Хитрые математические и физические задачки.
1 час назад, Jesse сказал:
вот небольшая физическая задачка)
дополнительный вопрос: для чего в условии упомянули плавность перехода склона в горизонтальную пов-ть?
Если кривая движения произвольная, и есть требование сделать ее такой, чтобы скорость обладала гладкостью, то есть тело нигде не подпрыгивало и потом не стукалось о горку с изломом траектории и резким скачком скорости, то есть большим ускорением и травматизмом детских попок в итоге. Задача достаточно актуальна, сталкивался в жизни с такой в ТРК и решили экспериментально,  исправив траекторию по съемке видео на телефон :)
5 минут назад, Fedor сказал:
в данной задаче это так. Если бы движение не являлось безотрывным, то мы не могли бы применить закон сохранения энергии в таком простом виде.
так что фишка в другом))
тут даже дело не в гладкости, а в плавности
:acute:
Изменено пользователем Jesse
28 минут назад, Jesse сказал:
деформаций тут точно нет :biggrin:
всё в рамках теормеха) даже школьной механики
Тогда это как-то связано с силой трения.
В первом приближении величина силы трения скольжения может быть рассчитана по формуле[1]:
{\displaystyle F=\mu N}
 \mu — коэффициент трения скольжения,
N — сила нормальной реакции опоры.
Тут что-то одно из двух. )
Изменено пользователем ДОБРЯК
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
F = {\displaystyle F=\mu N}
в точку!)
при движении по криволинейной траектории меняется кривизна, а значит меняется и сила реакции опоры.
а по закону Кулона сила трения пропорц-на силе реакции
всё правильно)
поспешил я, надо было просить привести доказательство почему сила трения меняется и почему в условиях плавной кривой изменением силы трения можно пренебречь..)
ну да ладно., позже скину решение)
И еще меняется воздействие тело на опору под действием силы инерции)  Которая зависит от текущей скорости и скорости изменения траеткории :rolleyes:
А скорость также зависит от траектории - линейная она там, параболическая, брахистохрона...
1 hour ago, ДОБРЯК said:
Я первый найду правильный ответ. )
Давай, мы уже заждались :biggrin:
А вот еще физическая задачка.
Изменится ли жесткость рамы при кручении, если повернуть поперечины на 90 град.
Массы рамы не меняется.
И если изменится, то почему?
Подсказка: задача из Интернета. )
6 минут назад, piden сказал:
Ты уже слово мы к себе примеряешь, или отождествляешь себя с тем у кого голова крутится. ))
Да.
Потому что гладиолус момент инерции.
У этой "рамы" "жесткость" измениться даже если просто сетку наложить иначе :biggrin:
10 минут назад, piden сказал:
ну, при движении по линейной поверхности с переменными скоростями/ускорениями сила реакции и сила трения не меняются..)
1. В условиях нет ни слова про "линейную".
2. Даже если она вдруг линейная, как она в горизонталь переходит? "Плавно"?))
15 минут назад, piden сказал:
Не в кассу. ))
Надо учесть сопротивление снежинок и сопротивление воздуха. )
Да.
Так ты обоснуй. Будет жестче или мягче. И почему???? )))))
Верно!
Решение должно быть представлено в виде функционала, зависящего от функции, описывающей форму склона.
Вперед :biggrin:
Так ты обоснуй
Выше обосновал.
Изменено пользователем piden
14 минуты назад, piden сказал:
не важно как переходит, гладко или не гладко, важно что плавно, то бишь что изменениями силы трения можно пренебречь)
а склон пологий, галимый треугольник. думал это ясно будет,но согласен.. стоило было дописать
24 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
поперечины того же сечения, что и вся рама?) на картинке не совсем понятно
19 минут назад, piden сказал:
на самом деле тут понятное дело, что жёсткость при кручении зависит от момента инерции, и при изменении последнего изменится и сама жёсткость..
кстати, непонятно как прикладывается внешний крутящий момент (если это вообще момент)
2 минуты назад, Jesse сказал:
Пусть будет такого же или чуть меньше. Это не принципиально.
Он собственные частоты и формы смотрит.
Вот я и про это) А то можно много придумать, что учитывать, что не учитывать...
3 минуты назад, Jesse сказал:
на самом деле тут понятное, жёсткость при кручении зависит от момента инерции, и при изменении последней изменится и сама жёсткость..
Так у повернутого сечения моменты инерции не меняются.
4 минуты назад, Jesse сказал:
Момент приложен через две силы по оси Z.
Крутящий момент
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
как не меняются?!)
у круглого не меняются. у квадратного меняются если не на 180 град повернуть))
Нда... предсказуемо...
Мне уже и удивление изображать надоело.
22 minutes ago, ДОБРЯК said:
Так ты обоснуй.
18 минут назад, piden сказал:
Выше обосновал.
Геометрический фактор жесткости на кручение поперечин при повороте не меняется. )))
Поперечина закручивается при кручении рамы. А не изгибается. ))
имеется ввиду не имеет значение, что геометрические хар-ки поперечин меняются.. жёсткость всей рамы той же останется, верно?
  • MFS закрыл это тему
  • MFS разблокировал тему
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
