Расчет устойчивости балок
1 minute ago, karachun said:
Балка подозрительно хорошо попала в эксперимент.
В эксперименте-то балка еще с гравитацией.  И "около 20 т" - это плюс-минус хз сколько) Так что все более-менее "хорошо" попадает в эксперимент)
Экспериментаторы блин)
Неужели в Ansis нет привязки типа шарнир (точка), исключающая только вертикальные перемещения? Или создать дополнительную фиксированную деталь, к ней подвесить траверсу?
@soklakov А во втором и третьем вариантах балка закреплена симметрией и ограничением вертикального перемещения нижней полки, или как? Я вижу что сечение в закрепленном конце тоже проворачивается.
1 минуту назад, Lyxey сказал:
конечно, можно. но мне интересно то, что мне интересно. хотите давать команды - кладите деньги на бочку.
3 минуты назад, piden сказал:
"нормальности" конструкции?
Делать квадратной трубой и никакой потери устойчивости.
Конструкция должна в том числе и легко считаться а тут вопросов уже на магистерскую хватит.
Только что, karachun сказал:
хм... нет, симметрии там нет. но зато deformable дает сечению податливость.
2 минуты назад, piden сказал:
это снова к вопросу о приложении нагрузки и "нормальности" конструкции?
на картинке ведь было квадратное сечение, а не двутавр.
Как бэ это.. был бы ты по-многословней и описал все как надо с самого начала, то было бы проще гадать, что и как там устойчивость теряет и где и от чего нагрузка.
Есть. Но тогда деталь в статике будет незафиксирована. Решатель будет или вываливаться, или выдавать результат, зависящий фиг знает от чего - первая собственная частота будет определяться жесткостью пружин для уравновешивания, а устойчивость пляшет от этой частоты.
Городить нелинейный расчет с контактами и лишать балку дев... устойчивости в динамике - ради ответа на форуме пока никому особо не интересно. Да и не должна эта типичная задача проектирования решаться так сложно.
К слову об экспериментаторах)
6 минут назад, karachun сказал:
симметрию с ремоут точкой не хочется совмещать. задал симметрию через скользящую заделку.
Разве на уровне ограничений dof это не одно и то же получается?
Только что, soklakov сказал:
deformable
Посмотрел в проекте - зафиксировано через Remote Displacement. У меня от такого способа фиксации глаз начинает дергаться.
Я когда запускал подобные модели то мне ансис предлагал изменить поведение паука на жесткое, превратить RBE3 в RBE2.
Только что, piden сказал:
должно бы.
итого для нагрузки на верхнюю кромку. если плечо было чуть меньше - то поломалось чуть позже.
11 минуту назад, Lyxey сказал:
А ограничить часть вертикальных перемещений?
И еще. Бывает рисую символичный строп, держащий траверсу. Тогда очень реалистично считает...
зато на нем сингулярности нет: изгиб в солидах дает по напряжениям в заделке результат, совпадающий с аналитикой.
@soklakov Но ведь сечение в месте закрепления будет оставаться плоским ибо симметрия а с Remote Displacement это не будет соблюдаться. Здесь весь баклинг на депланации и работает.
да все уже - компенсировал скользящей заделкой)) теперь там плоско, но в плоскости полки могут гнуться.
3 минуты назад, soklakov сказал:
Кстати такой вопрос - в среде ансисовских пользователей это вообще нормально - таким инструментом крепить модель на право и на лево?
В Настране по умолчанию вообще нельзя закреплять зависимый узел RBE3, правда есть опция как это обойти но за результат никто не отвечает.
Кстати такой вопрос - в среде ансисовских пользователей это вообще нормально - таким инструментом крепить модель?
я не проводил соцопросов. я проводил эксперименты на консольной прямоугольной балке, о результатах которых писал выше. правда, очень давно.
что есть мера нормальности?
remote disp - частенько нужен. и по дефолту стоит deformable - типа реалистичнее. но чтобы нелинейщина сошлась, часто приходится rigid ставить.
В оптистракте при RBE3 концы паука - мастеры, а центральный - слейв. Хотя я его по-привычке называю мастером или пайлотом.
В абакусе и ансисе вроде также.
Зависимый в настране при рбе3 - это центральный?
@soklakov Я пытался что-то похожее нагородить у себя в настране, соединяя зависимый узел с жесткой пружиной и закрепляя уже его. Но получилось что результат (частоты) полностью определяются жесткостью пружины и ни к чему не сходятся. В итоге я все это заменил жестким RBE2.
да
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
