Моделирования процесса напыления материаллов
Mikhail91
@karachun вот вроде неплохо получается, плюс я "немного упростил геометрию", единственное что как подавить прямые?
просто я на чертеже расчертил прямыми а потом по ним уже сделал surf по edge.
6 минут назад, Mikhail91 сказал:
ПКМ -> Supress, как ни странно.
@karachun я без этого делал поэтому это не нужно, наверное
@Mikhail91 Прямые/Line/Edge без разницы. Все что не является расчетной геометрией надо потом в Meshing подавить чтобы там не строилась сетка так как это вспомогательная геометрия и для расчета она не нужна.
в итоге что то посчиталось, но на мой взгляд далеко не то что нужно...
https://wdho.ru/Pem
@karachun а вот как то можно "скрестить" DEM и вот такого рода расчет https://www.youtube.com/watch?v=92Bt2nPCg3w&feature=youtu.be , мне кажется был бы идеальный вариант
13 минуты назад, Mikhail91 сказал:
Можно. Подробности лучше спрашивать у гугла и документации к флюенту.
@karachun а модельку не смотрели?
Изменено пользователем Mikhail91
@Mikhail91 Только нужно в настройках геометрии выставить тип анализа 2Д. Я об этом упоминал уже несколько раз.
Теперь если задать переменный размер на ребрах то можно сгустить сетку там где это нужно. Я не знаю какие предполагаются скорости в данном расчете. Если скорости будут небольшими то возможно даже такого сгущения хватит чтобы сделать вязкий подслой и попасть в требуемое значение y+.
@karachun давайте пока что на такой сетке остановимся, я понимаю нет предела совершенства, но надо бы чтобы ансис считал то что необходимо а потом можно уже улучшать будет)
5 часов назад, Mikhail91 сказал:
и как бы да.
но стоит иметь в виду, что результаты с неправильным y+ иногда (не ваш случай, наверное) будут принципиально неверными. а тогда даже первые прикидки делать - бессмысленно.
вам все равно стоит прикинуть y+ для этой сетки еще до расчета, чтобы выбрать модель трубулентности.
@karachun в итоге мне удалось найти что то такое https://www.youtube.com/watch?v=miaS5tux3uQ но только пока ума не приложу как Rocky в fluetn импортировать
@Mikhail91 Это должно быть в документации флюента и RockyDEM. Но возможно для импорта нужно ACT расширение и возможно оно не бесплатно.
Еще на портале Ansys есть какой-то вебинар.
https://www.ansys.com/resource-library/webinar/particulate-modeling-with-rockydem?p=Search
господа ну что то вышло, правда дисперсные фазы в флюенте не выходит сделать без мультифазного уравнения "Элерона", а если с ним брать делать, то не входит на 2 потока разделить (или я что то делаю не так) скажите что можно улучшить в solution теперь, и axis sym как то не проявляет себя(( https://wdho.ru/1FxB
@Mikhail91Что-то не скачивается.
P.S. Не Элерона а Эйлера, это классика это знать надо!
@karachun ну тогда попробуйте отсюда https://cloud.mail.ru/public/eSSY/hWwes5CDh
@Mikhail91 А не многовато ли? Тонна опилок в секунду. В такой установке за неделю можно все сибирские леса переработать.
От этого и температура до двух тысяч градусов подскакивает и скорость - треть скорости света., и все остальное.
Я не сильно разбираюсь в DEM расчетах, да и в расчетах сжимаемых сред тоже. Но мне кажется что настройки не правильные. Предполагается большой перепад давлений. Для начала можно выключить DEM и задать на входе скорость и на выходе оставить как есть. Что-то мне кажется что Supersonic/Initial Gauge pressure задавать не надо, само название говорит о том что это для сверхзвуковых дел. Если есть большой перепад то надо учитывать сжимаемость. Выставить Density - Ideal Gas а плотность пока можно оставить постоянной. В общем посчитайте без твердых частиц и только когда расчет будет похож на правду - переходите к DEM или чем Вы там решите моделировать это.
P.S. и поделайте туториалы - всякие сопла и крылья, там показано как правильно задавать ГУ.
И опишите наконец саму задачу - материалы, расходы, давления, ожидаемые скорости.
@karachun спасибо, да я ночью делал, какие то моменты просмотрел видимо(( а DEM тут нету еще, так как уравнение Эйлера для дискретных частиц не включено, просто смешиваются 2 фазы. А насчет симетрии по оси не смотрели?
1 минуту назад, Mikhail91 сказал:
Это пока тоже выключите.
2 минуты назад, Mikhail91 сказал:
А что с ней? Осесимметрия есть, ось тоже есть. Можно пока Swirl тоже выключить - подавать поток радиально.
@Mikhail91 Что по описанию самой задачи? Или Вы и сами не знаете? Я это спрашиваю просто потому что в начале обсуждения шла речь о какой-то горке из порошка. А теперь В ГУ я вижу что давление на входе около 6 атмосфер. Интуиция подсказывает что при шести атмосферах никаой горки не будет, этот аппарат будет работать как пескоструйка. Так что пока не ясно что же Вы хотите получить.
@karachun порошок при таком давлении подается как раз, он подается 16 грамм в минуту, температура частиц момент попадания на подложку 2000К, ничего такого сверхестественного, по сути, а насчет горки я ее в Rocky сделал, тут хочу для начала добиться нормального смешивания фаз через speices transport и там уже можно будет найти распределение частиц в потоке и проплавление подложки.
