Линии перехода
7 минут назад, Sergei сказал:
Мы говорим про ЛИНИИ перехода, показанные условно.
Точка находится как раз на линии перехода, удивительно
27 минут назад, Атан сказал:
Именно об этом пишет Sergei.
поставьте от этой линии размер.
6 минут назад, jtok сказал:
Только эти линии выродились в точку. Это очень хороший вариант для простановки размеров, но очень часто бывает что нельзя все размеры с вида перенести на разрезы и нужно проставлять размеры именно на виде, где эти линии в точку не выродились и являются именно линиями. Я это говорю здесь уже раз сто.
9 минут назад, BSV1 сказал:
Тогда укажите ГОСТ и пункт, где указано, как конкретно строятся условные линии перехода, о которых Вы говорите.
Я добавил в свой ответ:
13 минуты назад, Sergei сказал:
Посмотрите сообщение 3292 и рисунки 48 и 49 в ГОСТе.
5 минут назад, Sergei сказал:
АРТ, ну и что делать с этим персонажем?
Я не знаю кто такой APT. Человек посмеялся над вашим ответом. Вы считаете что он вам нахамил?
5 минут назад, Сержи сказал:
Мне не надо от этой линии ставить размер. Если Вам надо то поставьте. Мне нужно проставить размеры к верхнему контуру в сообщении 3328, который скруглён и вниз идёт уклон. Как поставить эти размеры если не от условно показанных линий перехода?
ну допустим размеры вы поставите, а для чего они нужны, чем и как их контролировать?
PS я иногда встречаю такое, конструктор ставит размер, а для чего он и чем его контролировать объяснить не может.
3 минуты назад, ART сказал:
Конечно считаю. А Вы не видите подтекста?
Если бы я ставил размеры в той детали в SW, то:
1) сделал производную конфигурацию от основной детали;
2) в ней погасил верхнее скругление и вывел бы эту конфигурацию на вид сверху;
3) проставил размеры от нескругленных кромок.
4 минуты назад, Сержи сказал:
Чтобы геометрия детали была определена. Для чего же ещё?
И Вы работаете в Литейном производстве? Эффективным менеджером?
Вам как школьнику нужно объяснять что деталь должна быть полностью образмерена. Для Вас лучше чтобы геометрия детали была неопределена? Гениально.
15 минут назад, Сержи сказал:
12 минуты назад, jtok сказал:
Ну всё правильно. Только на том виде таких действий нужно сделать немерено. И другие контуры там сопрягаются с чем то, просто погасить скругления будет не правильно. Придётся делать эскизы на рёбрах контуров до скругления и высвечивать их на чертеже. И в этих эскизах подрисовывать загогулины и делать отступы. И так на каждом виде. Это сколько дополнительных конфигураций появится в детали? Я обошёлся четырьмя лишними конфигурациями. И сколько времени будет занимать эти танцы с бубном?
Вот про это и вопрос, чтобы в чертежах был режим отображения условно линий перехода.
Вам вроде как пытаются сказать, что не понятно зачем полностью образмеривать на чертеже деталь для которой есть 3д модель.
7 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Админы, перенесите это сообщение, чтобы я там ответил и удалите два последних
4 минуты назад, Sergei сказал:
вы во что их льете?
Только что, Сержи сказал:
вы во что их льете?
Какая разница.
Ещё раз. Тема не про нужность или ненужность чертежей. Повторяю это уже много раз. Но находятся очередные дети...
27 минут назад, Sergei сказал:
40 минут назад, Sergei сказал:
Там нет критериев построения условных линий перехода, следовательно, линии, о которых там сказано - абстракция со всеми вытекающими последствиями. Вы же сказали, что линии эти строятся по конкретным критериям. На вопрос, в каком ГОСТе указаны эти критерии, Вы пока не ответили.
3 часа назад, Sergei сказал:
Нормальный конструктор никогда не будет применять масштабы, которые "допускаются".
C чего вдруг? Если Н и Т согласуют, то будет-их устраивает, то конструктора тем более. КД рисуется с 3Д моделей.
Это значит: какой принял, такой и напечатал.
