SolidWorks 2020 это один сплошной глюк.
17 минут назад, Kelny сказал:
А файловая система какая? NTFS или что-то более продвинутое?
Обычная NTFS.
26.01.2022 в 09:57, Sergei сказал:
Локальный SSD
Я бы с этим SSD был поосторожнее, сам как-то напоролся на эти грабли:
Поставил в качестве системного новенький SSD - первое время не мог нарадоваться, шустро гад работает. Но прошло некоторое (не очень большое) время, включаю комп, и тут пошли какие-то непонятки - система загрузилась и тут же вылетела, после некоторых безуспешных попыток выясняется, что диск ушел в глубокую защиту (такое поведение заложено при неполадках в контроллере), данные с него можно только считать, ни записать ни стереть ничего нельзя. Благо, что лишний раз оправдал себя железный принцип - ничего не хранить на системном диске(разделе). Диск по гарантии заменили, систему и установленный софт восстановил довольно быстро, потому что перед сменой винта сделал образ системного раздела, но неприятный осадок остался.
На те, которые были заданы в сообщениях выше:
1."Файл сохранялся на локальный диск? Или в сети?"
2. "А файловая система какая? NTFS или что-то более продвинутое?"
     - это же очевидно, тем более что  пост выше отвечает  на те-же вопросы...
Изменено пользователем tol_13
  • 1 год спустя...
11.09.2020 в 15:35, DuS сказал:
Коллеги, проблемы с Pack and Go, не работает кнопка найти и заменить , также не дает переименовать файлы вручную.
Это не у меня , это у коллеги (система вин 7). Такая проблема на одном компе.
Если кто то имеет мысли по данному вопросу, прошу высказываться.
Добрый вечер! Вам удалось решить проблему? Столкнулся с точно таким поведением солида... Переустанавливать? или может есть более простые варианты?
25.09.2023 в 18:38, and1822 сказал:
Как вариант влезть в реестр Windows и переименовать папку настроек Solidworks во что-нибудь другое, что бы настройки Solidworks сбросились на дефолтные.
Хоть убейте, не помню)
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
