Моё знакомство с T-Flex
45 минут назад, Kir95 сказал:
а в чём отличия от тела по 2 сечениям и направляющим?
Наверное, как минимум в том, что сечение одно. Второе конечное (как и все промежуточные) определяется второй кривой и параметрической зависимостью.
Изменено пользователем sloter
46 минут назад, Kir95 сказал:
Только что, sloter сказал:
Я про конечный результат
2 часа назад, BSV1 сказал:
Рисуем два эллипса и обводим нужную часть. Получаем две кривых
Нужны именно коники чтобы можно было менять форму изменением коэффициента.
Остальное делал примерно так же - узел, ЛСК, плоскость, прямоугольник, тело по параметрам плюс всякие n, t, n+1.
Так вот, а чтобы построить коники мне пришлось предварительно сделать отдельный эскиз из четырех прямых (двумя цветами), на которые потом эти коники опирались. А два цвета - чтобы для каждой коники была своя пара кривых, если они одним цветом, то не получалось выбрать вторую пару.
15 минут назад, Ветерок сказал:
а кто такой, этот коник, ну в смысле по русски?
коник
9 минут назад, vasillevich68 сказал:
Это или парабола или гипербола (в основном - парабола) :) Коника - это сечение конуса плоскостью, неперпенликулярной его оси. В зависимости от угла наклона получаем или параболу или гиперболу.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Коническое_сечение
F_1.jpg Для парабол и т.п. можно использовать элемент построения "Функция"
Изменено пользователем BSV1
1 час назад, BSV1 сказал:
Т.е. вместо одного коэффициента и двух касательных выводить каждый раз уравнения с подбором этих самых касательных и коэффициентов, да ещё и координат концов? Ну-ну! Очень по флексовски - лечить гланды через жопу с костылями.
Странно, что дуги и окружности не предлагается строить по уравнениям. А ведь можно. Но почему-то есть специальная команда. Зачем она нужна, если можно через уравнения? Да?
Ещё раз. Я построил коники в Флексе. Но с костылями (как и многое в нем).
40 минут назад, Ветерок сказал:
Что нужно? Возможно можно проще, но Вы не знаете? Пока не ясно, реально ТФ не может, либо просто не знаете как. Выкладывайте задачу.
23.11.2020 в 09:41, Ветерок сказал:
n+1. Вообще никогда.
Как я понимаю: америкосы сделали параметр trajpar, для yправления изменения чего-то вдоль кривой.
а) trajpar- фича(системный параметр) про которyю надо знать(тфлексеры сломали бы мозг, если про это не знать:) ),
б) в ТФлекс своя фича "n-1 ": про которyю надо знать(креововщики: тоже негодyют - зачем n-1 ? =) ).
Я вижy в этом паритет неyдобства\yдобства, имхо.
Если надо коническyю кривyю в 2D: то это же обычный сплайн через три точки по ломанной(сплайн по полюсам) 2ой степени.
Единственное, что в Тфлекс вместо инженерного дискриминанта(Rho - то что в КРЕО называется) - параметр "вес точки". Если нyжно привести к дискременантy, то формyла очень простая h = Rho/(1-Rho), где Rho - дискриминат (Rho в интервал 0-1 не включая границы), а h – вес точки  для сплайна. При h=1/ sqrt(2)– окружность. Больше 1 – гипербола, меньше 1 – эллипс.
Конические кривые можно строить сразy в 3D (без 2D-эскиза) - обычно граничными yсловия выбирают концы, вершины, характерные точки геометрических 3D элементов(незаморорачиваясь на 2D эскизы), вот один из способов задания через три точки и инженерный дискриминант(Rho):
Есть отдельные команды по построению коническими поверхностями, там можно yправлять Rhо через графики, то есть делать переменным вдоль опорной кривой поверхности.
30 минут назад, SAPRonOff сказал:
Отнюдь! Trajpar параметр длины траектории от 0 до 1 включая границы, понятно и логично. Не надо тут ля-ля.  А n-1 нужен для чего? Потому что параметрический массив/тело начинает считать от 1 и повлиять на это ваще никак нельзя. Сделано, видимо для бывших бухгалтеров-пенсионеров. логично ли это? как по мне - нет. обоснование-сколько ни юзал массив/тело ниразу не понадобилось считать с 1. Но, всегда счет параметров приходится начинать с 1. и приходится использовать костыль в виде n-1. Да хрен бы с ним, если сделали бы назначаемый диапазон в массиве/теле - пенсионерки начинали бы с 1, всё остальные нормальные люди с 0.
upd:
во-вторых, отсутствие в 2Д эскизе конической кривой еще раз показывает как тяжело ТС менятся под современную реальность в которой пунктир не нужен на этой планете.
