Моделирования процесса напыления материаллов
Mikhail91
Добрый день пытаюсь смоделировать напыление на поверхность, в итоге после многих попыток в Fluent остановился на Rocky DEM (возможно поэтому тема немного не корректна помещена в графу ANSYS, хотя там есть интеграция в ANSYS). Возник вопрос в том чтобы подложка на которую происходит напыление вращалась. Скажите это вообще возможно в данном CAE-комплексе и как это осуществить, и если нет то может что то порекомендуете?
14 минуты назад, Mikhail91 сказал:
флюента должно быть достаточно. так что рекомендация - сделать еще больше попыток.
1 час назад, soklakov сказал:
хорошо а как там задать твердую фазу, я сколько копался не нашел?((
11 минуту назад, Mikhail91 сказал:
я не уверен, что для напыления нужно моделировать DEM, но если уверены Вы, то интересно спросить, искали ли Вы в справке по Флюенту DEM?
Да действительно может и DEM моделироваться. И вращение там тоже должно быть, я надеюсь. Спасибо, наверное.
@Mikhail91 Вы бы хотя бы в той теме ответили удалось ли что-то насчитать с новой сеткой?
http://cccp3d.ru/topic/96217-моделирование-процесса-распыления-краски/#comment-954880
Как то не очень интересно помогать без фидбека.
1 час назад, karachun сказал:
Извините, да невежливо с моей стороны получилось(( Да с сеткой стало лучше, но к сожалению мой старенький ноутбук ее прогружает в Solution где то полтора часа, а далее когда запускаешь, расчет вообще слетает(( и поэтому я пытался найти что то менее затратное по ресурсам чем Fluent
@Mikhail91 А пробовали перейти к осесимметричной задаче? Экономия по ресурсам будет в 50-100 раз при том же результате.
36 минут назад, Mikhail91 сказал:
ROcky - это, конечно, быстрый DEM, но чтобы считать CFD ему все равно нужен флюент.
37 минут назад, Mikhail91 сказал:
а стоит ли решать задачу на неподходящем железе?
@Mikhail91 В том месте откуда скачивали ансис есть туториалы для 17 версии, там есть два урока Chapter 23: Using the Eulerian Multiphase Model for Granular Flow и Chapter 25: Using the Eulerian Granular Multiphase Model with Heat Transfer. Это не напыление но там показаны основы работы с подобными задачами.
Спасибо большое за очень ценные советы, а расчеты на нормальном железе в процессе реализации
вышло что то такое, вряд ли оно рабочее, так как даже на моменте инициализации ансис послал меня со своими 512 мб ОЗУ https://wdho.ru/Opk
@Mikhail91 Так, я вижу с сеткой Вы ушли совсем не туда. Для таких задач надо делать регулярную сетку из кубов а не из тетраэдров. Тетрами сколько не бей - будет мало. Надо разбить геометрию на тела вытягивания и тогда можно будет получить экономную упорядоченную сетку. Дальше, задача имеет две плоскости симметрии и самое очевидное это сперва сделать эти две плоскости и сократить размерность задачи в четыре раза. Если копнуть немного глубже то станет ясно что Флюент умеет решать двухмерные осесимметричные задачи и этим надо воспользоваться. Я сделал тестовую осесимметричную сетку и получил 60 тысяч аккуратных, выровненных по потоку элементов заместо (здесь другое слово не подходит, именно заместо) четырех миллионов тетр сомнительного качества. Настройки анализа посмотрю завтра, но ничего не обещаю CFD+DEM это очень сильное кунг-фу для меня, да и про моделированием твердых частиц в Лагранжевой или Эйлеровой постановке (к чему все сведется) я только слышал краем уха. Прикрепляю архив с примером сетки в версии 20019R2. Этой сетке еще нужно добавить граничные условия и перекинуть во Флюент и надо не забыть в свойствах выставить тип расчета - 2D.
Настройки двумерного расчета
Hide
Трехмерная сетка, сетка в коническом канале до сих пор грубовата
Hide
Двумерная осесимметричная сетка
Hide
В CFX все уже давно посчитали.
https://cae-club.ru/node/4041
https://www.youtube.com/watch?v=_mzBq4L1VW8
Пример 2D сетки.
https://fex.net/s/taodpal
P.S. По количеству требуемой оперативы в зависимости от размера сетки есть условное правило: 1Гб на 1 миллион ячеек, или 0,5 Гб на миллион ячеек, я уже не помню что для Fluent а что для CFX. Так что осесиммметрия неизбежна как победа коммунизма)
P.P.S. В осесимметрии можно даже учесть закрутку потока по касательной - опция называется 2D Axisymmetric Swirl.
@Mikhail91 Если немного заморочиться то можно оптимизировать сетку и уложиться в четыре тысячи ячеек против исходных четырех миллионов!
Сетку в узких каналах можно вытянуть вдоль потока, это нормально
Hide
Этой сетки достаточно чтобы разрешить особенности потока
Hide
Сходимость контролировал по силе давления потока на плоскую стенку
Hide
В общем вот пример с расчетом с которого можно начинать.
https://fex.net/s/1advdad
18 часов назад, karachun сказал:
Hide
Hide
Hide
Пример 2D сетки.
Спасибо за такой разъяснение, честно говоря не знал про тетра-КЭ и про соотношения оперативы к КЭ, да и я тоже начал работу над упрощенной моделью, единственное что я не уверен, что осесимметричное упрощение тут применимо, так как по идее, по центральному отверстию должен быть аргон а собственно сам DEM "скатываться" по боковым наклонной сетке
Hide
Hide
Hide
спасибо попробую это учесть и завтра скину сюда что вышло, у самого руки чешутся)
Изменено пользователем Mikhail91
честно говоря не знал...
Сразу учтите что на освоение CFD уйдет времени в 3-5 раз больше чем на МКЭ.
2 минуты назад, Mikhail91 сказал:
Пока забудьте о DEM, пока сделайте так чтобы оно просто нормально продувало через форсунку в CFD, это основа. Мне кажется что до DEM и не дойдет. В Fluent есть несколько встроенных методов, которых вполне может хватить.
5 минут назад, Mikhail91 сказал:
В сообщении #14 есть обновленная модель с расчетом. 4000 ячеек, пойдет даже на слабом компьютере.
тут просто интересно посмотреть какая в итоге будет форма напыления (т.е. геометрические параметры) и какой нагрев от нее будет идти на подложку, так что без DEM мне кажется никак, но вас услышал и попробую в CFD сделать продувание
Это тянет на нормальную НИОКР. Хватит ли времени и ресурсов? В любом случае как и говорил soklakov без Флюента оно не взлетит.
хе хе, покой нам только сниться) а по поводу ресурсов тут мне удалось найти машинку по резвее с 16 гигами ОЗУ, так что будет по проще
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
      Посоветовал бы инструмент на ТС сменить. И диаметр уменьшить до 12 мм
    • neon0404
      Не помогло( Скорости тоже увеличивать пытался - не двигается
