Хитрые математические и физические задачки.
12 минуты назад, Blurp сказал:
В очередной раз комментировать добуяковскую прогугленность смысла нет.
В очередной раз ты показал, что ничего сам решить не можешь.
Ты только умеешь гадить. ))
И в этом смысл твоей жизни. )))
@Blurp ваш бы талант да в нужное русло!
например, студенческие работы на плагиат проверять))
вы, очевидно, вручную на это способны
 6.68, 6.80    по измерениям в автогаде ....   9 никак не может быть. Вранье в кино :)
In[11]:= a = 35580.2605;
b = 38687.1874;
x = (8 b)/a
Out[13]= 8.69857   на маленьких измеряя  может быть...
Изменено пользователем Fedor
5 минут назад, Fedor сказал:
Да этот засранец не смог найти видео на русском языке.
Поэтому и не особо понятно. )
25 минут назад, Jesse сказал:
У него другие цели и смыслы в жизни. Он совсем недавно об этом говорил. ))
Отмасштабировал в автогаде остальные большие площади примерно так и меряются. А больше 7.6 не получается. Может картинка не очень точная...
Ну да диаграмма  не в масштабе сразу предупреждают в тексте :)
3 часа назад, Jesse сказал:
у тя нет доступа к антиплагиату чтоль?
12 часа назад, Fedor сказал:
Я построил КЭ модель. Определил площади. Получается 9.
Ищите ошибку. )
Ошибка в чертеже на картинке.  Написано же в фильме на 18-20 секунде :)
13 минуты назад, Fedor сказал:
Фильма никакого еще не было, а вы говорили про 6.75. ))
22 часа назад, Fedor сказал:
Примерно 6.75 это и на глаз видно :)
Так расхождение с фильмом объясняется несоблюдением масштабов в схеме. Тут достаточно людей способных использовать графические пакеты и самим измерить.  Неужели думаете что конструктор не может измерить площадь в автогаде или автогад неправильно меряет ? Это же смешно :)
31 минуту назад, Fedor сказал:
Все остальные площади у вас совпадают с указанными циферками.
На глаз определите. ))
Не все,  мелкие не совпадают. Только крупные похожи. Люфт конечно есть из-за растровой графики  ... :)
7 минут назад, Fedor сказал:
Вы что в пикселях площадь считаете? ))
@Jesse а вот все остальные площади можно определить? )
Не я, а автокад. Ставите точки то на глазок ...
Вы то назвали цифру после фильма, так что она не считается   :)
Критерий P<0,05 как раз означает, что если на случайность осталось 5%, то мы на нее можем не обращать внимания –
 перед нами подтверждение закономерности.
Вот попалось в записной книжке :)
В 16.04.2019 в 11:32, Blurp сказал:
@piden Прикольно, когда этворк не то, что WM, а кроме VBA нету ни фига. :smile:
Попытался повторить твой подвиг. :worthy:
  Скрыть содержимое
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94,
95, 96, 98, 99, 100, 102, 104, 105, 106, 108, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 128,
 129, 130, 132, 133, 135, 136, 138, 140, 143, 144, 145, 147, 148, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 160, 161, 162, 165, 168,
 169, 170, 171, 174, 175, 176, 180, 182, 184, 186, 187, 189, 190, 192, 195, 196, 198, 200, 203, 204, 207, 208, 209, 210,
 216, 220, 221, 224, 225, 228, 230, 231, 234, 238, 240, 242, 243, 245, 247, 250, 252, 253, 255, 256, 260, 264, 266, 270,
 272, 273, 275, 276, 280, 285, 286, 288, 294, 297, 300, 304, 306, 308, 312, 315, 320, 323, 324, 325, 330, 336, 340, 342,
 343, 350, 351, 352, 357, 360, 364, 374, 375, 378, 384, 385, 390, 392, 396, 400, 405, 416, 420, 429, 432, 440, 441, 448,
 450, 455, 462, 468, 480, 486, 490, 495, 500, 504, 512, 520, 525, 528, 539, 540, 550, 560, 567, 576, 594, 600, 616, 630,
 640, 648, 672, 675, 700, 720, 756, 768, 800, 810, 840, 864, 896, 945, 960, 1008, 1080
А в чем подвиг? На плюсах эти числа определяются за минуту.
А вот показать, что дальше чисел нет это уже требует времени.))
Ты же не программист. )
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
я вообще думал через подобие треугольников делать.. не знаю, надо видео посмотреть:biggrin:
В видео на русском языке ) хорошо показано, что площадь треугольника не меняется если двигать определенные точки. Поэтому отрезки могут быть не параллельными.
А если искать все площади, то слишком много неизвестных. Придется что-то доопределять.
Я пришел к такому выводу.)
@ДОБРЯК , а вообще.. я думаю давно пора "разбавить" тему физическими задачками.. :smile:
3 минуты назад, Jesse сказал:
Только не про черепашек. )))
  • MFS закрыл это тему
  • MFS разблокировал тему
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
