Космический корабль летит со скоростью света
fantom.ul
16 часов назад, Claus сказал:
Да вот действительно, относительно чего, все ведь относительно, или не все?
Так вроде как во всех системах отсчета с какой бы скоростью они не двигались скорость одного и того света(правильнее видимо сказать фотона) будет одинаковая, в этом весь изюм.
В 25.08.2020 в 19:57, Claus сказал:
А давайте теперь наш наблюдатель будет на корабле и для него корабль будет неподвижен, с какой стати неподвижный корабль будет набирать массу?
Совершенно верно, корабль и все что относительно корабля находиться в покое будет иметь массу равную массе покоя. Естественно это касается наблюдателя который сидит на корабле.
А вот все что относительно него движется со скоростями близкими к скорости света наберет массу, т.е. звезды галактики и т.д станут тяжелее
Вообщем пилота не размажет по кораблю силой притяжения корабля, а вот какой нибудь маленький камешек, мимо которого пролетает корабль может.
В 25.08.2020 в 15:34, ДОБРЯК сказал:
Попав на этот корабль вы не сможете ходить и может быть ползать. Все зависит от скорости корабля.
А вот это не верно, так как скорость корабля относительно вас будет равна нулю, и вы и корабль будете иметь массу покоя
В 25.08.2020 в 15:04, Claus сказал:
Тут как раз непонятно, либо у нас есть четкая точка отсчёта этой скорости
Эта точка это наблюдатель. Один и тот же объект относительно разных наблюдателей может иметь разные скорости. Какого то абсолютного центра естественно нет.
В 25.08.2020 в 13:19, Claus сказал:
Давайте вернёмся к задаче и попробуем понять что является точкой отсчёта при сложении скоростей
Еще раз точка отсчета это наблюдатель, и его система отсчета.
В 25.08.2020 в 12:34, ДОБРЯК сказал:
Не масса ускорителя изменяется в 5 000 раз, а масса протона.
В системе отсчета связанной с протоном, измениться как раз масса ускорителя и всей вселенной, а масса протона будет равной массе покоя.
В системе отсчета связанной с ускорителем, измениться масса протона.
Мы как наблюдатели как правило находимся в системе отсчета ускорителя
Еще одно замечание СО должны двигаться равномерно и прямолинейно, протон летает по кругу весьма маленького диаметра
6 минут назад, vasyam сказал:
Масса не зависит от наблюдателя, а зависит от скорости движения.:biggrin:
Релятивистская масса
m = m_0 / saknis(1 - v^2 / c^2)
m - масса движущегося тела
m_0 - масса покоя
v - скорость
c - скорость света
масса покоя тоже относительна???
Масса протона увеличивается при увеличении скорости протона, а не масса ускорителя.
Это же только в песенке Высоцкого
Вот уж, действительно
Все относительно,
Все-все. Все.
Долой канотье! Вместо тросточки - стэк. -
И шепчутся дамы:
- Да это же просто другой человек. -
А я тот же самый.
Будьте же бдительны, все относительно,
Все-все. Все.
В 24.08.2020 в 23:02, Claus сказал:
"Сторонний наблюдатель" это очень странный персонаж в ТО, даже я бы сказал не реальный, если он неподвижен, то относительно чего?
Неподвижен он относительно себя. Это просто еще одна система отсчета и ничего более.
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Открою для вас америку, скорость движения зависит от положения наблюдателя. Если наблюдатель на корабле, то относительно него корабль имеет скорость 0 и для этого наблюдателя масса корабля равна массе покоя. Для наблюдателя живущего на планете около которой пролетает корабль скорость корабля не равна нулю и для него, и только для него, корабль имеет массу больше массы покоя.
В 24.08.2020 в 20:51, Claus сказал:
Например вопрос, если тело движется и не может имея массу набрать скорость света(правда не имея массу, набрав эту скорость она сразу появляется и в случае света прямо зависит от длинны волны). Но по теории относительности не понятно кто должен набирать массу, мы всегда имеем 3 точки, точки 1 и 2 подвижные а 3-я не подвижна и относительно нее считается с какой скоростью двигаются обекты. Берём 2 объекта и разгоняем их друг относительно друга до скорости 0,999с, но относительно 3-го наблюдателя эта скорость будет много меньше, как при этом рассчитывать увеличение массы. Я считаю что задача поставлена не корректно, не может корабль просто так двигаться в ТО нужна точка отсчёта, без которой нельзя понять скорость.