21 минуту назад, Sergei сказал:
Нет не вижу. Мне тоже смешно, потому что этот спор ни о чем.
6 минут назад, Sergei сказал:
10 минут назад, BSV1 сказал:
На рисунках рисунки 48 и 49 в  п.9.5 ГОСТ 2.305-2008 абсолютно понятно по каким критериям строятся эти линии, по ребру которое было до построения "плавных переходов" то есть скруглений.  А рисунок 50 не совсем корректный. Я же Вам сказал посмотреть сообщение 25 для лучшего понимания рисунка 50 из ГОСТа.
Вы ЕСКД вообще когда то смотрели?
Изменено пользователем Sergei
    • куркуль
      В системе управления неправильно настроено максимальное количество инструментов (должно быть установлено на 4 или 6).Информация о ПЛК Адрес ПЛК: DB1600.DBX3.0подпрограмма: ОСНОВНОЕ (OB1)исправление Проверьте правильность настройки MD14510[20] (максимальное количество инструментов). Каждый производитель прописывает по своему. на своего монстра ищи документацию.
    • Den4ik85
      ошибка 700024 "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов", станок Microcut mu-5x а как это сделать-неизвестно(
      @Павлуха ну хотеть не вредно. вредно не хотеть
    • Павлуха
      Я эту модельки видел на фрилансе. За 3 копейки хотели.
      @Павлуха не, он как то спрашивал про реверс джойстика уже, чёт там писал про доработку под себя любимого, под какой то свой проект.
    • Павлуха
      Наберут проектов на фрилансе, потом прибегают с вопросами...
      уменьшить число эскизов. достаточно 2 эскизов определяющих сечение и 2 направляющих кривых. при необходимости можно вставить промежуточные сечения.     https://youtu.be/crNGgk-6Umo?si=Li6xWjdq6epnINS9 https://youtu.be/d6hm2VLhJdw?si=qLGV1FPkfmfhUZto
      @AlexKaz@Борман @Fedorи все неравнодушные! :-) У меня вот такой 9-ти ступенчатый насос  Вот что пишут Биргер, Шорр, Иосилевич  в своём справочнике по Дет.маш.:  Т.е. как раз мой случай описывается..   Вот что пишут в публикации Nelson, F. C. (2007). "Rotor dynamics without equations" из англояз. журнальчика: Гироскопический эффект особенно ярко себя проявляет, если полярный момент инерции диска намного больше пол. мом. ин. вала. Сделал оценки: Масса вала у меня 186 кг, полярный мом. ин. = 182 кг*м2 Масса одного колеса 16 кг, полярный мом. ин. = 0.3 кг*м2 Т.е. пол. мом. ин. всех колёс ~ на 2 порядка меньше пол. мом. ин. вала. Да и в оригинальной публикации Кэмпбелла там речь про проблему вибрации паровых турбин шла, а там совсем не как у меня :-) Учитывая всё вышесказанное, могу ли забить на эти клятые гироскопические эффекты и посчитать обычный модальник? Если да, то тут возникает щепетильный вопрос.. Ведь в ТЗ стоит требование заказчика "необходимо построить диаграмму Кэмпбелла". Если правильно понимаю, Диаграмма Кэмпбелла подразумевает, что на графике обязательно должна быть вилка для прямой (FW) и обратно (BW) прецессии. В моём же случае вилка практически выродится в почти горизонтальную прямую, т.е. для всех частот вращения вала насоса у меня будет практически неизменная частота с копеечным влиянием гироскопики и прецессии, т.е. что-то вроде этого: Как думаете, не слишком ли нелепо будет дать такую "кастрированную" диаграмму Кэмпбелла?) Или лучше просто как обычно дать список первых СЧ, показать пару картинок форм?
      Вот тут пишут, что эта опция напрямую связана с учётом гироскопики для вращающихся роторов. А то что у вас выше в обычной линейной статике с активной этой опцией получались нулевые перемещения/напряжения легко объяснить: сила Кориолиса - это про силы инерции (силы кориолиса) при движении тела во вращающейся системе отсчёта. В статике нет движения, значит нет и силы соотв-но :-)
    • Den4ik85
      microcut mu-5x, инструкция утрачена к сожалению
