Моделирования процесса напыления материаллов
Mikhail91
@karachun вот вроде неплохо получается, плюс я "немного упростил геометрию", единственное что как подавить прямые?
просто я на чертеже расчертил прямыми а потом по ним уже сделал surf по edge.
6 минут назад, Mikhail91 сказал:
ПКМ -> Supress, как ни странно.
@karachun я без этого делал поэтому это не нужно, наверное
@Mikhail91 Прямые/Line/Edge без разницы. Все что не является расчетной геометрией надо потом в Meshing подавить чтобы там не строилась сетка так как это вспомогательная геометрия и для расчета она не нужна.
в итоге что то посчиталось, но на мой взгляд далеко не то что нужно...
https://wdho.ru/Pem
@karachun а вот как то можно "скрестить" DEM и вот такого рода расчет https://www.youtube.com/watch?v=92Bt2nPCg3w&feature=youtu.be , мне кажется был бы идеальный вариант
13 минуты назад, Mikhail91 сказал:
Можно. Подробности лучше спрашивать у гугла и документации к флюенту.
@karachun а модельку не смотрели?
Изменено пользователем Mikhail91
@Mikhail91 Только нужно в настройках геометрии выставить тип анализа 2Д. Я об этом упоминал уже несколько раз.
Теперь если задать переменный размер на ребрах то можно сгустить сетку там где это нужно. Я не знаю какие предполагаются скорости в данном расчете. Если скорости будут небольшими то возможно даже такого сгущения хватит чтобы сделать вязкий подслой и попасть в требуемое значение y+.
@karachun давайте пока что на такой сетке остановимся, я понимаю нет предела совершенства, но надо бы чтобы ансис считал то что необходимо а потом можно уже улучшать будет)
5 часов назад, Mikhail91 сказал:
и как бы да.
но стоит иметь в виду, что результаты с неправильным y+ иногда (не ваш случай, наверное) будут принципиально неверными. а тогда даже первые прикидки делать - бессмысленно.
вам все равно стоит прикинуть y+ для этой сетки еще до расчета, чтобы выбрать модель трубулентности.
@karachun в итоге мне удалось найти что то такое https://www.youtube.com/watch?v=miaS5tux3uQ но только пока ума не приложу как Rocky в fluetn импортировать
@Mikhail91 Это должно быть в документации флюента и RockyDEM. Но возможно для импорта нужно ACT расширение и возможно оно не бесплатно.
Еще на портале Ansys есть какой-то вебинар.
https://www.ansys.com/resource-library/webinar/particulate-modeling-with-rockydem?p=Search
господа ну что то вышло, правда дисперсные фазы в флюенте не выходит сделать без мультифазного уравнения "Элерона", а если с ним брать делать, то не входит на 2 потока разделить (или я что то делаю не так) скажите что можно улучшить в solution теперь, и axis sym как то не проявляет себя(( https://wdho.ru/1FxB
@Mikhail91Что-то не скачивается.
P.S. Не Элерона а Эйлера, это классика это знать надо!
@karachun ну тогда попробуйте отсюда https://cloud.mail.ru/public/eSSY/hWwes5CDh
@Mikhail91 А не многовато ли? Тонна опилок в секунду. В такой установке за неделю можно все сибирские леса переработать.
От этого и температура до двух тысяч градусов подскакивает и скорость - треть скорости света., и все остальное.
Я не сильно разбираюсь в DEM расчетах, да и в расчетах сжимаемых сред тоже. Но мне кажется что настройки не правильные. Предполагается большой перепад давлений. Для начала можно выключить DEM и задать на входе скорость и на выходе оставить как есть. Что-то мне кажется что Supersonic/Initial Gauge pressure задавать не надо, само название говорит о том что это для сверхзвуковых дел. Если есть большой перепад то надо учитывать сжимаемость. Выставить Density - Ideal Gas а плотность пока можно оставить постоянной. В общем посчитайте без твердых частиц и только когда расчет будет похож на правду - переходите к DEM или чем Вы там решите моделировать это.
P.S. и поделайте туториалы - всякие сопла и крылья, там показано как правильно задавать ГУ.
И опишите наконец саму задачу - материалы, расходы, давления, ожидаемые скорости.
@karachun спасибо, да я ночью делал, какие то моменты просмотрел видимо(( а DEM тут нету еще, так как уравнение Эйлера для дискретных частиц не включено, просто смешиваются 2 фазы. А насчет симетрии по оси не смотрели?
1 минуту назад, Mikhail91 сказал:
Это пока тоже выключите.
2 минуты назад, Mikhail91 сказал:
А что с ней? Осесимметрия есть, ось тоже есть. Можно пока Swirl тоже выключить - подавать поток радиально.
@Mikhail91 Что по описанию самой задачи? Или Вы и сами не знаете? Я это спрашиваю просто потому что в начале обсуждения шла речь о какой-то горке из порошка. А теперь В ГУ я вижу что давление на входе около 6 атмосфер. Интуиция подсказывает что при шести атмосферах никаой горки не будет, этот аппарат будет работать как пескоструйка. Так что пока не ясно что же Вы хотите получить.
@karachun порошок при таком давлении подается как раз, он подается 16 грамм в минуту, температура частиц момент попадания на подложку 2000К, ничего такого сверхестественного, по сути, а насчет горки я ее в Rocky сделал, тут хочу для начала добиться нормального смешивания фаз через speices transport и там уже можно будет найти распределение частиц в потоке и проплавление подложки.
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
