Наши домашние животные
Главное не ошибиться с их количеством в квартире !
У меня 6 штук, включая 2 котят, которым уже нашлись хозяева. Правда это частный сектор, поселок, постоянно подбрасывают к калитке котят или щенков. Берем, пристраиваем. На постоянной основе живет 4 штуки.
что значит бывают?? )))) Коты всегда полезны!!! ))))
От котов глисты и блохи, в остальном они неплохи.
ну это смотря какие хозяева.
у маленьких детей между прочим тоже часто есть глисты. Их выгоняют и всех делов )))
И еще шерсть по всей квартире.
И ещё гадит в тапки. :biggrin:
И рожают новых. :biggrin:
Животное откормлено, приглажено. Чувствует себя хозяйкой  :smile:
Стандартно, любит пакеты.
Почему-то ненавидит углы (что коробки, что листы бумаги, шкаф тоже был покусан) и провода.
Девочку назвали Рокси   :rolleyes:
 Ну дык... Гламурная девка, видать, надо все красивое, с плавными переходами.  :smile:
Кстати, нужен совет бывалых )))
Как кошку отучить от сосания?  :smile:
Не ну серъёзно, начинаешь гладить - она начинает в руку тыркаться и покусывать-посасывать. Поначалу было смешно, сейчас же это сосание дошло аж до чавкания.
Никак. Само пройдет. Судя по фото ей месяца полтора. Есть котята - до полугода сосут...
Ну что сказать...Горизонт завален...Слева пересвет...Низачёд!!!!  :rolleyes: Фотографу.
А кошг ничотаг!
что да то да ))))
Довольная жизнью... Ведь за всю семью небось отсыпается, в трудах тяжких..
ага :))). днем спит зато каждую ночь в четыре утра играет мне подьем ))))) залазит на голову и включает режим трактора ))). когда я ее снимаю с головы то от обиды что ли идет и пытается выковорять мои ноги из под одеяла )))))
а у меня всё сосёт  :biggrin:  :cry_1:  только в 6 утра
Подушка аж периодически мокрая от слюней
Животное начало набирать вес, расти. Одомашнена по полной
класс!!!!!!!! очень красивое животное!!!!!!
Мои, когда собаченку принесли, сказали будет максимум четыре килограмма.
Сейчас 15 кг носится по квартире и спит, только на моих ногах    :wallbash:
@@Bamboo, пасиб. Стараемся.
Сейчас 15 кг
Своего бывшего некастрированного, дачного кота мне не удалось довести и до 10. Хотя он старался.
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
    • Den4ik85
      благодарю! ничего не понял, ну хоть что-то) учусь только) попробую разобраться
