SolidWorks 2020 это один сплошной глюк.
18 перед этим была. поэтому и откатил назад до 18й.
На что напоролся? Тормозит в режиме єскиза очень жестко. надо ждать пару секунд, пока откликнется, например, команда простановки размеров.
Причем на другом компьюторе та же версия двадцатки работает без проблем. Я для себя сделал выводы, что лучше всего подождать сервис пака второго, а лучше третьего (если будет) после релиза любой версии.
28 минут назад, Le_on сказал:
Дык уже 4-й есть. Но sp в вашей проблеме вряд ли поможет. Вам с железом и\или драйверами разбираться надо. Это подтверждает и то, что
Изменено пользователем sloter
On 8/18/2020 at 1:30 PM, Alex1986 said:
@Le_on , тут явно проблема не в софте :)
Может и в софте, но не в самом Солиде, а может и вовсе в интеграции между софтом.
Коллеги, стоит ли переходить на 2020 солид с 4 сервиспаком с древнего 2015 сп5 солида? Как себя чувствуют макросы, лучше ли стала работа с большими сборками, как дела с чертежами?
Читал эту ветку, но рискнул и поставил 2020 SP3, и даже макросы от Леона заработали...
Но, сегодня поламалась прозрачность и в сборке, и в детали. А вчера ещё работала!!! При попытке назначить телу, или детали прозрачность, обект становится бледно серым и всё.
Может, уважаемое сообщество знает как это лечить?  Очень не хочется переустанавливать, а откотится уже не могу потому как посреди проекта.
20 часов назад, DuS сказал:
макросами пользуюсь только для заморозки и фиксации компонентов сборок и подсборок - все работает;
работа с большими сборками существенно улучшилась, это я еще на версии 2019 заметил;
С чертежами на SP4 проблем замечено не было.
В 27.08.2020 в 16:33, DuS сказал:
Я перешол недавно на 2020 SP3 потому как, входящая задача была в нём, - жалею.
Да, с большими сборками впечатление что лучше.
Макросы WPlus2018, не сразу, но заработали. Первое времы пропадали кнопки, потом перестали.
В чертежах перемен пока не заметил.
Поймал глюк с прозрачностью, не знаю как лечить.
Есть глюк с выделением обектов в сборке, однажды перестают выделятся и все, лечится перезапуском.
Видимо позже переставлю на SP4.
2 часа назад, Luzarin сказал:
ну, так поведайте, что же это такое
2 часа назад, Alex1986 сказал:
Я выше писал:
"Но, сегодня поламалась прозрачность и в сборке, и в детали. А вчера ещё работала!!! При попытке назначить телу, или детали прозрачность, обект становится бледно серым и всё."
Это когда нужно зделать деталь в сборке, или тело в детали прозрачным (точнее полупрозрачным), а не получается. А ведь это очень нужная и добная функция...
Если знаете как лечить подскажите пожалуйста...
В 28.08.2020 в 01:46, Luzarin сказал:
поставил 2020 SP3...
сп4 нормально всё
Спойлер
Перешли все таки на 2020 сп4. Очень муторный "процесс лицензирования". Пришлось даже винду переустанавливать.
В принципе по производительности стало лучше по сравнению с 2015 сп 5. Зоны в чертеже так и не работают как надо(
56 минут назад, DuS сказал:
железо пк? кол-во деталей в сборке?
34 минуты назад, si-64 сказал:
вин 10, 16 ГБ , ссд, квадра м 4000, количество деталей не более 10000.
Коллеги, проблемы с Pack and Go, не работает кнопка найти и заменить , также не дает переименовать файлы вручную.
Это не у меня , это у коллеги (система вин 7). Такая проблема на одном компе.
Если кто то имеет мысли по данному вопросу, прошу высказываться.
Вот почитал я эту тему, булшЫт так сказать люди пишут. Solidworks слился как по мне с 2018 версии окончательно. Бесмысленные обновления ради обновлений, критические баги которые ломают привычную работу, причем эти баги вносятся на 2-3 сервис паке. Что имеем в сухом остатке версия 2020 sp 3, сломали механизм доставки уведомлений об изменении состояний, разарботчик признал багу ждем пятого сервис пака обещаются исправить, сделали 45 минтуную отправку на проверку файлов которые раньше уходили за 30 секунд (не ну а чо подождешь). Зато на этом фоне обещания о увеличенной скорости работы в PDM в 2021 версии выгледят смешно, как сделать хорошо: сперва сделать плохо потом вернуть как было...
Вместе с тем как летит рубль в бездну туда же за ним и последует солид...
Вот и SP5 вышел, а с изменением направления стрелок в некоторых типах размером так до конца не разобрались. Нужно сначала нажать на стрелочку, а потом как то "дёрнуть" размер. Вот только тогда направление изменится.
4 часа назад, Sergei сказал:
А что, разве точку убрали :confused_1:
Раньше кликом по этой точке менялось направление стрелки
5 часов назад, Sergei сказал:
Удивительно, начал с SP2 версии 2020, а проблем с изменением направления стрелок так и не было :)
Может подробнее расскажете?
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
