Наши домашние животные
инстинкты, понимаешь)))
да не то слово ))))
получил подарок корзина со всякими сладостями. сладости сьели а корзинка осталась. я ее уже преготовил на выброс и поставил ее возле двери. а тут на тебе )))). теперь это ее любимое место. я там даже подстелил коврик ))
Жена с детьми уехала к маме. Я дома один с кошкой.
Прихожу сегодня с работы, а кошку как подменили: об ноги трётся, ходит следом, мурлычит, на колени сама запрыгивает, позволяет взять на руки, на любое слово отвечает мяяяя.. Покормить чтоли?
ПыСы Без всяких критических дней.
я как то читал у Куклачова. он сразу предупредил что это жестокий метод. но чтобы перевоспитать кошку надо ее на два три дня отдать в приют. чтобы она там была одна в клетке среди чужих людей. чтобы она там очень испугалась, не кушала не писяла и не какала. и вобще была в стресе все это время. зато потом когда заберешь ее домой она будет самая ласковая на свете )). но лично я думаю что со временем она все равно вернется к своему характеру ))). я такой способ не буду применять к своей ))
А что котейку на дачу не взяли? Охотилась бы там....
Какая дача у нас снег недавно шёл.... Да и не на дачу поехали а на малую родину, а там у мамы своя кошка (перс) опять же 4 часа в автобусе и младшей дочки (1.5года) достаточно, если ещё и с кошкой. :blink:
Телефоном фотал, камера слабенькая, да ещё темновато.
А что, нормально, ретро-снимок получился.  :rolleyes:
а по моему очень класный и выразительный снимок )).
Как из пионерской правды :smile:
 Ну так ретро оно такое. По крайней мере на меня такое действие производит.
Мachinist просто красавица она у Вас )) или красавец я не знаю )))
Он.  Зовут Панч, ну или Панчик. Был куплен с такой кличкой.
прям мимими  :smile:  Года ещё, небось, нет?
На этих фотографиях -год. Сейчас ему четыре, выше есть фотки. Здоровый стал... Зараза...
Молодой, однако. Моему в этом году 11 будет.
Снято на тапок, под рукой тока он оказался.
Смотрит со мной телевизор
Чо снимаешь??!!
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
