Хитрые математические и физические задачки.
1 час назад, Jesse сказал:
вот небольшая физическая задачка)
дополнительный вопрос: для чего в условии упомянули плавность перехода склона в горизонтальную пов-ть?
Если кривая движения произвольная, и есть требование сделать ее такой, чтобы скорость обладала гладкостью, то есть тело нигде не подпрыгивало и потом не стукалось о горку с изломом траектории и резким скачком скорости, то есть большим ускорением и травматизмом детских попок в итоге. Задача достаточно актуальна, сталкивался в жизни с такой в ТРК и решили экспериментально,  исправив траекторию по съемке видео на телефон :)
5 минут назад, Fedor сказал:
в данной задаче это так. Если бы движение не являлось безотрывным, то мы не могли бы применить закон сохранения энергии в таком простом виде.
так что фишка в другом))
тут даже дело не в гладкости, а в плавности
:acute:
Изменено пользователем Jesse
28 минут назад, Jesse сказал:
деформаций тут точно нет :biggrin:
всё в рамках теормеха) даже школьной механики
Тогда это как-то связано с силой трения.
В первом приближении величина силы трения скольжения может быть рассчитана по формуле[1]:
{\displaystyle F=\mu N}
 \mu — коэффициент трения скольжения,
N — сила нормальной реакции опоры.
Тут что-то одно из двух. )
Изменено пользователем ДОБРЯК
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
F = {\displaystyle F=\mu N}
в точку!)
при движении по криволинейной траектории меняется кривизна, а значит меняется и сила реакции опоры.
а по закону Кулона сила трения пропорц-на силе реакции
всё правильно)
поспешил я, надо было просить привести доказательство почему сила трения меняется и почему в условиях плавной кривой изменением силы трения можно пренебречь..)
ну да ладно., позже скину решение)
И еще меняется воздействие тело на опору под действием силы инерции)  Которая зависит от текущей скорости и скорости изменения траеткории :rolleyes:
А скорость также зависит от траектории - линейная она там, параболическая, брахистохрона...
1 hour ago, ДОБРЯК said:
Я первый найду правильный ответ. )
Давай, мы уже заждались :biggrin:
А вот еще физическая задачка.
Изменится ли жесткость рамы при кручении, если повернуть поперечины на 90 град.
Массы рамы не меняется.
И если изменится, то почему?
Подсказка: задача из Интернета. )
6 минут назад, piden сказал:
Ты уже слово мы к себе примеряешь, или отождествляешь себя с тем у кого голова крутится. ))
Да.
Потому что гладиолус момент инерции.
У этой "рамы" "жесткость" измениться даже если просто сетку наложить иначе :biggrin:
10 минут назад, piden сказал:
ну, при движении по линейной поверхности с переменными скоростями/ускорениями сила реакции и сила трения не меняются..)
1. В условиях нет ни слова про "линейную".
2. Даже если она вдруг линейная, как она в горизонталь переходит? "Плавно"?))
15 минут назад, piden сказал:
Не в кассу. ))
Надо учесть сопротивление снежинок и сопротивление воздуха. )
Да.
Так ты обоснуй. Будет жестче или мягче. И почему???? )))))
Верно!
Решение должно быть представлено в виде функционала, зависящего от функции, описывающей форму склона.
Вперед :biggrin:
Так ты обоснуй
Выше обосновал.
Изменено пользователем piden
14 минуты назад, piden сказал:
не важно как переходит, гладко или не гладко, важно что плавно, то бишь что изменениями силы трения можно пренебречь)
а склон пологий, галимый треугольник. думал это ясно будет,но согласен.. стоило было дописать
24 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
поперечины того же сечения, что и вся рама?) на картинке не совсем понятно
19 минут назад, piden сказал:
на самом деле тут понятное дело, что жёсткость при кручении зависит от момента инерции, и при изменении последнего изменится и сама жёсткость..
кстати, непонятно как прикладывается внешний крутящий момент (если это вообще момент)
2 минуты назад, Jesse сказал:
Пусть будет такого же или чуть меньше. Это не принципиально.
Он собственные частоты и формы смотрит.
Вот я и про это) А то можно много придумать, что учитывать, что не учитывать...