Эх чукча плохой писатель, не фига не понятно получилось...
Этих точек три по числу наблюдателей. И в каждой из них два оставшихся имеют какую то скорость относительно наблюдателя.
Все эти преобразования просто переводят значения скоростей из одной точки отсчета в другую и все.
В 24.08.2020 в 16:10, Claus сказал:
Почему принцип постоянства противоречит классической механике, тоже не понятно, скорость звука тоже постоянна в одной среде, но не чему не противоречит
Противоречит потому что она не зависит от системы отсчета.
Что касается звука то тут все как раз классически.
Возьмем очень быстрый поток воды, в направлении потока пустим звуковую волну. Относительно наблюдателя плывущего по течению скорость этой волны будет одна. А относительно наблюдателя стоящего на берегу она будет другая, скорость звука в воде сложится со скоростью потока. Все в классическом духе.
8 минут назад, vasyam сказал:
Эту Америку открывают каждый день в этой теме.
Земля вращается вокруг Солнца со скоростью 29,78 км/с.
Солнце не вращается вокруг Земли. Так устроена солнечная система...
Разгоняют протон в ускорителе. А не ускоритель вокруг протона.:biggrin:
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Еще в 6-ом классе проходят заповедь, что в системе Земля-Солнце вращение происходит вокруг общего... забыл чего.
Только что, Борман сказал:
Вокруг центра масс солнечной системы. Всё вы помните. Этот вопрос уже обсуждали.
Но не вокруг Земли...:biggrin:
10 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Садитесь, два.
В 24.08.2020 в 14:30, Claus сказал:
Спасибо, меня все таки больше интересует именно подтверждение теории сложения скоростей Эйнштейна
Опыты Майкельсона и Морли. Не пойдет?
19 минут назад, Борман сказал:
Садитесь, два.
Разогреваете тему.:biggrin:
Планеты, планетоиды и астероиды вращаются вокруг Солнца, спутники вращаются вокруг планет, а само Солнце вращается вокруг центра Галактики, которая в свою очередь вращается вокруг своей оси и движется на курс столкновения с соседней галактикой Андромеды.
Это если упрощённо говорить. На самом деле вращение в космосе всегда происходит вокруг центра масс, сформированного гравитационными влияними всех соседних объектов, но почти всегда это обозначает то, что маленький объект будет вращаться вокруг центра масс, находящегося внутри или вблизи объекта побольше.
Вообще-то если быть совсем точным - то объекты вращаются не вокруг друг друга, а вокруг их общего центра масс. например две звёзды из пары двойных звёзд с сопоставимой массой вращаются не одна около другой, а обе вокруг центра масс, находящийся между ними посередине.
В случае с Солнцем заметить это почти невозможно из-за его огромной массы по сравнению с планетами в системе. И кажется что все вращается вокруг солнца, центр масс находится в пределах солнца, но не в самом ее центре
2 часа назад, vasyam сказал:
В 25.08.2020 в 13:34, ДОБРЯК сказал:
Не нужно циклиться на слове относительно. По Ньютону скорость тоже относительна.
Вы должны разогнать космический корабль до скорости света.  Включаете двигатели и у корабля увеличивается скорость.  Но с какого-то момента скорость будет увеличиваться все медленнее и медленнее. Двигатели работают в том же режим а скорость практически не увеличивается.
Простой вопрос куда уходит энергия?
11 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Хороший вопрос. Как по мне так так все же главное это относительность.
В системе отсчета корабля сам корабль неподвижен, у него нет и не может быть скорости, и масса его всегда равна массе покоя.
А скоростью обладают объекты во вселенной, некоторые из которых в процессе его движения удаляются некоторые приближаются. Когда включаются двигатели корабля появляется ускорение и скорость приближения или удаления этих объектов увеличивается. По мере того как скорость этих объектов начинает приближаться к скорости света у них начинает расти масса, а следовательно ускорение именно этих объектов начинает падать.
А если глядеть на тот же корабль со стороны, назовем его неподвижным наблюдателем (хотя на самом деле все относительно, это просто объект который в какой то момент двигался с такой же скоростью что и корабль) то картина будет как раз как вы описали. Был корабль начал ускоряться и ускорялся до тех пор пока его масса не начала расти и ускорение не стало падать
30 минут назад, ДОБРЯК сказал:
С точки зрения наблюдателя на корабле, то на ускорение вселенной, относительно этого наблюдателя:biggrin:
9 минут назад, vasyam сказал:
При чем тут ускорение? :biggrin:
Скорость приближения или удаления этих объектов увеличивается за счет увеличения скорости ракеты. Но скорость объектов не меняется.
