Космический корабль летит со скоростью света
fantom.ul
11 минут назад, Claus сказал:
Бяда в том что у изначальной точки относительно которой считаем, не должно быть скорости иначе выходит что это расчет со стороны третьей точки относительно которой считается скорость.
И по Ньютону и по СТО может быть скорость третьей точки относительно которой считается скорость.
Формулы только разные...:biggrin:
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Вы это где прочитали? Я не не верю, но в ТО как то скорости точки отсчёта в этих формулах нет. И суперпозиции тоже нет или не нашел.
44 минуты назад, Claus сказал:
Я не не верю
:biggrin:
А в теории Ньютона эта точка отсчета есть????:biggrin:
В этих теориях отличаются только формулы. Сколько раз это объяснять?
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
:biggrin:
Как я вижу, почему третья точка отсчета портит картину, имеем 3 корабля и вас, как наблюдателя, 2 корабля дали старт со скоростью 0,99с от вас в разные стороны, а один со скоростью 0,000000000000001с в сторону одного из тех двух, какую скорость относительно вас имеет каждая точка и почему? Да, пусть масса "покоя(?)" будет 1000кг. Не может вы меня переубедите, буду только рад.
Жаль, я думал по обсуждать... Интересно же, вроде не сложная задачка, просто мне не понятно с какой стороны по ТО ее рассматривать.
Есть идея превратить солнечную систему в большой космический корабль натянув вокруг части Солнца светоотражающую пленку чтобы она отражала свет в одном направлении. Так можно будет летать по галактике  управляя ориентацией этой пленки и направляя поток солнечной энергии в определенную сторону и используя его излучение как реактивный двигатель. Так как он будет работать постоянно и в вакууме, то можно будет разогнаться до скорости света :)
Может быть черные дыры и есть такие космические корабли летящие в нашу сторону вот их и не видно :)
Изменено пользователем Fedor
@Fedor Барон МюнхкгЪаузен был любимой книжкой?
кстати, ктонить решил задачу топикастера? виден свет в конце тоннеля ?
То что люди полетят и даже в космос пару сотен лет назад казалось фантастикой. :)
11 минут назад, Fedor сказал:
довольно примитивная технология, свойственна представителям цивилизации 2 уровня по шкале Кардашева...
эх, Федя-Федя...
ЖМИ Федя
Изменено пользователем Чингачгук
Хорошая идея и должна быть простой и понятной . Зачем передавать сигналы если можно самим слетать в гости, внеземного пивка попить :)
9 минут назад, Fedor сказал:
зачем СЛЕТАТЬ? лучше ТЕЛЕПОРТИРОВАТЬСЯ!
а ещё лучше сразу пиво себе телепортировать... СБЕР сделает....
@Fedor еже сделал ))
https://www.sber.ru/salute/sberportal/
а , не то, поторопился...
Сбербанк у многих бабло телепортировал в девяностых . Они мастера телепортции . Теперь название поменяли на дурацкое :)
Сигналы медленно летят, ответа не дождешься это обессмысливает идею коммуникации, а слетать это надежнее :)
разок слетал, два года пандемии..
@Fedor а что там с твоим графиком, кривая выпрямляется или загибается? Каковы прогнозы? Виден ли там свет?
Да я перестал следить и сколько горбов будет не понятно. Тут все от вакцины зависит по моему. Я от гриппа укололся на всякий случай. И брусничный морс делаю и пью. Он от всяких вирусов помогает.  И от похмелья too  :)
5 минут назад, Чингачгук сказал:
В конце тоннеля только укол... от Сбера...
По выходу на пенсию ещё один- последний.
1 минуту назад, Fedor сказал:
А я можжевельничка прикупил, и водочки, нужно настоечку поставить.
20 минут назад, Di-mann сказал:
а мож оно и к лучшему, не видеть их инноваций...
https://bloknot.ru/yanovost-chasa/novovvedeniya-sbera-prevratili-ulitsu-v-tsentre-moskvy-v-raspivochnuyu-708892.html
22 минуты назад, Di-mann сказал:
ага, если тот в конце тоннеля не помог...
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
