Моделирования процесса напыления материаллов
Mikhail91
27 минут назад, Mikhail91 сказал:
через speices transport
Так вроде speices transport считает смешивание нескольких газов.
29 минут назад, Mikhail91 сказал:
температура частиц момент попадания на подложку 2000К, ничего такого сверхестественного, по сути
Это они уже из бункера забираются с такой температурой или разогреваются при ударе?
И какое давление газа на входе, 6 атм? И он там не горит?
@karachun все интереснее, 6 атмосфер - выходит твердая фаза из наклонного отверстия (но пока без твердой), из отверстия которое осисиметрично выходит аргон, они смешиваются и подложка нагревается до 2кК, но судя по моим графикам они не сильно из "своих" отверстий выбираются((
@Mikhail91 Что-то слишком сложно для меня.
12 минуты назад, Mikhail91 сказал:
Если Вы о том файле который скидывали то там же неправильно задан расход - вместо 16 г/мин 1200 кг/с.
@karachun это я тоже увидел и поменял уже, и даже с таим расходом они не выходят и не смешиваются частицы(( и как я понял при таких условий надо всего около 10 итераций, чтобы получить 2кК на подложке
@Mikhail91 Это все замечательно - накидали все в одну кучу и оно не работает. Вы простые расчеты без смесей, температуры, сжимаемости выполняли? Если нет то выполните. Выкиньте вообще все. Оставьте только несжимаемый аргон и модель турбулентности. И потом добавляйте по одной дополнительной физической модели за раз - несжимаемая жидкость+смесь, потом сжимаемая жидкость но без смеси, сперва задайте скорость 1 м/с, потом перепад давления, потом повышайте перепад давления и т.д. Перед каждым новым шагом выполняйте соответствующие учебные уроки (здесь, если еще не скачали https://rutracker.net/forum/viewtopic.php?t=5159660), там их всего около 30 штук - все эти физические модели описаны, показано как их настраивать. Так как Вы сейчас делаете Вы ничего не посчитаете. Здесь целая куча физики, высокое давление, высокая температура - все свойства от этого тоже меняются.
@karachun  в итоге вышло что то такое,правда после того как фазы выходят из отверстий, нет смешивания и с симметрией тоже не айс, подскажите что добавить?
https://wdho.ru/4D1u
Изменено пользователем Mikhail91
Наверное нет, я так далеко не забирался(
Мне комфортно и с несжимаемыми однофазными течениями.
@Mikhail91 Значит так:
1. У Вас бооооольшие проблемы с ощущением порядка цифр. Несжимаемая жидкость с плотностью как у стали (8000 кг/м^3) имеет такие параметры на входе. Это какая-то адская плазменная резка, только заместо инертного газа - расплавленная сталь или медь)
2. Отодвиньте наконец выходную границу подальше от участка с вихрями. Я говорю это в пятый раз и больше говорить уже не буду.
Мое мнение - Вы пока и сами не понимаете что моделируете на уровне знания порядков величин (скорости, расходы, температуры). Просто вбиваете какие-то цифры но что они значат, физичны они или нет - вы не знаете.
11 час назад, Mikhail91 сказал:
нет смешивания
При такой разнице в плотностях это и не удивительно.
30 000 К, 5 000 м/с, 8050  кг/м^3 (как у бронзы), коническая форма...
@Mikhail91 Я понял что Вы проектируете, это новая боеголовка к этому агрегату, верно?
1 час назад, karachun сказал:
@karachun вы меня раскусили)) нет просто на подложке в итоге температура 2000К, какая начальная температура неизвестно, а сама жидкость поступает под давлением в 6 атмосфер в наклонной трубке, как давление перевести адекватно в м/с, я так и не понял((
1 минуту назад, Mikhail91 сказал:
А вы не переводите. Задайте полное давление на входе (Pressure Inlet) и статическое на выходе (Pressure Outlet). Решатель сам все посчитает. Это по сути два типа нагружения: жосткое (скорость/расход) и мягкое (перепад давления). В реальности часто можно обеспечить заданный перепад и намного реже - заданный расход/скорость. Если задать явно расход то сходимость лучше но и с перепадом давления все должно быть нормально, если не задавать слишком нереалистичные параметры.
4 минуты назад, Mikhail91 сказал:
Совсем-совсем неизвестно? И даже нет предположений? Тогда ничего посчитать не получиться - при 300 К будет один результат а при 30 000 К другой. Шевелите мозгами и выберите температуру исходя из здравого смысла. Этот порошок же откуда-то забирается, потом возможно подогревается и напыляется на подложку.
Как Вы собираетесь эту штуку делать если не знаете чего хотите?
Типа мы берем из бункера порошок комнатной температуры, дуем им на холодную подложку, вжух-вжух и у нас температура порошка стала 2000 К
15 минут назад, Mikhail91 сказал:
в итоге
(с помощью магии) и все спеклось/напылилось и мы в шоколаде.
Надо же думать. Например по технологии для напыления надо 2000К, значит надо или греть порошок или подложку или и то и другое. Дальше продумывать чем греть и т.д. Ей богу как дети малые.
16 минут назад, Mikhail91 сказал:
вы меня раскусили))
Теперь мне надо думать что пишу, а то не успею глазом моргнуть и окажусь в списках спецслужб, где-то между Бригадой Абу-Аль-Ахмеда и сборной Сирии по киберспорту)
@Mikhail91 И Species Transport - это больше для смешивания однофазных  сред, например воздуха, топлива и выхлопных газов, а не для твердой и газообразной фазы, особенно если один канал заполнен порошком на 100%.
4 часа назад, karachun сказал:
теперь, заходя в пустую комнату, произносите "здравствуйте, товарищ майор":biggrin:
    • Krusnik
      Да тут постоянно, по-моему об этом пишут. Такие как вы уже всех заколебали. Поэтому такие и ответы. Но специально для вас распишу все отличия. Сам уже 15 лет использую проф видеокарты и на работе и дома.   1) Графика RealView. С игровой видеокартой она просто в SW отключена. С профессиональной включается. Нужна для показа на мониторе красивых картинок в 3D. Скажем руководству, или заказчикам. Ну и потом. Вы купили SW, а часть функций, за которые выплаченна немалая сумма не доступна. Что за фигня?   2) При вращении и/или масштабировании сборок с игровой видеокартой модели во время манипуляципревращаются
      а если делать канавку снаружи на глубину чуть больше толщины кольца, а потом изнутри растачивать и кольца будут повисать прямо на резце. Собственно по такому принципу и режутся кольца на универсальном токарном, нарезают канавок, а потом сверлом вжик и готово
    • Orchestra2603
    • Иван Васильев
      Доброго времени суток! Удалось решить проблему?
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