Когда водитель нажимает педаль газа то увеличивается скорость движения автомобиля, а не скорость дома мимо которого едет автомобиль. Дом стоит на одном и том же месте. Координаты дома не меняются.:biggrin:
3 часа назад, vasyam сказал:
:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
5 часов назад, Мастеровой сказал:
Тогда другая версия . Абсолютным  является автомат  Калашникова  с  тремя  магазинами .
В центре пустыни без воды?
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Если систему координат связать с машиной, то меняются. А координаты машины не меняются
Это как посмотреть
2 минуты назад, vasyam сказал:
От этого скорость машины не изменится. Энергия уходит на разгон машины, а не увеличение скорости дома. :biggrin:
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Пока вы не ответите на этот простой вопрос нет смысла перелистывать странички...
1 час назад, Di-mann сказал:
7 часов назад, Мастеровой сказал:
Что-то Вы  разъёрничались ,  какой дурак попрется   с АК  в  центр  пустыни
без лязгов танковых  гусениц , рёва турбореактивных двигателей
истребителей- бомбардировщиков  , заранее организованного снабжения ,
без гарантии наличия  потом  абсолютного бабла  в кармане  ?
Изменено пользователем Мастеровой
4 минуты назад, Мастеровой сказал:
Т. Е. Никакого абсолюта. Всё относительно.
17 минут назад, Di-mann сказал:
Абсолютный ноль по Кельвину. В кармане  джинсы - нежелателен..
      @Kelny главное застолбить шорткей для вызова макроса
      Вы вообще понимаете о чем я? Последний раз повторяю, у нас 3 станка таких, один стоит, 2 в три смены(из за одного), причем здесь воздух??? Уже даже не хочу отвечать на всю эту дурь, как будьто вы поучить хотите и омтс, и бухгалтерию, и финансовый отдел вплоть до генерального директора, и как будто я простой инженер решаю все вот эти вопросы по заключению договоров, по оплате и всему прочему, да бляха муха, откуда у простого инженера элементарно право подписи??????. ЗАЧЕМ вы мне это все выговариваете и меня поучаете?????? Я не ОМТС, я не бухгалтерия, я не финансовый отдел, я простой инженер. Раньше да, фанук.ру, счет, оплачиваем и на следующий день сервис инженер уже прилетает из Москвы с чемоданом запчастей(в прямом смысле слова). Сейчас такое не катит уже! Так что флудите дальше, набивайте себе репутацию, маловато у вас ее как то...
    • ola_ferret
      Спасибо Вам огромное!!! Все получилось!!!
    • Аверьянов Николай
      На старых фануках это опция. Какая у вас модель ЧПУ Fanuc ?
    • kirass
      Можно! Свойства пользователя->параметры кэширования-> обновлять кэш при входе(убрать галку)
    • zwg
    • Аверьянов Николай
      помогите пжл. какие существуют разрешающие параметры для прямого программирования угла через А? пример проги:    G0X0 G1Z0F0.5 X100. X120.,A10. дело не в запятой перед "А" и не в точках после цифр.   и не в том, что станок старый или в нём есть ось А. дело именно в параметрах, в которых есть бит, ноль или единица, --- разрешение данного программирования
      и что? а сколько станок зарабатывает за месяц  он же у вас в 3 смены пашет или он воздух фрезерует? время-деньги и это знают все самое главное в ремонте станков это его оперативность если оборудование будет стоять потому что сервис и ваше омтс  просто подумать хочет то скоро будет   надо думать о том что кушать модульный и блочный ремонт для производства это лучший вариант для бесперебойной работы и исполнения заказов .   идеи вам были предложены . отсутствие опыта компенсируется наличием схемы которую вы назвали элементарной.   если вы думаете что с вашим омтс времени на покупку радиоэлементов уйдет меньше чем на покупку блока то напрасно. даже есть обратная зависимость чем дороже приобретаемая запчасть  тем быстрее ее привозят потому что маржа больше там просто больше нет элементов на которых его можно было бы собрать.
    • Torin
      Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где?
