Хитрые математические и физические задачки.
22 часа назад, AlexKaz сказал:
Возвращаясь к теме топика, когда разбирал хлам на харде нашёл вот такие задачки Капицы.
Тааак... Похоже, тут ещё на 256 страниц... :maladets:
5 минут назад, fantom.ul сказал:
так это же прекрасно!) да и интересно ведь как зерг эти задачки решать будет с помощью эфирных флуктуаций))
Только что, Jesse сказал:
Абсолютно согласен!
Честно говоря, уже надоели меренья письками про скорость света в известной теме...
Пусть уж лучше по этому вбросу!
Хотя, каюсь, сам провокатор. Невольный, конечно. Просто задал вопрос меня-семиклассника учителю физики. Вопрос тут приводить не буду!!! Иначе опять... :smile:
Изменено пользователем fantom.ul
5 часов назад, fantom.ul сказал:
попробую угадать, почему предметы вдалеке кажутся меньше?
Вот хитрая задача.. китайская.
Написано "Редуктор 100:1", измеряю, получается 99,51.
Почему ?
1 час назад, Борман сказал:
Почему ?
Штангенциркуль поверенный? :-)
6 минут назад, NeedMoreLODs сказал:
Использовал только ряд натуральных чисел.
Можно внести поправку в программную часть, дешёвый китайский редуктор по определению не может быть сверхточным.
Кстати, погрешность менее 0.5%, что таки epicwin. Считайте, в допуски уложились.
9 минут назад, AlexKaz сказал:
Можно внести. Надо только знать какую. Вчера весь вечер шаговик крутил, уточнял. Нужна экстра-точность.
Почему ?
люфтец небось. зафиксируйте выходной вал и покрутите туда-сюда входной, чтобы понять какой
6 минут назад, k_v сказал:
И по-этому я делал не 1 оборот, а 30.
18 минут назад, Борман сказал:
Навесить датчик положения например из резистивной линейки? Много головной боли исчезнет.
датчик положения
На редукторе один оборот за 20 000 шагов. Есть датчики положения с таким разрешением ?
2 минуты назад, Борман сказал:
Движок куда будет установлен? В станок/телескоп или в машинку? Если в станок типа портального робота - резистивные линейки продаются. Для телескопа не знаю, может есть какой-нибудь точный угловой измеритель; думаю, здесь подойдёт обычный точный потенциометр.  Для машинки вообще не актуально.
А точность здесь определяется АЦП. Китайцы уже 24bit-ные продают за бакс.
1 минуту назад, AlexKaz сказал:
На экваториальную монтировку.
Если с потенциометром не заладится - есть цифровые энкодеры, и точность некоторых из них запредельная. Примеры https://www.renishaw.ru/ru/position-encoders--6331
2 часа назад, Борман сказал:
Почему ?
размер на чертеже не совпадает с размером, измеренным линейкой на бумаге, я верно понимаю?
тогда всё намного проще: при печати масштаб не 100% сделали:biggrin:
48 минут назад, Борман сказал:
если крутить все в одну сторону, то о люфте нельзя узнать ничего полезного, кроме того, что он есть.
23 минуты назад, Jesse сказал:
Редуктор и запись 100:1 сразу наводит на мысли что это передаточное число
Но оно как правило зависит от количества зубьев, и качество изготовления на него не влияет ( ну если только один зуб к примеру не пропустили). Поэтому я тоже в тупике.
PS А вот люфт может это качество изготовления, но к передаточному отношению он никакого отношения не имеет
17 минут назад, vasyam сказал:
а. ну да:biggrin:я ещё такой думаю что это за миниатюрный редуктор такой, раз его на пусть самом большом формате А0 нарисовали в масштабе 100:1 )))
  • MFS закрыл это тему
  • MFS разблокировал тему
