SolidWorks 2020 это один сплошной глюк.
Вопрос по Solid Works SP2.
1. Создаю на плоскости сверху прямоугольник и определяю его.
2. Вызываю команду "Листового металла", "Базовая кромка", и создаю пластину.
3. На одной из граней пластины строю линию и полностью определяю её.
4. Той же командой "базовая кромка" создаю пластину.
5. Далее вызываю команду "Листового металла": "Выступ-прорезь". Результат - на картинке:
Spoiler
Далее вызываю команду: Вставка/Элементы/Сохранить тела
Вылетает окно с предупреждением:
Spoiler
Соглашаюсь. В окне параметров:
1. Выбираю все тела.
2. Отмечаю: копировать настроенные пользователем свойства в новые детали.
3. Выбираю в пункте: "Создать сборку", - "обзор", чтобы сохранить сборку. вылетает стандарное окно Виндоус проводника. Набираю имя сборки, например: primer.
4. Нажимаю: "Сохранить". Вылетает окно: "Недопустимое имя файла":
Spoiler
Это глюк текущей версии или что-то я делаю неправильно?
В SW2020SP3 пропала верхняя панель, ну в которой там все главные кнопки - открыть, сохранить, назад и т.д. Как она называлась не помню. Я ещё туда все макросы воткнул. Нет её сейчас. Пришлось настраивать стандартную. Но на самый верх её не запихнуть, как ту, которая была. Лентой я не пользуюсь. Всё же у Компаса с этим проще.
18 минут назад, Jesse сказал:
народ ну чё там в целом, SP3 стабильнее? глюков меньше стало?)
Наверное, я не сильный спец по солиду.
5 часов назад, Zudo сказал:В SW2020SP3 пропала верхняя панель, ну в которой там все главные кнопки - открыть, сохранить, назад и т.д.
Не эта?  https://cccp3d.ru/topic/107230-sw-2020-sp3-панель/?do=findComment&comment=1015938 Изменено пользователем Kir95
В 22.05.2020 в 13:50, mamomot сказал:Соглашаюсь.Я не соглашаюсь на пустой шаблон и вручную указываю какие шаблоны использовать.
Спасибо! Как будет свободное время, попробую...
Solidworks 2020 SP2.0 работал с чертежём большой сборки , затем ошибка всё грохнулось солид в перезагрузку файл и сборка ( она даже открыта не была ) пропали без следа, как-то так...
5 часов назад, iiila сказал:
Не повезло, бывает, а на будущее заведите себе правило чаще сохранять, а так же периодически делать бэкапы всего с чем работаете и что храните, что бы были шансы откатиться до предыдущего рабочего варианта, что бы не делать всё с нуля.
Если открыт чертёж, то открыты модели к нему, если вы их отдельно не открывали, то это не значит, что они не открывались.
Возможно, в 2021 что-то исправят, ибо новых функций там ноль, а обосновать плату за обновление как-то надо. Если только это все (и глюки в 2020, и пустота в 2021) не есть часть программы перевода всех в облака на 3dxperience.
Доброго всем дня.
Проблема c SW2020 sp2
На работе стоит комп i7 7700k, 32gb, nVidia 1070 - ничего не лагает
Дома стоит: ryzen 2700, 32Gb, nVidia 1080ti - лагает
В чем может быть проблема, не пойму
Установил SW на чистую сборку Windows10, обновленный биос
1 час назад, fast1kkk сказал:
видимо, в железе...
1 час назад, Alex1986 сказал:
видимо, в железе...
другие программы, игры не тормозят. Только SW
9 минут назад, fast1kkk сказал:
может быть индивидуальная несовместимость какого-то железа или драйверов с SW.
3 часа назад, fast1kkk сказал:
Картинка лагает? Скорей всего драйвер видяхи подбирать надо.
Всем доброго дня! У меня такой глюк, проявляющийся в следующем:
Есть 3д модель каркаса с входящими в него трубами и листовой деталью. Все компоненты - виртуальные. Также рядом с моделью лежит файл чертежа с нестандартной спецификацией, в которой описывается профиль труб, их длина и размеры листовой детали. Мне нужно сменить материал труб и листовой детали в модели. Если я выбираю последовательно (с зажатым ctrl) сначала лист, а затем трубу (или несколько) - все хорошо, но если сначала трубу (или несколько) а затем лист - в компоненты труб каким-то образом прописываются атрибуты листа и в спецификации отображается чехорда.
Работает хорошо только на версии 2018 СП0, пробовал другие СП 2018, несколько СП 2019 и 2020 версии - везде проявляется этот глюк.
Хотелось бы обновиться, т.к. в новых версиях добавили функционала, но надежность превыше всего.
Может кто-нибудь уже сталкивался с таким поведением программы?
Скрины и файлы прилагаю. Файлы версии 2020.
Каркас.SLDASM Каркас.SLDDRW
18 часов назад, Le_on сказал:
Перешел назад на 2018. Нафиг эту двадцатку. Очень сырая
рассказали бы на что напоролись...
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
