Расчёт чугунного люка на прочность
9 минут назад, Борман сказал:
Это понятно, но черный ящик так не делает.
А как он делает?
А делает он это через решение СЛАУ [K]{X}={F}.
3 минуты назад, soklakov сказал:
дак в том и вопрос, что черный ящик-то не при делах.
Может быть )
Ты решаешь задачу для одного стержня. У ты разбей стержень по длине на 2 или 3 стержня или 10 стержней. И реши на бумажке. Естественно задав перемещение. )
13 минуты назад, Борман сказал:
Вот как без сил решать такую задачу ?
Эту задачу можно решить без сил.
Но это не означает, что сил нет.
19 минут назад, Борман сказал:
с разными k1/k2 - не знаю пока.
но как было замечено выше: сила - это градиент потенциальной энергии. если не называть ее силой, а так и говорить - градиент потенциальной энергии, то как будто бы без сил решили) такой чит засчитывается?
Изменено пользователем soklakov
Дело не в том что как называть. Простая задача, решаем СЛАУ  [K]{X}={F}.
некоторые элементы вектора {X} заданы. Но {F} до решения равно 0.
Так не делают, но в принципе это возможно.
32 минуты назад, Борман сказал:
Можно обсудить в теме Хитрые математические и физические задачки. )
21 минуту назад, soklakov сказал:
сила
Сила, это продукт статики, науки о равновесии. Но к счастью, мироздание допускает построение теории упругости (и получение уравнений равновесия) через функционал полной потенциальной энергии.
24 минуты назад, soklakov сказал:
В частности для стержня/пружины все прозрачно, и непонятно, где сила, а где производная пот. энергии. А что, есть какие-то соотношения на производную пот. энергии ?
1 час назад, Борман сказал:
да. о равновесии.  а еще уравнение равновесия можно дополнить силами инерции и тогда уже будет не совсем статика.
я не видел, но я и не искал. вопрос, стоит ли искать/придумывать, пойдут ли они в зачет?
30 минут назад, soklakov сказал:
Я всего лишь предлагаю решить эту задачу по МКЭ. Это же универсальный метод, компьютер ему не всегда нужен. Задача - жесткое нагружение паравоза из пружин.
Слово "сила" и "реакция" произносить нельзя.
Дело не в МКЭ. А в решении СЛАУ. Любые СЛАУ и даже паровоз. )
Сил не будет в правой части.
Но реакции после решения можно определить? )
Чтобы проверить правильность решения.
Я написал условие.
Можете его переформулировать как хотите и делать как захотите.
16 минут назад, Борман сказал:
Даже не так.. Решить через вариационный принцип.
42 минуты назад, Борман сказал:
Вы сформулируйте задачу. )
Типа. Дано - вариационный принцип
Определить силы в паровозе...))
Если вы умеет паровоз свести к решению СЛАУ. То задача решается.
А если не умеет, то что тогда решать?
Уже 35 раз все сформулировано. Вы же как обычно начали рассусоливать. Решайте как хотите.
Решайте как хотите.
Я уже много раз объяснял как я решаю.
Есть СЛАУ [K]{X}={F}. Задано перемещение в каком узле. Соответствующие коэффициенты умножаете на это перемещение и получаете силы, получаете правую часть и решаете СЛАУ.
Если слово силы по каким-то причинам вам не нравится. То решаете через аналог подструктур. Там тоже в подструктуре силы могут быть не заданы. А перемещения на границе определяются из решения общей задачи.
Но современном этапе развития вычислительной техники - это через задницу вверх ногой. Но принципиально возможно. ))
2 часа назад, Борман сказал:
Решайте как хотите.
Напомните, пожалуйста, ради чего сырбор?
То есть решаем, чтобы что?
12 минуты назад, soklakov сказал:
ЧЛ пишет заветную систему КХ=F и утверждает, что для решения задачи с жестким нагружением предварительно нужно найти ту самую силу.
Я утверждаю, что в предшествкннике МКЭ, вариационном принципе, ничего такого нет, и задачу можно решить без поиска сил. Показывая, тем самым, что "поиск сил" - это просто конкретная реализация общего принципа.
12 минуты назад, Борман сказал:
Ту самую силу можно определить после решения СЛАУ. Умножив матрицу жесткости на вектор перемещений. )
Ее можно не определять. Но эта сила совершает работу.
Можно и напряжения не определять. Но это не означает, что напряжений нет. ))
Изменено пользователем ДОБРЯК
36 минут назад, Борман сказал:
так намного понятнее. но смысл решать задачу теряется)
обновил интерфейс форума и теперь разговор воспринимается так, как будто в углу сидит чугунный люк, привязанный к стулу в лучших традициях шибари, а во рту у него кляп, и что-то он иногда мычит.
бесконечное удовольствие) но из-за этого не сразу доходит смысл до меня.
Ну вот, а теперь он говорит что силу можно найти после решения.  Ну не чугунный ли?
51 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
4 минуты назад, Борман сказал:
Чугунный тот кто считает, что силу в том узле в котором задано перемещение, можно найти до решения задачи. )
Как в R2 перемещения  находит, а напряжения и деформации не показывает :)
9 часов назад, soklakov сказал:
вы и в нелинейном смещение не получите, если диаграмму деформирования будете задавать в сооответствии с реальностью, а деформации будут малы.
Что имеется в виду под реальностью?
СЧ нелинейный материал. Он даже обознается, как СЧ20-40 (по памяти). Первая цифра предел прочности при растяжении, вторая при изгибе.
Поймать этот эффект для чугуна можно с нелинейной моделью материала (например, CAST IRON)
Физический смысл упрочнения при изгибе в смещении нейтральной линии.
Именно это и показано на картинках с CAST IRON страниц 7 назад.
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
