Хитрые математические и физические задачки.
4 часа назад, Борман сказал:
Вот хитрая задача.. китайская.
Написано "Редуктор 100:1", измеряю, получается 99,51.
Почему ?
К примеру 100:1 будет под нагрузкой, а измерения проводились на холостом ходу. Если бы при измерениях было больше 100 то это могло быть тепловое расширение быстроходного вала, но может ещё какие факторы влияют.
Судя по цифрам не хватает одного шага на оборот у шаговика. Количество шагов я так понимаю у него 200 как раз примерно 0,5 процента получается.
Кстати вопрос если у шаговика написано 200 шагов, чтобы полный оборот сделать надо 200 импульсов послать или 201, кто знает?
Шаговый без редуктора 200-201 не выдаст, при двух независимых обмотках без нагрузки гарантированно стабильных 4 или 8 положений ротора, один шаг - поворот ротора на 360/4 или /8 градусов.
При нагрузке/перегреве движок иногда может не провернуться, для компенсанции вводят датчики углового положения с обратной связью к микроконтроллеру.
Для ардуинщиков-школьников точное положение не критично, а точные станки страдали бы.
Надо бы перед проверкой передаточного числа ротор довернуть к предпоследнему положению. Например к 4-му или 8-му в алгоритме, что будет = повороту на 360 градусов, тогда точно будет ясно что ротор на следующем шаге уйдет в 90 или 45 градусов.
А то он может уже быть в этом положении и импульс не провернёт ротор.
1 час назад, AlexKaz сказал:
"Обычный мотор с 200 шагами на оборот будет иметь 50 положительных и 50 отрицательных полюсов с 8-ю обмотками (4-мя парами). Из-за того, что такой магнит нельзя произвести, было найдено элегантное решение. Берется два отдельных 50-зубых диска. Также используется цилиндрический постоянный магнит. Диски привариваются один с положительному, другой к отрицательному полюсам постоянного магнита. Таким образом, один диск имеет положительный полюс на своих зубьях, другой — отрицательный.Фокус в том, что диски размещаются таким образом, что если посмотреть на них сверху, то они выглядят как один 100-зубый диск! Возвышения на одном диске совмещаются со впадинами на другом."
Вы что хотите сказать все это брехня?
Редуктор 100:1   20 000 шагов значит у шагового двигателя у автора 200 шагов или я не прав?
У меня такие на принтере стоят и там каждый шаг чувствуется когда его вращаешь, и их 200
Изменено пользователем vasyam
Нет, звиняюсь, я перепутал. У меня простенькие с редукторами. А тут оказывается целый шаговый мир...
В любом случае, точности можно добиться с неточным редуктором.
14 минуты назад, AlexKaz сказал:
Ну если точность нужна, то в любом случае нужен энкодер и обратная связь это безусловно.
1 час назад, vasyam сказал:
Все так. Только по факту получилсь 19902 шага на оборот редуктора.
19 минут назад, Борман сказал:
Так забейте в программе которая управляет шаговиком 199 шага на оборот, может сработает:smile:
22 минуты назад, Борман сказал:
А что в инструкции написано? Сколько должно быть?
И в чем вопрос? ))
 Может в программе косяк, допустим у шаговика считаете оборот от 0 до 200, а потом сбрасываете и опять с 0 до 200, а надо от 0 до 199, ну как вариант
Просто шаговик наверняка 200 оборотов делает он по другому не может, редуктор тоже, я бы в сторону управления смотрел
2 минуты назад, vasyam сказал:
Ну 100 лишних шагов я бы не смог потерять :)
Я тупо делал 20000 шагов.
Только что, Борман сказал:
А что за редуктор кстати червячный?
3 минуты назад, vasyam сказал:
Планета редуктор шаговый двигатель...
Но за ним пойдет червяк тоже 100:1.
Что-то китайцы намудрили, выставьте претензию, может новый пришлют бесплатно, а сами отсчитывайте вместо 200 по 199 шагов, будет запасной:biggrin:
в ширпотребном планетарном редукторе, 3-х ступенчатом легко может быть люфт входного вала градусов под 90
3 минуты назад, k_v сказал:
Я так понял он в одном направлении вращал, и требуется наверно в одном
Только что, vasyam сказал:
ага, и насчитал что входной вал провернулся больше чем выходной*номинальное_передаточное_отношение. тут либо китайцы не досыпают в планетарные редукторы зубьев шестерен) либо я уже сказал что
В 27.02.2019 в 12:41, Jesse сказал:
ну и для чего же?
Вообще, знаю, что с некоторых пор в колпачка почти всех канцтоварах емется отверстие (хотя я хорошо помню времена когда их не было). Как-то на глаза попадалась об этом информация. Отверстия стали делать с тех пор, как где-то ребенок проглотивший колпачок от фломастера, задохнулся. С тех пор, всех производителей правилами безопасности товара, обязали делать отверстия в колпачках и пр. мелких изделиях.
  • MFS закрыл это тему
  • MFS разблокировал тему
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
