Расчёт чугунного люка на прочность
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Есть СЛАУ [K]{X}={F}. Задано перемещение в каком узле. Соответствующие коэффициенты умножаете на это перемещение и получаете силы, получаете правую часть и решаете СЛАУ
57 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Чугунный тот кто считает, что силу в том узле в котором задано перемещение, можно найти до решения задачи. )
Это вы кого сейчас чугунным назвали ?
10 часов назад, soklakov сказал:
прежде, чем до смещения нейтральной линии добраться, вам нужно выбрать критерий предельной нагрузки.
вы выбрали допускаемые напряжения.
поскольку интереса особого, я так понимаю, нет, то можно хотя бы в следующий раз предложить перед выполнением нелинейного анализа подумать про критерии предельного состояния.
А каком  критерии предельной нагрузки думаете при изгибе стальной балки за пределами упругости?
Просто момент и напряжения меняются нелинейно.
С чугуном все тоже самое. Только еще нейтральная линия смещается, упрочняя балку при изгибе.
Изменено пользователем imt
36 минут назад, Fedor сказал:
Как в R2 перемещения  находит, а напряжения и деформации не показывает :)
Не подтверждаю :)
Только что, imt сказал:
у стальной балки предельное состояние - пластический шарнир.
чугун не пластичный.
1 минуту назад, imt сказал:
ну да. че там сложного-то.
2 минуты назад, imt сказал:
Только еще нейтральная линия смещается, упрочняя балку.
это, безусловно, важно.
маленький вопрос, вдруг помните,
если СЧ был 20-40, то какой был ВЧ?
Только что, soklakov сказал:
CAST IRON в переводе чугун... И все равно не пластичный?
4 минуты назад, soklakov сказал:
А разрушение материала это какое состояние?
7 минут назад, soklakov сказал:
ВЧ50
13 минуты назад, imt сказал:
Что имеется в виду под реальностью?
СЧ нелинейный материал. Он даже обознается, как СЧ20-40 (по памяти). Первая цифра предел прочности при растяжении, вторая при изгибе.
Поймать этот эффект для чугуна можно с нелинейной моделью материала (например, CAST IRON)
Физический смысл упрочнения при изгибе в смещении нейтральной линии.
Именно это и показано на картинках с CAST IRON страниц 7 назад.
звучит все здорово.
под реальностью имею в виду, чтобы если бы вы взяли свою модель материала и положили бы в образец, то повторили бы эксперимент с образцом численно. если это было сделано, то, думаю, все ок.
на рисунках была видна полка при растяжении. вы так и указали, что у чугуна, конечно, таких полок нет, но в расчете они были. возможно, я что-то спутал.
То есть есть в зоне растяжения - внизу люка  - материал может отправиться в пластику и перераспределять напряжения в соседние слои. Поскольку вы задали разные пределы прочности на растяжение/сжатие, то у вас, конечно же, произойдет смещение нейтральной линии, когда часть материала начнет течь. Вопрос вот только, оно произошло, потому что "как в реальности", или потому что у вас там модель такая.
отсюда по картинкам непонятно. нужно было бы смотреть детально результаты. чего мы безусловно делать не станем.
ВЧ50
а у него одно число? нейтральная линия не смещается?
4 минуты назад, imt сказал:
разрушение материала - мутная тема.
чугун не пластичный, а хрупкий. по крайней мере по сравнению со сталью. у вас есть другая информация?
что каст айрон - чугун, это да. но при чем тут это?
В 09.09.2019 в 20:31, imt сказал:
В 02.09.2019 в 16:58, imt сказал:
Но чугун считается хрупким материалом и в линейной постановке горизонтальных полочек у него нет
Ошибся, чугун для CAST IRON выглядит примерно так:
@soklakov все ходы записаны.
По привычке повторил шаблон про чугун, а потом нашел старый отчет про решетку.
31 минуту назад, soklakov сказал:
В этом отчете именно так и было сделано. Так и получилось ОК
У него одно число
34 минуты назад, imt сказал:
И все таки...
Так у Вас она теперь тоже есть. Прочитайте еще раз, не торопясь (если есть желание, конечно)
3 часа назад, imt сказал:
 какая ? где -то были ссылки на эксперимент? я, наверное, пропустил. чугунный люк отвлекал постоянно.
если есть кривые сигма эпсилон этих двух чугунов  - было бы здорово. плюс геометрия - шикарно.
У него одно число
мне показалось, что два числа у СЧ объяснялись причиной, которая есть и у ВЧ. нет?
так  в итоге хрупкий чугун или пластичный? а то вон ваши же слова, что хрупкий.
@imt , смущает прежде всего вывод: замена материала на более прочный (в два раза) и более жесткий (в полтора раза) - не изменила несущей способности ( в пределах 15-20%).
вы говорите - все дело в смещении нейтральной линии?
