Моё знакомство с T-Flex
18 минут назад, SAPRonOff сказал:
думаю и за бугром тоже, кроме а-ля GE и т.п., да и то локально
(малость оффтопну, но там как раз засилие 2д и к тому же двойная система и метрическая и имперская одновременно. Те, кто с ними работал думаю не забудут размер бумажной бюрократии примерно никогда. Очень плохой пример :smile:)
26 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Александр Владимирович, я указал же:
48 минут назад, SAPRonOff сказал:
да и то локально..
15 минут назад, Claus сказал:
при большой любви к размерам в эскизах по ЕСКД
Перестаньте нести чушь, если не понимаете о чем речь. Вы только захламляете тему.
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Странно конечно, но я же не один это так понял.
6 часов назад, SAPRonOff сказал:
... ассоциативно 2D<->3D?
  Скрыть содержимое
1) эскиз в виде чертежа - в который можно сразу вставить форматку и отправить печататься. 2) получить модель из этого же эскиза-чертежа. Профит?:)
офигеть!
Более сложные детали можно делать по такой системе? На пример корпус коробки передач?
12 часа назад, IgorT сказал:
Можно. Но это будет выглядеть не так просто, как в приведенном примере. Опять же надо осознавать, насколько необходимо использовать такой подход.
Что ещё очень порадовало в сборках - сохранение сборки в stl, при котором каждая деталь сохраняется в отдельный файл. Мелочь, я приятно. Почему-то в Крео такого нету, приходится каждую деталь экспортировать отдельно.
4 часа назад, Ветерок сказал:
импорт файлов со сборками тоже можно автоматизировать для поучения спецификаций, в случае если имя файла содержит (наименование/обозначение). Это механизмами T-FLEX CAD
T-FLEX DOCs же умеет атрибуты документов передавать из сторонних CAD в PDM, для получения составов изделия.
В 26.01.2020 в 20:32, Ветерок сказал:
Если без всяких размеров, просто СилойМысли?
Силой МЫСЛИ???
Я всегда думал, что это Сила МЮСЛИ.
3 минуты назад, Krusnik сказал:
Я тоже считаю, что это читается как мюсли. Но в данном контексте речь про мысли.
В 27.01.2020 в 09:23, Claus сказал:
А в чем экономия?
Никогда вот такие чертёжики не делали?
Сначала 100-200 размеров/отношений в модели проставлять, потом ещё столько же на чертеже.
Просто обалденно. Вероятность пропустить несколько размеров стремится к 100%.
14 часа назад, Krusnik сказал:
Сначала ставите размеры для построений, которые не совпадают в 95% с чертёжными, а потом ещё раз но уже на чертеже....кайф
15 минут назад, SilaMusli сказал:
Смешно. Люди никогда так не делали (нет практики), а убеждение глубокое на этот счёт имеют.... :rolleyes:
30 минут назад, SilaMusli сказал:
Ставьте так, чтобы совпадали.
@Ветерок об этом и писал.
Ну вот берем кино про Creo, где показано как "круто" размеры берутся с примитивной модели
Hide
 а потом начинается процесс "так_это что за размер_откуда он_давайте его перенесем_так_наверное надо добавить осевую_а эту осевую наверное нужно увеличить_скругление надо указать что их три а как сделать что бы это скругление отображалось по человечески как-нибудь отдельно расскажу" :good:
Да, можно найти всякие глупые ролики. Но делать выводи на основе глупых роликов - это глупо.
Впрочем, никто не запрещает.
Если не отрицаете, что в ТФ можно пытаться работать неэффективными методами, а можно работать эффективными, то почему отрицаете то же самое для других систем? И при этом ориентируетесь только на неэффективные. Глупо.
Дискутировать на тему "как это делается в Крео" больше не буду. И объяснять как что-то там делается тоже не буду. Во всяком случае, в этой ветке. Эта ветка не про Крео.
1 час назад, Атан сказал:
Смешно.
Хорошо Вам, всегда только и делаете, что модели по готовому. Вот у меня всегда с нуля и я хз, что там получится в самой модели и уж тем более что выйдет на чертёж.
1 час назад, Krusnik сказал:
Научите смотреть в будущее. За 20 лет так и не научился этому. А возвращаться и переделовать 100500 эскизников....то ещё удовольствие.
Ну вот этот, мне кажется трудно обвинять в глупости, вот только после него, говорить о крутости переноса размеров с модели, язык на поворачивается
И еще вопрос, я правильно понимаю, что при работе в Creo, под рукой постоянно нужно иметь калькулятор. Мне так показалось, что в окошечке задающем размер, набрать [2675/18+243*0.47474], нельзя, ибо программа не поймет что она это должна вычислить?
Изменено пользователем vasillevich68
17 минут назад, vasillevich68 сказал:
Когда кажется, креститься надо.
Это неверный совет. Вернее, частично верный. А значит неверный.
Проектные и действительные базы как правило редко совпадают. Поэтому размеры, проставляемые на эскизе крайне редко будут совпадать с размерами, проставляемыми на чертеже. Поэтому биться за перенос размеров с эскиза на чертеж смысла нет. Конечно, если технология построения эскиза такова, что хочешь-не хочешь, а размеры ставить надо, то тогда конечно имеет смысл переносить их на чертеж хотя бы частично. Но если эскиз не предполагает обязательного нанесения размеров, то и большого смысла их нанесения нет.
  • SHARit закрепил это тему
  • SHARit закрыл это тему
    • Krusnik
      Ни у кого такого не было, и вот опять...    Плохо смотришь. RealView включается даже без патча на проф видеокартах. Так что патч делает что-то другое. И скажу по секрету: патч этот для проф видеокарт. Там списочек есть. На игровых ничего не поменяется.     А что не 4090? Говорят в киберпанке с трассировкой лучей картинка - отвал башки. Но я могу подсказать - снеси SW и поставь себе Inventor. Вот он на игровых видеокартах всё крутит на мониторе просто офигительно, в идеале правда нужно будет прикупить 3D-мышь.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
