Хитрые математические и физические задачки.
7 минут назад, Fedor сказал:
@Fedor а какую хитрую математическую задачу вы предлагаете решить.
Из вашей ссылки не понятно...:biggrin:
Так в заголовке не предлагается чтобы именно решать. Следовательно можно приводить и решения и тех кто это сделал  :)
14 минут назад, Борман сказал:
Я 8.988 насчитал :)
Я долго не считал. Просто измерил линейкой.
(8/23)*37~12.87
Изменено пользователем TVM
@Fedor
вот вам примечательный факт. Вы знали что эти три функции x, exp(x), ln(x) пересекаются в одной точке ? Что бы это значило ?
1 час назад, Борман сказал:
@Fedor
Нет, не знаю
Только что, Fedor сказал:
До бесконечности как точки ? :)
Шире, говорю, а не дальше.
https://ru.wikipedia.org/wiki/W-функция_Ламберта
У Вольфрама вроде и нет такой функции
Да , любопытно
Есть оказывается только называется иначе …
Вот так в общем
Функцию можно рассматривать как обобщение логарифма. Ее можно
использовать для представления решений множества трансцендентных
уравнений.
Вот ведь как :)
В 20.10.2020 в 19:19, Борман сказал:
ещё это взаимно-обратные функции, а взаимно-обратные ф-и симметричны относительно биссектрисы первой четверти, то есть функции х
42 минуты назад, Fedor сказал:
прикольно..)
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
