Расчёт чугунного люка на прочность
9 минут назад, Борман сказал:
Это понятно, но черный ящик так не делает.
А как он делает?
А делает он это через решение СЛАУ [K]{X}={F}.
3 минуты назад, soklakov сказал:
дак в том и вопрос, что черный ящик-то не при делах.
Может быть )
Ты решаешь задачу для одного стержня. У ты разбей стержень по длине на 2 или 3 стержня или 10 стержней. И реши на бумажке. Естественно задав перемещение. )
13 минуты назад, Борман сказал:
Вот как без сил решать такую задачу ?
Эту задачу можно решить без сил.
Но это не означает, что сил нет.
19 минут назад, Борман сказал:
с разными k1/k2 - не знаю пока.
но как было замечено выше: сила - это градиент потенциальной энергии. если не называть ее силой, а так и говорить - градиент потенциальной энергии, то как будто бы без сил решили) такой чит засчитывается?
Изменено пользователем soklakov
Дело не в том что как называть. Простая задача, решаем СЛАУ  [K]{X}={F}.
некоторые элементы вектора {X} заданы. Но {F} до решения равно 0.
Так не делают, но в принципе это возможно.
32 минуты назад, Борман сказал:
Можно обсудить в теме Хитрые математические и физические задачки. )
21 минуту назад, soklakov сказал:
сила
Сила, это продукт статики, науки о равновесии. Но к счастью, мироздание допускает построение теории упругости (и получение уравнений равновесия) через функционал полной потенциальной энергии.
24 минуты назад, soklakov сказал:
В частности для стержня/пружины все прозрачно, и непонятно, где сила, а где производная пот. энергии. А что, есть какие-то соотношения на производную пот. энергии ?
1 час назад, Борман сказал:
да. о равновесии.  а еще уравнение равновесия можно дополнить силами инерции и тогда уже будет не совсем статика.
я не видел, но я и не искал. вопрос, стоит ли искать/придумывать, пойдут ли они в зачет?
30 минут назад, soklakov сказал:
Я всего лишь предлагаю решить эту задачу по МКЭ. Это же универсальный метод, компьютер ему не всегда нужен. Задача - жесткое нагружение паравоза из пружин.
Слово "сила" и "реакция" произносить нельзя.
Дело не в МКЭ. А в решении СЛАУ. Любые СЛАУ и даже паровоз. )
Сил не будет в правой части.
Но реакции после решения можно определить? )
Чтобы проверить правильность решения.
Я написал условие.
Можете его переформулировать как хотите и делать как захотите.
16 минут назад, Борман сказал:
Даже не так.. Решить через вариационный принцип.
42 минуты назад, Борман сказал:
Вы сформулируйте задачу. )
Типа. Дано - вариационный принцип
Определить силы в паровозе...))
Если вы умеет паровоз свести к решению СЛАУ. То задача решается.
А если не умеет, то что тогда решать?
Уже 35 раз все сформулировано. Вы же как обычно начали рассусоливать. Решайте как хотите.
Решайте как хотите.
Я уже много раз объяснял как я решаю.
Есть СЛАУ [K]{X}={F}. Задано перемещение в каком узле. Соответствующие коэффициенты умножаете на это перемещение и получаете силы, получаете правую часть и решаете СЛАУ.
Если слово силы по каким-то причинам вам не нравится. То решаете через аналог подструктур. Там тоже в подструктуре силы могут быть не заданы. А перемещения на границе определяются из решения общей задачи.
Но современном этапе развития вычислительной техники - это через задницу вверх ногой. Но принципиально возможно. ))
2 часа назад, Борман сказал:
Решайте как хотите.
Напомните, пожалуйста, ради чего сырбор?
То есть решаем, чтобы что?
12 минуты назад, soklakov сказал:
ЧЛ пишет заветную систему КХ=F и утверждает, что для решения задачи с жестким нагружением предварительно нужно найти ту самую силу.
Я утверждаю, что в предшествкннике МКЭ, вариационном принципе, ничего такого нет, и задачу можно решить без поиска сил. Показывая, тем самым, что "поиск сил" - это просто конкретная реализация общего принципа.
12 минуты назад, Борман сказал:
Ту самую силу можно определить после решения СЛАУ. Умножив матрицу жесткости на вектор перемещений. )
Ее можно не определять. Но эта сила совершает работу.
Можно и напряжения не определять. Но это не означает, что напряжений нет. ))
Изменено пользователем ДОБРЯК
36 минут назад, Борман сказал:
так намного понятнее. но смысл решать задачу теряется)
обновил интерфейс форума и теперь разговор воспринимается так, как будто в углу сидит чугунный люк, привязанный к стулу в лучших традициях шибари, а во рту у него кляп, и что-то он иногда мычит.
бесконечное удовольствие) но из-за этого не сразу доходит смысл до меня.
Ну вот, а теперь он говорит что силу можно найти после решения.  Ну не чугунный ли?
51 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
4 минуты назад, Борман сказал:
Чугунный тот кто считает, что силу в том узле в котором задано перемещение, можно найти до решения задачи. )
Как в R2 перемещения  находит, а напряжения и деформации не показывает :)
9 часов назад, soklakov сказал:
вы и в нелинейном смещение не получите, если диаграмму деформирования будете задавать в сооответствии с реальностью, а деформации будут малы.
Что имеется в виду под реальностью?
СЧ нелинейный материал. Он даже обознается, как СЧ20-40 (по памяти). Первая цифра предел прочности при растяжении, вторая при изгибе.
Поймать этот эффект для чугуна можно с нелинейной моделью материала (например, CAST IRON)
Физический смысл упрочнения при изгибе в смещении нейтральной линии.
Именно это и показано на картинках с CAST IRON страниц 7 назад.
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
