Наши домашние животные
SHARit какой он красавец. на первом снимке вообще умный человеческий взгляд. добрые дела все равно не забываются. супер уважение от меня.
красивый и добрый шланг ))))
Добрый, но посторонним удаётся погладить всего два раза, один раз правой рукой, второй раз левой.)
Как с шерстью боретесь?
Причёсываем ежедневно, желательно вообще пару раз сутра и вечером, вся шерсть остаётся на расчёске.
ART сказал(а) 27 Фев 2014 - 12:47: Как с шерстью боретесь? http://www.ebay.com/...=item51ae920f18
Bamboo   +1
Отличная штука для вычесывания :smile:
Вот и мой кошак, величают Сэмом.
Проверил поиск картинки в google. По первому фото котэ одно из похожих картинок :biggrin:
а вот этим ногти стричь )))
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290881756602&ssPageName=ADME:L:OC:US:3160
Ужас какой ....
А в этот по нужде ходить!
я уже таким интиресовался ))))). его надо подключать к воде и канализации. получается что его надо ставить на пол рядом с унитазом. занимает много места ((((.
я пользуюсь таким наполнителем
очень хорошо все впитывает и нету никаких запахов )))). какашки конечно надо убирать лопаткой )))
извеняюсь за качество снимал на мобильник )))
на последнем фото это ее любимая поза называется колбаса )))))))
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