3 минуты назад, Jesse сказал:
на самом деле тут понятное, жёсткость при кручении зависит от момента инерции, и при изменении последней изменится и сама жёсткость..
Так у повернутого сечения моменты инерции не меняются.
4 минуты назад, Jesse сказал:
Момент приложен через две силы по оси Z.
Крутящий момент
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
как не меняются?!)
у круглого не меняются. у квадратного меняются если не на 180 град повернуть))
Нда... предсказуемо...
Мне уже и удивление изображать надоело.
22 minutes ago, ДОБРЯК said:
Так ты обоснуй.
18 минут назад, piden сказал:
Выше обосновал.
Геометрический фактор жесткости на кручение поперечин при повороте не меняется. )))
Поперечина закручивается при кручении рамы. А не изгибается. ))
имеется ввиду не имеет значение, что геометрические хар-ки поперечин меняются.. жёсткость всей рамы той же останется, верно?
  • MFS закрыл это тему
  • MFS разблокировал тему
      @Artas28 что такое РСК, СКС?
    • ВасилийМ
      Добрый день! У нас на предприятии есть файл excel, что-то типа классификатора, где прописываются и обозначение и наименование и еще несколько позиций. При создании детали в АИ запускается правило, которое читает последнюю строку excel, заполняет форму, свойства файла АИ и сохраняет в буфер обмена. Остается только сохранить файл АИ Под именем, сохраненным в буфере обмена. Правила простые, если необходимо, могу выложить.
      Это уже другая задача и там имеем дело с другой матрицей  .   Да и решаем однородную задачу :)  https://ru.wikipedia.org/wiki/Степенной_метод   кроме того не обязательно решать .... :)
    • marchuk-86
      Хочу примерно одинакового времени обработки. Не может быть такого что где-то в параметрах стойки ограничена скорость поворота оси C на холостом ходу? По техническим характеристикам у осей одинаковая максимальная скорость вращения.
      @marchuk-86 два разных станка с разными параметрами осей и чего вы хотите?
    • marchuk-86
      Добрый день. Есть два фрезерных станка с Fanuc 0i. На одном станке установлена поворотная ось(4я), на втором наклонно-поворотный стол (4+1). Проблема в разнице отработки управляющей программ. При отработке практически одной и той же управляющей программы на станке с наклонно-поворотным столом замечено существенная разница по времени отработки. Происходит какое-то торможение при повороте детали. Кусок УП для поворотной оси: G0G90G17G54 T2M6  S1500M3 G0X-15.7Y0.M8 G43Z50.H2 B0.M11  G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17B0.Q0.15F20. B45.  B90.  B135. B180. B225. B270. B315. X-14.75B22.5  B67.5 B112.5  B157.5  B202.5  B247.5  B292.5  B337.5 ...   Кусок УП для наклонно-поворотного стола: G0G90G17 G57B90C0 T2M6  S1500M3 G0X-15.7Y0.M8 G43Z50.H2 C0.M11  G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17C0.Q0.15F20. C45.  C90.  C135. C180. C225. C270. C315. X-14.75C22.5  C67.5 C112.5  C157.5  C202.5  C247.5  C292.5  C337.5 ...    Всего сверлится 120 отверстий. Разница по времени набегает в 35 минут.  После переделки УП с минимальным количеством поворотов по оси С, разница минимизировалась. Т.е. "тормозит" именно наклонно-поворотный стол. С этим можно что-нибудь сделать?
    • Maxim.Oi TF
      Померил Биение зубов у фрезы получилось 0.07(семь соток). Это перепад от наименьшее до наибольшего
    • Maxim.Oi TF
      Еще Заметил что обороты фрезы не соответствуют заданным. Проверял следующим образом: Задал 100 об в минуту. Сделал метку белым штрихом на фрезе. И за минуту по секундомеру я насчитал 122 оборота. Видимо 100 оборотов крутится сам серво двигатель, а через шестерни получается 122.
    • Artas28
      Почему пост рисует Х 50.118 а сам станок на симуляции показывает -3.9257 и фреза находится по центру детали.  И Y там тоже очень сильно отличается. Почему? Станок по этой программе едет в х50.118 и фреза там не по центру детали. Где косяк?
      Это такая же команда и порядок её использования есть в инструкции на стойку. Т.е. как и вместе с чем включается и как выключается.
