Расчет устойчивости балок
10 минут назад, piden сказал:
Конечно
открыл архив. смотрю - симметрия с ремоут дисп совпала - плохая примета. убрал симметрию.
стал считать - статика развалилась. смотрю - ремоут дисп не все держит - вернул фиксацию.
пересчитал - все равно 168 кН.
еще присмотрелся - а сила уже за всю грань, вернул верхнее ребро, получил 65 кН...buck.png.724cdca4871d93271851a814f9a78cfc.png:
1 minute ago, karachun said:
И у меня вообще ничего ни с чем не совпадает.
Не тужи, друже! pidenяка з тобою!)
Сейчас выясним про 168кН...
А если забрать геометрию в изначальный проект, где 98,144 и пересчитать все там?
Почему? Симметрия держит по UX, remote disp - по UY, UZ, RX.
для сравнения - со скруглениями, с силой по ребру и банальной заделкой
43 минуты назад, piden сказал:
С нагрузкой на верхнее ребро свободной грани:
тьфу, картинку не рассмотрел подробно. вроде сходится кое-что.
подозреваю, что на обновлениях проекта подводили ремоут пойнты с точкой приложения ремоут форса. теперь у меня есть 180 кН со скруглениями и 168 кН без них.
Что бы здесь ни происходило, но ГОСТовский 2тавр и три палки, сваренные определенным образом, это разные вещи.
Это тот двутавр, который 320?
Построил его без скруглений, получил 72891 N.
Quote
- Так вы, расчетчики... Что делали в пятницу после работы?
- Считали с ребятами балку... в солидах.
- И как, посчитали?
- Нет...
Отл!
Теперь можем перейти к разбору про RX. Или уже не можем?)
12 минуты назад, piden сказал:
тот, но уже уменьшенный до 300 мм.
архив, по ходу, никто не откроет, но приложу.
18 минут назад, piden сказал:
- И как, посчитали?
- Нет...
а мне, кажется, норм.
резюмируя - кромка приложения нагрузки решает.
beam_gravity_res.wbpz
1 минуту назад, piden сказал:
боюсь, важнее как нагрузка приложена. но можно и с RX подумать.
Думаю, так:
Только сейчас нашел эту картинку. Теперь кажется, что снова задача была поставлена не полностью, и соотв. неверно..
7 минут назад, soklakov сказал:
пожалуй, поэтому балки и не сходятся с солидами и шеллами. приложить ко всему сечению силу и приложить силу в его центре, не давя на полки двутавра, - разные вещи, существенные в этой задаче. надо бы запомнить.
вроде как изменится плечо, это несколько снизит критнагрузку. но верхняя кромка ближе к этой картинке. а вот конструктору стоило бы цепляться за нижнюю полку двутавра.
Определенно. В реале-то будет верхняя кромка (UPD: найдя картинку, уже не так уверен. Ремоут форс, но мастер тогда внизу располагать?)
И если крепить за центральную проушину, то начинает решать еще и положение проушины по вертикали относительно кромки.
Да не, это нормальное типичное решение. Если внизу - то или ограниченное число точек для крепежа, или выше стоимость траверсы.
8 минут назад, Борман сказал:
Nodal Force 98100 -  это что, сила в каждый узел кромки ?
ага. когда в статике гравитация, то в устойчивость только direct нагрузки.
7 минут назад, piden сказал:
звучит хорошо. надо бы прикинуть сильно ли это поменяет результат.
9 минут назад, piden сказал:
это уже результат численных экспериментов, я так понимаю?
Вроде общая на все. Но ты прав, распределение будет зависеть от плотности сетки.
Да, но я картинок не делал, результаты потер уже. Сейчас попробую изобразить..
Вроде общая на все.
@Борман , под "ага" я имел в виду это.
Балка защемлена консольно. Нагрузка приложена на верхнюю кромку через RBE3 элемент. Масса самой балки не учитывается.
Пластины 21940 Н.
Солиды 64952 Н.
17 минут назад, piden сказал:
типичное - не всегда нормальное. разница в три раза сверху или с низу.
2 минуты назад, karachun сказал:
Пластины 21940 Н.
пластины - это даже не шеллы, что ли? чет они не очень.
20 минут назад, piden сказал:
чет не меняется результат-то... выходит важнее, где мы к двутавру цепляемся. а насколько потом низко крюк висит - дело десятое.
1 минуту назад, soklakov сказал:
это даже не шеллы
Шеллы, просто в настране их называют Plate.
Выкинул RBE3, приложил силу к узлу, в котором пересекается полка и стойка. Противоположный конец защемлен.
Солиды - 66326.79 Н, оболочки - 65397.64 Н.
8 минут назад, karachun сказал:
о как)
уточню, что remote - defaormable. когда rigid, очевидно, сходится с fixed
Теперь приложил нагрузку к Ц.Т. сечения.
Балка без депланации 78543 Н, балка с депланацией 94750 Н, солиды -144460 Н, оболочки 142614 Н. Амплитуды у солидов и оболочек похожи но знаки не совпадают. Балка подозрительно хорошо попала в эксперимент.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
