СПИ от Турты
22 минуты назад, TBC сказал:
...хана просто будет РФ...
Если не сделать первыми.
Шеф! Всё пропало! (с)
Мы все умрём! (с)
И всё завязано на ИИ г.Турты!
Что бы делалось или не делалось - не имеет никакого значения.
Единственное, что спасёт Россию (и отца русской демократии) - это запуск Искусственного Интеллекта Для Гаражных Предприятий На Простые Детали Типа Вала.
1 минуту назад, fantom.ul сказал:
"На прошлой неделе Россия умирала особенно сильно"
:biggrin:
1 час назад, chatjokey сказал:
так увольнять технологов и заменять их вашим aicut или нет? как просчитать время на изготовление, стоимость материала и стоимость инструмента?
Вы все еще надеетесь, что Вам ответят на данный логичный вопрос?
44 минуты назад, fantom.ul сказал:
Так тут через одного, думаю, дедушки... :biggrin:
А, ну это дает им право. Тогда пора бить ногами.
 У меня выдается машинное время, масса детали, масса заготовки, отход стружки, и путь который прошел каждый инструмент.
Вы когда работаете мужики? Я пенсионер, мне и то время жалко, сколько я здесь убиваю. А вам то деньги ведь зарабатывать надо.
Кибер-технолог то пока еще за вас не работает!:biggrin:
4 минуты назад, OrkOrElf сказал:
Кстати, заметил одну закономерность. Когда ТС спрашивают о его прошлых заявлениях, в которых он назначал дату исполнения,уже прошедшую,  он просто игнорирует эти вопросы.
А вы хотели бы чтобы я назвал точную дату, когда кибер-технолог начнет выдавать УП, на все детали для Боинга?
Это же все таки научная проблема. Глобальная. Я вот давно уже живу и с детства слышу про управляемый термоядерный синтез.
Это же  сколько они денег уже прожрали, а его все нет и нет.
8 минут назад, TBC сказал:
все само работает. без вашего технолога. ЧПУ же!
Не! Я пойду работать! Мне столько времени гробить непозволительная роскошь.
Конструктива все равно нет никакого.
Да. Похоже - найдена ближайшая научная проблема, сопоставимая и аналогичная по значимости и важности Кибертехнологу. Это - управляемый термоядерный синтез.
Можно еще добавить в этот ряд антигравитацию и машину времени.
Занавес.
18 минут назад, TBC сказал:
4 часа назад, fantom.ul сказал:
4 часа назад, TBC сказал:
я и говорю, что токарный кибер-технолог, способный генерировать обработку на валы, состоящие из 4-х цилиндров, фасок, скругления, конусов, резьб, отверстий из под сверла был сделан еще до Нового года.
Странно, а я и не заметил. Можете тут привести УП, разработанную с помощью него? Через Симку прогоню, посмотрю...
Турта как чует неудобные вопросы:
7 минут назад, TBC сказал:
3 минуты назад, Ug_user сказал:
Занавес.
антигравитацию вроде бы уже получали различными способами
24 минуты назад, TBC сказал:
Так а кто эти все даты озвучивал? Пушкин? Вас за язык никто не тянет, вроде. Сами безответственно ляпаете фигню сплошную. Кто вас просит даты называть? Слышали фразу: не уверен - не обгоняй? Так если не уверены, то зачем говорить?
12 минуты назад, OrkOrElf сказал:
инвесторы же!
37 минут назад, TBC сказал:
и убежал на другой форум. :biggrin: работник в жопе X%$
30 минут назад, lexx174 сказал:
Так и УП давнооо, очень давно пишут, но вот наш "туртагений" считает, что это все в отличии от его мегопроекта полное фуфло
1 минуту назад, Вне зоны доступа сказал:
чем полчаса заполнять формы "искусственного интеллекта" и объяснять ему, чего от него хотят
не то что ваш секретный ИИ, о котором никто ничего не знает. и не узнает. :biggrin: и еще куча секретных идей и разработок, которые останутся в тайне.
11 минуту назад, Вне зоны доступа сказал:
@chatjokey Вы зря, господин шпион, пытаетесь развести меня на "слабО".
Я могила.
Ещё один неуловимый Джо... :smile:
10 минут назад, Вне зоны доступа сказал:
Я могила.
не не не. какая "могила"?. вы, господин - "вздун". прилипло, теперь не отделаться будет.
Доброе утро, страна! :smile:
Шоу должно продолжаться!
Матч состоится при любой погоде!
  • SHARit закрепил это тему
