Хитрые математические и физические задачки.
1 минуту назад, Борман сказал:
№5.
Западного и восточного ветра тогда не требовалось.
:biggrin::biggrin:
2 минуты назад, Борман сказал:
Тут Вы не правы, как раз на картинке все логично. В те времена дети в кинотеатры 5D, 6D, 8D... по этому хорошо знали, что если на плоской картинке справа юг а слева север, то пламя костра и флажок можно направить только в эти направления.
28 минут назад, Fedor сказал:
Плавает знаете что ?
Я сказал, что они сплавляются по реке. Что такое экстремальный сплав по горной реке вы знаете? ))
31 минуту назад, Fedor сказал:
Водные туристы ходят.
Что по вашему они совершают экстремальное хождение по горной реке, по берегу.)
Это бутербродники ходят по берегу, а настоящие водные туристы сплавляются.))
23 минуты назад, Борман сказал:
А Магадан у нас где находится? Периодически ветер оттуда дул. )
38 минут назад, vasillevich68 сказал:
то 8 вопрос, как правильно заметил Jesse
47 минут назад, Jesse сказал:
по какому вопросу можно понять, что это загадка советских времён?
не имет ответа, во всяком случае среди участников темы
7 вопрос не имеет ответа.
Сплавляться не значит плавать  :)
На байдарках они приплыли или катамаране
Врать некрасиво. Это же не Пушкин писал, Александр Сергеевич :)
Изменено пользователем Fedor
2 минуты назад, Fedor сказал:
Они приплыли. Остались только весла. )
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
На байдарках они приплыли или катамаране.
Посудины в тенечке, а не на солнечной полянке. Это же очевидно. Или на одной из них за водкой кто-то пошел. И пивом. Судя по веслам они пришли на гребной лодке. Тогда еще байдаркостроение не было развито. Народу много, значит было две пары распашных весел. А на картинке только одна пара. Вывод - с одной парой кто-то за водкой пошел.
Мы так тоже однажды на Хопре ходили километров за пять. Водки не было, пришлось коньяк брать  :)
39 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Шура ушёл ловить бабочек...
Народу много...
Не много, четыре человека...
Изменено пользователем Атан
43 минуты назад, Fedor сказал:
Времена еще довоенные, тогда такие фотоаппараты были
У меня такой фотоаппарат фотокор-1, пластины 9 на 12, в рабочем состоянии. Так что год не определить. От 1933 до 2018. ))
Нет до 2019. Арбуз могли из Испании привезти. )
Да сейчас и проявитель-закрепитель не найти не то что пластинок. Народу 5 человек. Один в палатке спит , один за водкой отправился  :)
https://meshok.net/?search=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B
Я то снимаю. )
https://fotocccp.ru/foto-plastiny-9h12
Изменено пользователем ДОБРЯК
Он пошел бабочек ловить.
Не факт. Ближайшее селение близко. Они и ловят бабочек. Это самый провокационный вопрос. Вопрос номер 7. )
1 час назад, vasillevich68 сказал:
на восьмой не получится :no_1:, он как и девятый относится настоящему времени отвечающего, и если на девятый ответ прост,
то 8 вопрос,
О, только сейчас досмотрел, получается я не прав.
Дежурный Петя, число 8, ну а месяц, я так понимаю, нам арбуз должен подсказать, хотя по нынешним временам, их уже в июне начинают продавать
2 часа назад, Jesse сказал:
подобные задачки давали будущим КГБшникам в качестве экзамена..
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
На 8 вопрос - Коля. )
:biggrin: короче, не возьмут меня в КГБ
14 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
за ближайшее селение отвечает курочка, так что, бабочек ловит однозначно Шура
6 минут назад, vasillevich68 сказал:
Там много провокационных вопросов. Например почему туристы еще вчера не зажарили курицу, которая пришла в их лагерь? )
Сколько девочек в палатке? ))
  • MFS закрыл это тему
  • MFS разблокировал тему
