде.
Как не мельчи сетку напряжения будут одни и те же. Проверь в своей программе.:sad:
1 час назад, soklakov сказал:
Самое любопытное это когда эти бесконечности интегрируешь по конечной области и получаешь вполне конечные прогибы... http://www.pinega3.narod.ru/mg/mg.htm    бесконечно малая площадка взаимодействует с бесконечно большим ростом перемещения и приводит к конечным величинам вполне согласующимся с экспериментами и численными вычислениями в мкэ  :)
А вот интересно, когда хотел проинтегрировать задачу Дирихле, для того чтобы сопоставить главный вектор силы и заданное перемещение, то ничего не получилось. Хотя уже не помню пробовал ли численное интегрирование в mathematica   Просто сделал через ансис это согласование …
По идее должны на разных глубинах получаться одинаковые интегралы от напряжений...
13 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Надо взять твердое тело на полуплоскости и к его середине приложить силу. Понятно что уменьшая размеры тела будет уменьшаться и площадка и расти контактные напряжения на полупространстве в области контакта... На этом и формула Герца построена , а на ней все машиностроение держится - зубчатые зацепления, подшипники и многое другое :)
16 минут назад, _Fedor_ сказал:
выдержка из Аляма.
@_Fedor_ вы лучше объясните комраду @piden что такое производная..)
я не знаю... до сегодняшнего дня он был клоуном (ну или недоклоуном), а теперь стал клоуном-позорником..
до этого он был Джеком Николсоном, а ща опустился до уровня Джареда Лето... до того , кто у него на аве ему как до Китая:no:
1 час назад, Jesse сказал:
ссыылку не дам, но да - в остром угле напряжения бесконечны аналитически.
30 минут назад, ДОБРЯК сказал:
- в чем сила, брат?
- сила в правде.
- не, брат, сила в ньютонах.
но уже точно не в Н/м2 или КГ/см2
7 минут назад, _Fedor_ сказал:
Если вес вагона 60 тонн, и размеры колес уменьшить в 1000 раз, то видимо будут проблемы с напряжениями...:biggrin:
27 минут назад, ДОБРЯК сказал:
даже в испе напряжения о точечной силы будут неограниченно расти по мере измельчения сетки. спорим?
только не говорите, что 404 не умеет силу в узел)
в 404 походу сил нету.. Только векторное давление :rolleyes:
Так попробуй сам описать словами, что такое по-твоему производная. А потом вместе ржать будем :wink:
