СПИ от Турты
Размеры, штриховка на сколько я знаю в других разделах DXF. Но в разделе ENTITIES должны быть примитивы только контура
с которого готовится УП.
5 минут назад, TBC сказал:
должны быть
Что система выдаст, то и будет. Никто ручками править не будет!
Как я понимаю, повторяется ситуация с макросами в Солид Воркс. То есть подготовить особым образом файл, с соблюдением всех догм, ритуалов, молитв и песнопений - только тогда ИИ снизойдёт к вычислениям ТП и УП.
Если же произойдет малейшее отклонение от канона - то ИИ с негодованием отклонит чертеж и покарает святотатца?
1 час назад, TBC сказал:
Он сейчас обрабатывает и с Z и без Z, но на чертеже не должно быть никаких построений кроме контура детали, построенного размер в размер, иначе УП будет не верная. Там еще надо сортировку примитивов делать. Пока этого еще нет.
Так для автоматической генерации КЭ сетки тоже нужен только контур. Если чертеж сделан правильно то из DXF читается только контур.
А если что-то лишнее читается, то все лишнее потом удаляется.  Вы что не умеете удалять группы линий?
23 минуты назад, fantom.ul сказал:
А зачем тогда интеллект если столько подготовительных операций делать человеку ?   Наверное проще прямо написать программу для станка... :)
Здесь 2-а пути: либо конструктор создает чертеж с учетом того, что он в последующем будет обработан кибер-технологом, как с 3Д моделью и получением с нее УП в САМ. Либо в AICUT делать эту подготовку с чертежа. В любом случае, это намного быстрее будет,
чем строить контур заново.
И возможно проект AICUT будет заморожен, т. к. мне придется заняться преподавательской деятельностью по Промышленному ИИ.
Это не в России. Если меня условия конечно устроят.:smile:
Изменено пользователем TBC
Не будет конструктор с этим парится. Ему и без этого забот хватает о конструкции думать. Для того и существуют технологи чтобы к оборудованию адаптировать :)
Можно забрать точки с автогада . Я всегда так делаю для моделирования сараюшек. Код есть в пункте где кж обсуждаем. Быстро и просто  :)
Изменено пользователем Fedor
18 минут назад, TBC сказал:
:mosking:
47 минут назад, TBC сказал:
Конструктор не будет разбираться в правилах которые вы сами придумываете и меняете. )
14 минуты назад, TBC сказал:
Тролят? Возможно. Проверим!
Читаете контур, удаляете все лишнее, проверяете склеен ли контур, если нужно проверяете замкнутый контур или нет. И правильно сортируете все примитивы.
После этого можно говорить, что программа работает с DXF форматом. А пока только лозунги и обещания. )
@ДОБРЯК , цитата
25 минут назад, TBC сказал:
скорее всего относится к этому:
 Но то, что
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
абсолютно согласен.
Впрочем, как и всегда...
55 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Вы ж хороший программист. Может поможете ему? А то в голове только КТЭ, а вот эту штуку написать - помощь нужна.
9 часов назад, Вне зоны доступа сказал:
Чтобы создавать ИИ ничего кроме мозгов не нужно.
опять и молока без коровы захотел?
С DXF ТС и сам справится. Любой студент справится с этой задачей.  До 20 000 линий проблем никаких не будет.
Я посмотрел исходные коды. Освежил память. Дам совет ТСу. Контур нужно задавать через POLYLINE, через ломанную. И ничего дополнительно программировать не нужно и контур будет правильно задан.
12 часа назад, zerganalizer сказал:
Зато какая красота была... наверное... если дизайн наружный тоже конфигурировался... вероятно, конфигер что ни сунь ему - все-равно трактор квадратный генерировал! Кому-ж такое понравится! Одно слово - проклятое там место, гиблое...
Да, тупиковое это дело - десятки веков - и опять на колёсах, и опять по дорогам ездить!
И вовсе нет. Вполне пристойные варианты авто рисовал, причём и внутренний интерьер. Уж всяко  лучше того же ВАЗа.
1 час назад, FrezerAST сказал:
Покажите. В студию, как говорится!
13 минуты назад, FrezerAST сказал:
Как себе это представляете?
Как Вас понимать? Показать нечего?
Только что, IgorT сказал:
Ну машиной времени не обладаю)))
Хотя была бы возможность скинуть приложуху себе, скинул бы сразу. Но там ни сидюков ни юсби, даже hdd отсутствовали на компах. Так потыкать в свободное время удавалось иногда и всё.
  • SHARit закрепил это тему
