SolidWorks 2020 это один сплошной глюк.
18 перед этим была. поэтому и откатил назад до 18й.
На что напоролся? Тормозит в режиме єскиза очень жестко. надо ждать пару секунд, пока откликнется, например, команда простановки размеров.
Причем на другом компьюторе та же версия двадцатки работает без проблем. Я для себя сделал выводы, что лучше всего подождать сервис пака второго, а лучше третьего (если будет) после релиза любой версии.
28 минут назад, Le_on сказал:
Дык уже 4-й есть. Но sp в вашей проблеме вряд ли поможет. Вам с железом и\или драйверами разбираться надо. Это подтверждает и то, что
Изменено пользователем sloter
On 8/18/2020 at 1:30 PM, Alex1986 said:
@Le_on , тут явно проблема не в софте :)
Может и в софте, но не в самом Солиде, а может и вовсе в интеграции между софтом.
Коллеги, стоит ли переходить на 2020 солид с 4 сервиспаком с древнего 2015 сп5 солида? Как себя чувствуют макросы, лучше ли стала работа с большими сборками, как дела с чертежами?
Читал эту ветку, но рискнул и поставил 2020 SP3, и даже макросы от Леона заработали...
Но, сегодня поламалась прозрачность и в сборке, и в детали. А вчера ещё работала!!! При попытке назначить телу, или детали прозрачность, обект становится бледно серым и всё.
Может, уважаемое сообщество знает как это лечить?  Очень не хочется переустанавливать, а откотится уже не могу потому как посреди проекта.
20 часов назад, DuS сказал:
макросами пользуюсь только для заморозки и фиксации компонентов сборок и подсборок - все работает;
работа с большими сборками существенно улучшилась, это я еще на версии 2019 заметил;
С чертежами на SP4 проблем замечено не было.
В 27.08.2020 в 16:33, DuS сказал:
Я перешол недавно на 2020 SP3 потому как, входящая задача была в нём, - жалею.
Да, с большими сборками впечатление что лучше.
Макросы WPlus2018, не сразу, но заработали. Первое времы пропадали кнопки, потом перестали.
В чертежах перемен пока не заметил.
Поймал глюк с прозрачностью, не знаю как лечить.
Есть глюк с выделением обектов в сборке, однажды перестают выделятся и все, лечится перезапуском.
Видимо позже переставлю на SP4.
2 часа назад, Luzarin сказал:
ну, так поведайте, что же это такое
2 часа назад, Alex1986 сказал:
Я выше писал:
"Но, сегодня поламалась прозрачность и в сборке, и в детали. А вчера ещё работала!!! При попытке назначить телу, или детали прозрачность, обект становится бледно серым и всё."
Это когда нужно зделать деталь в сборке, или тело в детали прозрачным (точнее полупрозрачным), а не получается. А ведь это очень нужная и добная функция...
Если знаете как лечить подскажите пожалуйста...
В 28.08.2020 в 01:46, Luzarin сказал:
поставил 2020 SP3...
сп4 нормально всё
Спойлер
Перешли все таки на 2020 сп4. Очень муторный "процесс лицензирования". Пришлось даже винду переустанавливать.
В принципе по производительности стало лучше по сравнению с 2015 сп 5. Зоны в чертеже так и не работают как надо(
56 минут назад, DuS сказал:
железо пк? кол-во деталей в сборке?
34 минуты назад, si-64 сказал:
вин 10, 16 ГБ , ссд, квадра м 4000, количество деталей не более 10000.
Коллеги, проблемы с Pack and Go, не работает кнопка найти и заменить , также не дает переименовать файлы вручную.
Это не у меня , это у коллеги (система вин 7). Такая проблема на одном компе.
Если кто то имеет мысли по данному вопросу, прошу высказываться.
Вот почитал я эту тему, булшЫт так сказать люди пишут. Solidworks слился как по мне с 2018 версии окончательно. Бесмысленные обновления ради обновлений, критические баги которые ломают привычную работу, причем эти баги вносятся на 2-3 сервис паке. Что имеем в сухом остатке версия 2020 sp 3, сломали механизм доставки уведомлений об изменении состояний, разарботчик признал багу ждем пятого сервис пака обещаются исправить, сделали 45 минтуную отправку на проверку файлов которые раньше уходили за 30 секунд (не ну а чо подождешь). Зато на этом фоне обещания о увеличенной скорости работы в PDM в 2021 версии выгледят смешно, как сделать хорошо: сперва сделать плохо потом вернуть как было...
Вместе с тем как летит рубль в бездну туда же за ним и последует солид...
Вот и SP5 вышел, а с изменением направления стрелок в некоторых типах размером так до конца не разобрались. Нужно сначала нажать на стрелочку, а потом как то "дёрнуть" размер. Вот только тогда направление изменится.
4 часа назад, Sergei сказал:
А что, разве точку убрали :confused_1:
Раньше кликом по этой точке менялось направление стрелки
5 часов назад, Sergei сказал:
Удивительно, начал с SP2 версии 2020, а проблем с изменением направления стрелок так и не было :)
Может подробнее расскажете?
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
