СПИ от Турты
@chatjokey
Как благоразумно я поступил, что не выполнил вашу просьбу и не внес вас в список тех, кому доступ к кибер-технологу будет отказан.
Я правильно понимаю, что вы на моем сервисе создали деталь, такую же, как у меня на ролике и получили УП?
А по перемещениям X,Z ошибок не обнаружено?
Буду изучать ваши замечания и дорабатывать в соответствии с вашими предпочтениями.
1 час назад, chatjokey сказал:
ничерта не понял. вам поставили не качественный продукт?  вы его разбирать? там же заявленные характеристики и паспорт к нему  . что значит конусил? это интересно, но наверно не та тема.
Что не понял-то? Как токарка конусит при смещении бабки?)) Не верю.
Сдаточные прошли боль-мень, потом в течении первого года уже были проблемы.
10 минут назад, MFS сказал:
аа.. понял.
14 минуты назад, TBC сказал:
я фиг знает. я из ролика скрины взял. мне лень таблички вбивать.
Ладно! И за это спасибо.
Только что, TBC сказал:
еще у вас точка смены инструмента прописывается так, что либо в деталь ушатает при смене или вначале, либо на концевик налетит. вы первый раз выходите в неё не хватая привязки. а потом с привязками.
В установках на странице ввода параметров можно указывать координаты точки смены инструмента и обороты и подачу для каждого инструмента, хотя пока еще не проверял, как это работает.
3 минуты назад, TBC сказал:
на каждый инструмент?
2 часа назад, chatjokey сказал:
нужно так, в общих чертах.
- черновой торец
- черновое точение
- отверстие
- нутро черновое
- нутро чистовое
- внутри канавки черновое
- внутри канавки чистовые
- чистовой торец
- чистовое точение
- канавки нд черновые
- канавки чистовые.
Все, "лицо" ИИ  теперь изменится до неузнаваемости... :)
Ну переделать то много времени не займет. Понять хочу, почему нельзя сразу сделать все с наружи и после все внутри?
12 минуты назад, TBC сказал:
Нет! Надо для каждого?
У вас вначале без привязок идёт в точку. Потом с привязками. Будет другая деталь, ушатает или на концевик вылетит. Да что я элементарные вещи то объясняю?
Можно. Но тогда чистовой торец как?
А если 200 внутри растачивать? Лучше сначала расточить, а потом торец подрезать сколько надо, а не до центра. Экономия времени. Ну лично мне так кажется.
У меня нет собственного опыта работы за токарным станком. Так что некоторые моменты могу и не понимать.
Погодите, а как вы УП писали на станки на энергии? Или где там..
А как можно писать УП ни разу не стоя за станком?
Я на фрезерных работал. Что касается токарки, то у меня есть опыт только проектирования резцов.
1 минуту назад, TBC сказал:
Тогда вперёд за токарный станок. И рекомендую с универсала начать. А вообще на фрезерных тоже есть операции расточки. Расточными головками. То же что и токарка. Почти что.
На фрезере у вас тоже в стол ушатает или на концевик z уедет. Если точку смены так указывать будете.
А что надо то вставить в УП? Там наверняка делов то всего ничего.
А вот эта информация платная.
8 минут назад, TBC сказал:
И сколько?
Ящик пива. Вот такого. Видите ли, я очень люблю качественное и вкусное пиво. А крепкие не пью.
Это одно из моих любимых.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tooheys_Old
Ладно! Я пока по дилетантски по делаю, может кто то увидит выгоду для себя из этих разработок, или захочет свой бизнес в сети создавать, я тогда и доведу под его нужды при технической поддержке.
  • SHARit закрепил это тему
    • Mr_Gray
