Моё знакомство с T-Flex
Возможно для тех кто знает систему это не удивительно, они знают где искать...
Например, если не ставить галку "Упрощать геометрию" будет ребро при приклейке фланца листового металла.
Изменено пользователем Chikua1000
34 минуты назад, Chikua1000 сказал:
это самое частое утверждение при переходе с одной сложной системы на другую. И в КРЕО таких микрофич столько, что хватит до конца жизни удивляться:) особенно опции в конфигурационном файле чего только стоят:)
а опции на отдельные модули КРЕО, а-ля ModelCheck - там вообще своя атмосфера=)
2 часа назад, SAPRonOff сказал:
Что за лозунги? У нас не съезд КПСС.:biggrin: Предметно и буквами плз.
бгг, ты еще не видел, похоже конфига на чертеж (файл с расширением dtl, он тоже текстовый) и как выглядят "программы чертежа". А про ptc/program недавно вышла серия увлекательных видосов.
Спойлер
6 часов назад, frei сказал:
лучше картинками:)
жееееееееееесть:)
что им мешало с их ресурсами (даже с учетом продаж только в РФ, вопрос риторический:) ) сделать человеческий интерфейс на  это?
14 часов назад, SAPRonOff сказал:
лучше картинками:)
Открываешь книжку 19летней давности. Вся интересующая тебя информация содержится на с13-25
Спойлер
ну на этот кейс, который в серии видосов он сделан в виде IFX
Спойлер
Изменено пользователем frei
34 минуты назад, frei сказал:
через справку тоже можно, но описание для "академиков"=))
иногда читаю и думаю: как же в ТФ все сделано проще. Тут как-то надо было узнать откуда какие компоненты пришли в сборку Крео(работа не через папку проекта)... надорвался, пришлось всё переделывать через файл-описания =))
Пробую разобраться с адаптиным фрагментом. Как обычно, ничего не понятно.
Пока удалось сделать фрагмент, состоящий только из одной операции. Как сделать фрагмент, состоящий из последовательности операций? Где указывать эти операции? И указывать ли вообще, или система сама их определит? У меня ничего не определяет и с указанием проблемы.
И ещё голливуд показывает, что можно задавать численные значения у вставляемого элемента. Тоже абсолютно не понятно как это сделать.
Пример всё тот же. Хочу сделать адаптивный фрагмент для получения фигурного выреза.
Сделал вырез в теле.
Делаю простой линейный массив этих вырезов. Получаю вместо вырезов тела, причем первый вырез тоже заполнен телом. Приходится делать дополнительно булево вычитание.
Почему не строятся сразу вырезы?
Почему первый вырез тоже заполняется телом?
Как быть, если внутри выреза у меня ещё операции (как на картинках выше)? Сделать массивом всё сразу не получится? Делать сначала массив вырезов, потом вычитание, потом массив других операций? Идиотизм же. А если массив не линейный, а переменный? Там уже так не получится.
14 минут назад, Ветерок сказал:
Чего?
Разберитесь сначала с типом объектов которые можно массивить, посмотрите результаты массивов.
11 минут назад, SilaMusli сказал:
Т.е. опять выбирать не операции, а грани? Как же всё ректально!
57 минут назад, Ветерок сказал:
Нет, сделать массив операции, потом булево вычесть весь массив. А вдругих системах как раз грани и массивятся, только оно там так не называется.
31 минуту назад, SilaMusli сказал:
Я об этом и писал. Так и делал.
Но проблема:
2 часа назад, Ветерок сказал:
Массив граней получился.
Можно ли менять родителей у операций? Например, для выреза заменить профиль выреза другим профилем? Или расположить имеющийся профиль на другой плоскости?
1 час назад, Ветерок сказал:
Оперировать с телами/операциями более надёжно, чем с гранями.
15 минут назад, Ветерок сказал:
Зайдите в редактирование операции, перезадайте родительский профиль. Или преобразуйте родительский профиль. Или при помощи параметризации, модифицируйте родительский профиль.
2 минуты назад, SilaMusli сказал:
Только нихрена не получается.
И я уже два раза повторял что конкретно не получается.
7 минут назад, SilaMusli сказал:
Указать другой? Пробовал. Пишет про какую-то рекурсию. Какую не понятно.
8 минут назад, SilaMusli сказал:
А это что значит? Просто изменить существующий?
12 часов назад, Ветерок сказал:
А я повторял, что нужно делать. Но это всё не наглядно, правда? А было бы нагляднее и понятнее работать с файлами....
Вангую, что другой завязан на операцию выталкивания, которую Вы хотите отредактировать, но вангование не наглядно))
Это значит преобразовать положение существующего.
25 минут назад, SilaMusli сказал:
Вот в этом-то и проблема Флекса. В нём ничего невозможно объяснить. Даже самые элементарные действия. В нем можно только сделать фокус чтобы другой пытался разобраться как он сделан. И не факт, что удастся разобраться. Потому что в нем ничего не очевидно. Всё делается какими-то обходными путями.
40 минут назад, SilaMusli сказал:
Хочешь файл, вот файл.
Поскольку я всё делаю неправильно, то прикладываю STEP того, что должно получиться, а не то, что неправильно получается у меня. И было бы интересно посмотреть как это сделать правильно.
shutter-1.stp
31 минуту назад, Ветерок сказал:
Да, не. Тут не о кадах речь вообще. Просто большинство пользователей не умеют объяснять, не могут описать задачу, поставить ТЗ. Но ещё пользователи не могут без картинок и мультиков понять, что им пытаются объяснить, т.к. не в теме терминов, подходов, философий. И ещё есть пользователи, которые упёрлись в свой опыт других систем и кроме того что не могут, ещё и не хотят. А дальше конструктива не получается, начинаются придирки, вредительство и т.п. Это нормально, это человеческий фактор.
36 минут назад, Ветерок сказал:
Ну раз кирпич, то быстрого ответа не жди)
54 минуты назад, Shura762 сказал:
Как физически это сделать, мне как технологу интересно?
Изготавливается вакуумформовкой.
А в чем по-вашему проблема? Фреза не проедет поперек этого участка? Или Вы каждый лоскуток поверхности обрабатываете индивидуально?
  • SHARit закрепил это тему
  • SHARit закрыл это тему
