Хитрые задачки МКЭ и МДТТ. Вопросы/обсуждения..
27 минут назад, Jesse сказал:
когда нелинейный решатель перестал считать.
Тогда сравните деформированное состояние в нелинейной статике и в линейной статике.
38 минут назад, Jesse сказал:
ок. А теперь если вспомнить, как решаются задачи теории оболочек анатилитически - с переходом в систему координат этой самой оболочки. Тем более если речь идёт о каноничной форме, типа сферы, эллипса и пр. Достаточно?)
Ну я сразу говорил, что есть система координат - есть полюс, нет - нет.
Но его положение будет зависит от системы координат, которую вы придумаете. Но если ваще решение всегда "угадывает" в полюс, это значит ваще решение зависит от СК, которую вы придумали.
Как с маленькими отличником по дифф. геометрии разговариваю, чесслово.
Весьма оригинальная идея)
Особенно с учетом того, что в линейном варианте оно найдено с точностью до произвольного множителя.
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
да. Я это и сделал в посте с модным номером 1111 (см. анимацию). Собственно, в этом изначально и был вопрос почему не совпадает. В итоге остановились на том, что ввиду того, что линейный баклинг выдаёт несколько (даже много) рядом стоящих СЗ, то в нелинейном будет суперпозиция. С сильно увеличенным масштабным коэф-м удалось "увидеть" первую форму линейного баклинга (волну).
52 минуты назад, piden сказал:
а что мешает сравнивать саму форму? Относительные перемещения узлов будут правильнгые по результатам линейного бакл.
А именно три. Потому что 1/8 взял, образовав три "полюса".
Нам-то ничего. Но сомнительно, что @ДОБРЯК это понимал, когда советовал сравнивать деформированные состояния, а не формы.
Изменено пользователем piden
23 часа назад, Jesse сказал:
Использую условия симметрии, моделируя только 1/8 часть сферы (ибо ожидаемая форма осесимметрична)..
Вот например, если "осесимметричная" форма имеет такой вид
То сможете ли получить ее, решая 1/8 часть сферы ?
18 минут назад, Jesse сказал:
Я просил сравнить деформированное состояние в нелинейной статике и в линейной статике. На вашей сетке.:biggrin:
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
30 минут назад, Борман сказал:
да я уже понял свой косяк. Чтобы "увидеть" много форм в нелинейке, то надо в общем-то целую сферу считать. Ибо 1/8 симметрия отсечёт много антисимметричных и симметричных форм. Как в вашем случае 1/5 с нечётной как бы симметрией в том числе.
В 03.10.2020 в 18:16, Jesse сказал:
на рисунке изображен эксперимент с потерей устойчивости тонкостенной сферы под равномерным внешним давлением. Чтобы получить именно форму, близкой к осесимметричной линейной, внутрь поместили твёрдый наполнитель (иначе сфера схлопнулась бы или ввиду начальных несовершенст сильно прогнулась в какую то определённую сторону).
Критическое давление в аналитическом решении по линейной теории получают по формуле:
а соотв-ю форму осесимметричной потери устойчивости - с помощью функций Бесселя:
А откуда картинка и формулы?
всё-таки удалось получить решение линейного баклинга полусферы под внутренним гидростатическим давлением (задачка из поста 1113). Проблема в том, что в СВ можно вывести только 200 форм..:smile: и пришлось долго играть с толщинами, чтобы попасть.. ибо все первые формы отрицательные будут (то бишь понятное дело устойчивость проще теряется под внешним давлением).
А вот в нелинейке чё-т вообще устойчивость не теряется. Видимо, влияение кольцевых сжимающих напряжений очень мало и меркнет на фоне больших меридиональных сил (короче, сфера чересчур упрочняется). ПОлучил чё-т похожее на полосатые результаты. Даже с сильно преувеличенным масштабом не видно волны у верхней кромки.
17 минут назад, статист сказал:
Формула из книжки Вольмир "устойчивость деформируемых систем", стр. 651-652
Картинка с опытами - очень хороший сайт с разжёванным описанием всего происходящего. Рекомендую!)
http://shellbuckling.com/index.php
Изменено пользователем Jesse
А тебя в модели - равномерное давление.
:thumbdown:
Quote
Давай по-новой, Миша Шмеля. Все х*ня.
4 минуты назад, piden сказал:
:thumbdown:
ок
Just now, Jesse said:
ок
Все равно лажа.
Посмотри на эпюры из
14 minutes ago, Jesse said:
поста 1113
и скажи, почему.
12 минут назад, piden сказал:
посмотрел. и чё? эпюры так то из аналитического реш-я линейной задачи, где покомпонентно показываются и считаются кольцевые и меридиональные напряжения. У меня же Мизес. +нелинейщина. К сожалению, в СВ нельзя вывести компоненты тензора напряжений в сферической СК. Можно лишь качественно судить по эпюре Мизеса из линейной статики, что присуствутют сжимающие кольцевые напряги в нек-х местах
Вот слева картинка когда у верхней кромки ограничены все 3 перемещенгия, а на правой - только вертикальное. Там более наглядна область кольцевого сжатия.
(хотя хз мб я уже вижу то что хочу видеть)
24 минуты назад, Jesse сказал:
Спасибо! Да, знаю сайт. Мне эта картинка как раз в статье Бушнела (основателя сайта) на русском и попадалась, а формул там не помнил, чтоб были. Вот как раз и спрашивал.
1 минуту назад, статист сказал:
формул
формулы на том сайте в основном даны для критического сжимающего напряжения знаменитая формулка 0,605*E*h/R. Что интересно, это формула одинаковая для крит напряжения и в случае продольно сжатой тонкой оболочки, и в случае тонкой сферы под внешним давлением. Равномерным давлением, конечно же.. чтоб g1=g2. иначе смысл пропадает говорить о критическом напряжении..:smile:
@статист формулка кстать тоже непостоянная для разных соотн-й R/h. Из той же книги:
И это ведь без учёта начальных несовершенств, если я правильно понимаю...
@piden , я так и не понял что тебя в точности волнует. ГУ на кромке?
З,Ы,: народ, а в ваших прогах возможно вывести компоненты тензора напр в сферической СК? в СВ только цилиндр-й есть, похоже......
Ничего. У меня все отлично :smoke:
20 минут назад, piden сказал:
здесь ты главные напряжения вывел, гений. они инвариантны (не зависят от СК)
хм. Это без симметрии баклинг посчитан? хм-хм...
СФера такая же как у меня? R,h.. Какое значение критического давления?
посмотри внимательней. На картинке крайняя кромка не деформируется. Там все перемещения запрещены. А у тебя волна идёт с самого края
кстать, в СВ у меня тоже получилось посчитать целую сферу с прямым решателем под мягкими пружинками. Но чё т значения вообзе другие. И все отрицатедные
В плане тупо получить хоть какой то результат это с целой сферой проблемы были..) А половинку считает