типа - подставили истинные диаграммы сигма-эпсилон, посчитали - вот.
из того, что сейчас мне понятно, у СЧ вы брали критерий напряжений 40 МПа. у ВЧ вы брали 50 МПа.
модуль упругости на ответ, считай, не влияет, а предел прочности, оказывается, отличается всего на 20%, а не в два раза.
отличающийся предел прочности на 20%, это 20% несущей способности - вот это сходится.
то есть в отчете есть сравнение результатов моделирования и эксперимента изгиба чугунного образца? их можно посмотреть?
13 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Я уже много раз объяснял как я решаю.
Есть СЛАУ [K]{X}={F}. Задано перемещение в каком узле. Соответствующие коэффициенты умножаете на это перемещение и получаете силы, получаете правую часть и решаете СЛАУ.
@Борман это силы для решения СЛАУ. Матрицу  жесткости получили, перемещение вы задали. Соответствующий столбец матрицы жесткости умножаем на заданное перемещение и получаем силы для решения СЛАУ.
Решайте другим способом. Решайте без вычисления этих сил. Метод решения не меняет сути.
Но после решения умножаете строку матрицы жесткости на {X} и получаете силу, которая совершает работу на заданном перемещении.
Изменено пользователем ДОБРЯК
Понятно, что если в уравнение "без сил" КХ=0 подставить известное перемещение, то появятся свободные члены, которые можно перенести в правую часть и получить вид КХ=F.
4 минуты назад, Борман сказал:
Можно решать и без этих сил. Это уже обсудили. В итоге мы получим вектор {X}.
Вы же доказываете, что {F}=0.
Это уравнение [K]{X}={F} умножаем на {X}Т  получаем {X}Т[K]{X} = {X}Т{F}.
Получаем два числа, которые должны быть равны. Слева энергия деформации, справа работа внешних сил.
Если {F}=0, то справа всегда будет 0.  )
@Борман не ройте другому яму. Сами же в нее и попадете. Я про чугунного и ... )
12 часа назад, soklakov сказал:
Хороший вопрос.
Почему сталь с удлинением при разрыве порядка 10% - пластичная?
А СЧ с удлинением около 20% - хрупкий?
Понятно, что сталь рвется с образованием шейки, в которой истинные деформации в разы больше 10%.
Но и 20% у СЧ - не мало. Секущая для модуля Юнга проходит через сигма 0.2. Куда деваются остальные 19,98%?
Похоже, что СЧ хорошо тянется, но рвется без образования шейки - в этом смысле он хрупкий.
А в смысле диаграммы истинных S-E - он пластичный.
Вот как выглядят эти кривые у наших зарубежных партнеров:Clipboard01.thumb.png.dbbc3ffa8f334d1c7df17eb064f2972f.png
Не знаю, что это за чугун (не важно).
Но зная основные характеристики (из справочников), можно построить типа "билинейной" пластичности.
Я делал так.
Тестировал модели при растяжении и изгибе балки
24 минуты назад, imt сказал:
у вас когда-нибудь была лабораторная по сжатию образцов из стали и чугуна? или по растяжению? правда, чугун не тянут в основном.
наверное, здорово, когда это видишь своими глазами. но и роликов на ютубе хватает.
вы поднимали вопрос о разрушении материала. - вот характер разрушения и делит материалы на пластичные и хрупкие. ну, по крайней мере можно сказать, что так договорились.
у чугуна при сжатии идут трещины под 45 градусов, а сталь плющится.
как понимаете - речь не о величине деформации.
У ВЧ есть, но менее выражено.
28 минут назад, imt сказал:
вот какой-то интересный вопрос. я не видел результатов экспериментов для СЧ. если там есть 20% - это весьма интересно. но опять же, эти 20% могут быть упругими, а не пластичными. у вас есть кривая? в идеале - с кривыми разгрузки. может быть, как-то поясните мысль.
30 минут назад, imt сказал:
а вы ее видели? там есть линия разгрузки?
32 минуты назад, imt сказал:
это один. интересно сравнить два между собой. интерсно, какова были разница между пределами прочности, которую вы задавали. 20% или в два раза. когда вы определили по графику сила-напряжение, что предельная нагрузка не отличается более, чем на 20%,
График составлен
13 часа назад, soklakov сказал:
Вот как выглядит график упрочнения при изгибе для разных чугунов (данные из статьи на стр.2)
Данные для ВЧ как-то экстраполированы
Есть предчувствие, что правый конец кривой загибается вниз (т.е. чем выше прочность ВЧ, тем ближе он к стали).
Кривая разгрузки, тоже об этом мечтаю.
ВЧ иногда подвергаются упрочнению, например, обкаткой роликами (как для стали).
Но для стали примерно понятно, что происходит после упрочнения.
А что происходит с чугуном?...  Насколько корректна модель CAST IRON при разгрузке?
Вопросов много...
