Хитрые математические и физические задачки.
18 минут назад, Jesse сказал:
и вот сразу ещё одна небольшая задачка на закон сохранения)
Не самая сложная школьная задачка.
Только что, Борман сказал:
так извольте решить)..
4 минуты назад, Jesse сказал:
в этом то вся соль, тут я уже без описки написал
Чувствую, что есть в чем-то подвох, но пока не знаю в чем.
34 минуты назад, Jesse сказал:
А сколько энергии уйдет на нагрев пули и нагрев бруска?
1) m*Vo = (m+M)*Vx
2) (m+M)*Vx^2/2 = (m+M)*g*L*(1-cos).
Изменено пользователем Борман
10 минут назад, ДОБРЯК сказал:
задачка простая и короткая) любая подсказка сразу приведёт к правильному направлению решения))
3 минуты назад, Борман сказал:
Пишем ЗСЭ без всяких там трений и нагревов...
mVo^2/2 = (m+M)*g*L*(1-cos).
Ищем Vo.
Vo - задано.
Предполагаю, что скорость бруска с пулей будет другой. ))
Только что, ДОБРЯК сказал:
Vo - задано.
Переправил ужо.
10 минут назад, Борман сказал:
1) m*Vo = (m+M)*Vx
чётко)
ошибкой было бы применить сразу ЗСЭ, а не ЗСИ
Вот задачка.. не помню из какого класса.
Есть кольцо рад.R, по его внутренней поверхности (около 6ч.) может скользить материальная точка с массой m и электрическим зарядом q1. На 12ч. прилеплен заряд q2 (будем считать того же знака что и q1, а то у некоторых сразу же отрыв случится). Вроде всё.
Найти период (частоту) малых колебаний массы m. Это все в поле силы тяжести.
Кольцо неподвижно, если что. И также все очевидные предположения тоже выполняются.
17 минут назад, Борман сказал:
и в поле кулоновских электростатических сил..
и поэтому чтобы колебания были возможны из положения равновесия на 6 часов, знаки должны быть противоположными, то бишь притягиваться))
когда заряд по кольцу скользит вверх против или по часовой стрелки, кулоновские силы пропорц-е хорде ослабевают и под действием силы тяжести скользит вниз по идее..
аналогия силы тяжести только силы кулона добавляются
а всё я тупанул они обратно пропорц-е же как силы тяжести))
всё тогда
Изменено пользователем Jesse
1 минуту назад, Jesse сказал:
и поэтому чтобы колебания были возможно из положения равновесия на 6 часов, знаки должны быть противоположными, то бишь притягиваться))
Ну короче бери любой знак, считай что притяжение/отталкивание не переборет силу тяжести.
4 минуты назад, Борман сказал:
не не.. должны быть одного знака по любому.
иначе колебательное двжение "из стороны в сторону" невозможно.. если будет разных знаков, то q1 просто упадёт на q2 и всё.. кулоновская сила то расти будет по мере приближения!
просто надо нач. усл. задать, чтобы колебания начались, как и в случае обычного матем. маятника)) сами не начнутся даже учитывая что кулоновская сила есть
Виртуальная :)
да и пивные животы есть))
Там мозги размещаются которые в голове не поместились :)
Ну ты спец. Бывает что период колебаний есть, а маятник висит без движения. Если часы настенные стоят, то это не значит, что время остановилось.
2 часа назад, Jesse сказал:
Физика не политос - на понт и "зуб даю" природу не возьмёшь.
Это что-то новенькое.
Движения нет, а период колебаний есть. )
6 минут назад, Борман сказал:
то что собственные частоты (в данном случае тут только 1) существуют и в отсутствии движения это опнятно)) просто наверно существуют системы, где начальные условия задавать не надо и колебания начнутся сами. я про это..
2 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Предлагаю не рассуждать на эту тему, а на тему задачи. Вы же все поняли.
18 минут назад, Fedor сказал:
Так не бывает. Животы реальные, а пиво виртуальное. )
11 минуту назад, Борман сказал:
Так ведь важно понимание, а не какая-то циферка. ))
  • MFS закрыл это тему
  • MFS разблокировал тему
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
