SolidWorks 2020 это один сплошной глюк.
6 часов назад, Sergei сказал:
Внимательные вы наши....дебилы.....
Не хорошо оскорБлять.. !!!
Извиняюсь что влезаю не в тему, но не хотелось создавать новую, и тем самым засорять форум. Наверняка многие, кто оставляет посты в этой теме пользуется SW2020, а сам я давным давно на SW2017 юзаю. Очень нужен файл одной детали, найти я ее нашел, но к сожалению начерчена она в 20й версии, буду очень признателен тому, кто мне ее в Parasolid (*.x_t) пересохранит: https://yadi.sk/d/mkXPICMbdKlxHQ
Добрый день! Установил SW2020 sp5? все вроде  работает, но есть два момента которые раздражают:
1) При запуске программы, много времени занимает загрузка реестра (около 15-20 секунд в SW2018 это занимало около 4-5 секунд).
2) Toolbox добавляется ооочень долго (около 1 минуты, вместо 5-10 секунд в SW2018).
Может кто-нибудь сталкивался с этими проблемами и знает как их устранить?
Обнаружился глюк с цветом штриховки. У меня в настройках стоит размещение надписей, стрелок и линий сечения на слой "Виды" (красненький), теперь вместе со всем этим, на слой виды отправляется и штриховка и становится тоже красной. Как это побороть? В 2017 всё работало нормально. Solidworks 2020 SP5.
... в чертежах обнаружились дикие тормоза, со сборкой на 2000 деталей, в чертеже оказалось невозможно работать, тогда как в 17-м было туговато, но работать можно.
Почему-то при расстановке привязок в эскизе стало необходимо выбирать сначала элемент редактируемого эскиза, а потом только элемент внешнего эскиза, тогда можно поставить привязку, если наоборот, то привязки для выбора не высвечиваются.
Согласен полностью с названием темы.
Ушёл на 2019.
Комп i7-7700К, - 4,6 GHz, ОЗУ -32 Гб, NVIDIA QUADRO P600, система на SSD, проекты на другом SSD.
Изменено пользователем wood-cutter
  • 11 месяцев спустя...
Помогите разобраться в SW 2020  SP5  появляется ПРОБЕЛ  при нанесении размеров, допустим:
хочу поставить справочный размер "25*",   а солид  вставляет пробел между числом и звездочкой и получается  "25 *".
То же самое при обозначении  фасок   "1 х45 о "    и углов  "30  о "
Изменено пользователем tol_13
Приветствую @tol_13 !
Это давно известная "проблема" и не только SW2020 :)
Поставьте в свойствах размера "Допуск/Точность" -> Нет (или "Посадка")
Изменено пользователем Yurikman
Огромное САПРо - СПАСИБО!  Всё получилось!
20 часов назад, Maik812 сказал:
А что то тем нет по поводу 2022 или 2021, они что лучше стали ?
обновился с 19сп5 до 21сп5, вроде пошустрей стало. Хотя я в основном по расчетам в солиде...
ну так даже банально вращать крутить модель на ноуте быстрее делается, и отклик многих кнопок получше:smile:серьёзных багов и вылетов тоже нет.
Короче , пока доволен
16.01.2022 в 14:20, Maik812 сказал:
SW2021SP5.1, вчера заметил всё тот же глюк когда скругление разрушает геометрию, то есть все последующие команды не видят тело. Становится невозможно, например, вытянуть до грани.
Первый раз в жизни солид меня реально подвёл. Чертёж не открывается, пишет файл испорчен, обратитесь в техподдержку. Ну что за млять......
Подобное имело место быть весьма-весьма редко, но регулярно, неприятно, да. При этом размер файла чертежа становился несколько килобайт. От подобного надо страховаться бэкапами. В самом же СВ есть возможность настроить их глубину?
Очень сочуствую...
У меня был подобный случай (еще в SW2014)  половина моделей и чертежей из сборки узла  в какой-то момент стала объёмом в 0 кб.
Спасло то, что до того я успел перегнать всё в  eDrawings для согласования  с заказчиком.
Конечно, пришлось все модели и чертежи делать заново, но было с чего: - выручили файлы eDraw  - с них брал размеры и внешние формы...
Спасибо за рекомендации. В принципе и автосохранение и резервные копии были настроены , но параметры были не те:  резервная копия сохранялась в каталог "Autosave", число копий  было 1, удаление  через 7 дней...  Поскольку обнуление файлов в моём случае прошло намного позже, чем  даже через 30 дней - не думаю, что это спасёт от непредсказуемых глюков, но хоть какой-то шанс  появится...
Еще раз спасибо   Snake 60
22.01.2022 в 00:46, Sergei сказал:
Файл сохранялся на локальный диск? Или в сети?
10 часов назад, tol_13 сказал:
Если речь о резервировании, то можно воспользоваться и этим инструментом, но вероятно лучше всё же задуматься об общем резервировании файлов с помощью соответствующих программ для резервирования, возможно с резерервированием на несколько месяцев/лет разных версий файлов, что бы была возможность откатиться (вытащить файлы за предыдущие дни/недели/месяцы, когда они ещё не поломались).
Помнится была проблема с поломкой файлов моделей (файлы теряли конец файла, такое ощущение, что файл начинал записываться и в произвольном месте переставал сохраняться, в следствии чего ломался) при работе с нестандартной файловой системой на NAS Synology.
22.01.2022 в 07:04, Мрачный сказал:
Это первые звоночки сообщающие о том что система не надёжна и стоит подумать о безопасности своих файлов,  а так же о резервировании, т.к. когда речь о работе потеря нескольких файлов может стоит вам намного больше денег чем затраты на доп.диск или сервер для резервирования. В противном случае с потерей файлов можно потерять и деньги/заказчиков...
22.01.2022 в 10:19, tol_13 сказал:
Работа с файлами была на локальном компьютере или в сетях?
Изменено пользователем Kelny
2 минуты назад, Kelny сказал:
Локальный SSD.
3 минуты назад, Kelny сказал:
Да просто чаще сохранять и всё и если вылезет такая нехорошая надпись, то не надо паниковать, закрыть файл без сохранения. За пять минут работы ничего существенного там не будет. А я запаниковал, сделал сохранить как, он сохранился, я обрадовался, удалил первоначальный файл, стал открывать файл который сохранил как, а он всё, он открывается. Я так огорчился что даже первоначальный файл не восстановил из корзины.
И ещё, файл не уменьшался в размерах.
4 минуты назад, Sergei сказал:
Локальный SSD.
А файловая система какая? NTFS или что-то более продвинутое?