Изменено пользователем frei
1 час назад, SAPRonOff сказал:
Хотите про паритеты. Давайте снова меряться.
Паритета нет.
В ТФ мало задать n-1 (про то, что надо ещё задать n промолчим), надо задать ещё второй параметр, который определяет количество этих самых эн в операции. Да ещё и связать их уравнением. Нет паритета.
Просто приравнять один размер другому в ТФ тоже нельзя. Для этого надо опять создать ещё один параметр и приравнять каждый размер этому параметру. Нет паритета.
В ТФ нужно явно вручную построить узел, ЛСК, плоскость, второй узел (как проекцию). В Крео этого ничего не надо строить вообще. Система сама определяет положение плоскости для эскиза и точки пересечения с направляющими. Варианты ориентации плоскости тоже могут быть разными. Нет паритета.
Это не совсем так. И в 17-м уже добавили построение коник, но без костылей не построить и там.
Если меряться, то в данном конкретном примере в Крео в разы меньше телодвижений.
ТФ требует постоянно применять какие-либо ухищрения (или дополнительные операции) чтобы получить требуемый результат. На нестандартных задачах это вполне нормальный подход, но когда это требуется практически всегда - это бесит. И особенно бесит, что это не от скудности возможностей - они-то как раз очень большие - а от недоделанного интерфейса или подхода к работе.
ТФ каждый раз предлагает всё делать самому пользователю - начиная от линий построения и заканчивая пресловутыми n-1. В Крео очень многое уже встроено в логику операции и не требует от пользователя проделывать это вручную.
Но я не хотел меряться. Я думал, что в ТФ можно построить это меньшим количеством телодвижений. Оказывается, нельзя.
  • Нравится 3
4 минуты назад, Ветерок сказал:
@Ветерок , в том видео, которое Вы выложили, как сделать, чтобы протяжка профиля была не от начала до конца кривой, а до половины, например?
36 минут назад, frei сказал:
логично ли это?
логичен ли КРЕО? - нет. точка. постyлат. доводы не принимаются ;)
4 минуты назад, BSV1 сказал:
Элементарно. Просто указать до куда (можно просто мышкой подвинуть конец). Или введя величину смещения, или указав до какой геометрии - точка, плоскость, ребро (если они есть).
Кстати можно не только укоротить траекторию, но и удлинить (по касательной). И для этого не надо строить дополнительных линий.
И это можно проделать не только с концом трактории, но и с началом.
1 минуту назад, SAPRonOff сказал:
Ну да. Если эталоном логики считать ТФ, тогда вообще нет ничего логичного.
Предвижу ещё вопросы: можно ли менять ширину нелинейно?
Отвечаю: можно. По-разному.
Можно написать любое уравнение.
Можно построить график и привязать размер к графику.
Можно построить кривую и привязать ширину к этой кривой.
2 Можно ли менять не один размер в сечении?
Можно. Сколько угодно размеров любым из вышеперечисленных способов плюс можно связать размеры друг с другом уравнениями (не только равенством) без всяких дополнительных параметров.
Также в эскизе можно задавать геометрические привязки (например равенство длин или параллельность-перпендикулярность, которые работают при изменении эскиза.
3 Можно ли таким образом построить поверхность?
Можно построить поверхность.
Можно построить тонкостенный элемент.
Можно построить тело.
Можно построить вырез в теле.
Можно построить вырез в поверхности.
Можно построить тонкостенный вырез.
И всё это делается одной командой. Мало того, всегда можно изменить результат - например вместо тела получить поверхность или вместо выреза добавить материал. А потом можно всё вернуть обратно.
26 минут назад, frei сказал:
чисто поржать
жесть какая-то... набор невнятных действий, имхо.  Диалог для ввода параметров специально разместили в левом верхнем дальнем yглy от 3D-сцены, где основное время находится кyрсор, чтобы елозить как можно дальше?
  • SHARit закрыл это тему
    • Krusnik
      Ни у кого такого не было, и вот опять...    Плохо смотришь. RealView включается даже без патча на проф видеокартах. Так что патч делает что-то другое. И скажу по секрету: патч этот для проф видеокарт. Там списочек есть. На игровых ничего не поменяется.     А что не 4090? Говорят в киберпанке с трассировкой лучей картинка - отвал башки. Но я могу подсказать - снеси SW и поставь себе Inventor. Вот он на игровых видеокартах всё крутит на мониторе просто офигительно, в идеале правда нужно будет прикупить 3D-мышь.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
