СПИ от Турты
3 минуты назад, TBC сказал:
Кибер-технолога, способного выполнять работу технолога СЧПУ по проектированию ТП и УП.
Да нихрена он не способен! У вас смутные представления о работе технолога. Технолог делает технологию, учитывая реальные возможности предприятия, оборудования, оснастки, инструмента, а не как у вас, на отъ...сь - вот вам технология, вот УП, а как, чем и на чем вы будете делать - мой электрический мозг не е...т.
16 часов назад, Machinist сказал:
Мало того,  по задумке дяди Вити - СПИ рассчитан на древнее оборудование, а оно кроме перфолент и аудиокассет ничего не ест (ещё дискеты 3,5).
Да вы чо???:doh:Мне бы за щастье - заводить проги с дискеты вместо терминала под килограмм...
16 часов назад, chatjokey сказал:
А ИНС это все "переваривает" втихаря.
И сама пополняет базу инструмента и постпроцессоров.
Интересно - сколько лет уйдет у ТС, чтобы хоть так сделать???
14 минуты назад, TBC сказал:
Это ОПЯТЬ ИИ. вы делаете не ИИ.
10 минут назад, TBC сказал:
Нет такой САМ на сегодня, которая выполняет работу технолога по проектированию ТП и УП.
Ну, хотя бы это:
15 часов назад, TBC сказал:
Не рисует ваш токарь в гараже DXF, он его получает на сайте от заказчика и одним кликом конвертирует в ТП и УП, за секунды, а после загружает в стойку.
Ну да, наш заказчик принес это по e-mail
и на этом все. Остальное рисует исполнитель. О каких сайтах речь?
13 часа назад, chatjokey сказал:
блин, может заняться.:dirol:
Вот вас расплющило... а поначалу все над стариком смеялись...
16 минут назад, TBC сказал:
Потому что это не простая задача и требует больших знаний, как в предметной области, так и ИТ и время.
Правда? У меня на эту работу ушло пара недель в старые-стародавние времена. Может Йа Гений?:king:
5 минут назад, zerganalizer сказал:
Как бонки привариваете чтобы гильзу не сдавило? Если не секрет. И на крышке у вас шов. Тоже как делаете?
12 минуты назад, fantom.ul сказал:
Ну, хотя бы это:
И что? А оно облачное? А красную кнопку имеет? Нет?
До свидания!
Ну, хотя бы это:
Не плохо! Но вот что я читаю в комментариях.
Нажимаю кнопку "распознавание элементов" и у меня ничего не происходит,никакого окна не появляется с объектами..... :((
FeatureCam распознает только 2D элементы обработки (карманы , бобышки , отверстия , стенки , пазы), если такие есть в вашей модели.Если просто модель с произвольной поверхностью , то нужно выбирать стратегии обработки поверхности .Нужно смотреть конкретно вашу модель
Не все распознает. Стенка нет такого КТЭ. Так что кибер-технолога там пока еще нет. И это не облачная САМ.
И у меня же есть сравнительный ролик с этой САМ. Все же должно из него быть понятно.
Я чего-то не понял. Мы опять про прокликивание сейчас начнём? Я же выкладывал ролик нормальный. Память как у мухи дрозофилы?
48 минут назад, TBC сказал:
@TBC ! Вы так и не ответили, что за "большие знания" нужны для генерации  NC  кода для токарки по DXF?
Там нужно аккуратно прописать программу, только и всего. Там ничего гениального изобретать не нужно.
Изменено пользователем IgorT
6 минут назад, chatjokey сказал:
Я на ваш ролик сделал свой и показал его.
Чистовая обработка есть. Признаю, проглядел, потому что нет смены инструмента после черновой обработки.
Но кибер-технолога там нет.
Для создания кибер-технолога нужны большие знания по работке с DXF, а не для генерации УП.
Да чего там знать-то "большого"? :shok: Чего там "секретного" и загадочного?
2 минуты назад, TBC сказал:
ок.. давайте попробуем смоделировать ситуацию.
допустим, через 2 года, да пусть через 3, вы реализовали то что планировали. без финансирования. всё как хотели.
имеем чертежи.
Показать содержимое
5c74e04cc9896_.thumb.jpg.df726059350943b8af45d37d5eed7fd2.jpg5c74e05074853_.thumb.jpg.a91be677da7b9ff87a9f110c097e78b3.jpg
Hide
дальше что происходит у тех, кто использует рабочий aicut? порядок действий какой?
25 минут назад, Machinist сказал:
До свидания!
54 минуты назад, TBC сказал:
В этом диалоге ТС не упоминал ни кнопку, ни пресловутое облако. :smile:
27 минут назад, TBC сказал:
Пардон. Ваша СПИ, конечно же, распознает самые сложные поверхности. Любую объёмку на раз берёт...
Тяжелый вы народ. Грузим DXF на сайт, нажимаем кнопку, получаем ТП и УП.
Я еще этого не реализовал, тем более для фрезерных деталей в среде известной САм, но как это сделать, я знаю.
Это что, реальные ваши детали, вашего производства? А чего там делать целых 2-3 года, хоть и без финансирования.
Создать кибер-технолога на такую хрень можно уж за несколько месяцев точно.
13 часа назад, fantom.ul сказал:
не получится. там бэкэнд такой же кривой как и фронтэнд. нужно будет все переписывать.
Тут я пас. Ничего не понял. И не стыжусь в этом признаться. :)
Если я правильно понял - это как нанять сына написать прогу-конфигуратор с красивыми картинками и цифирями для ввода, которая заполнит все параметры в моем "baby-Jarvis" и он создаст конфигурацию и чертежи получатся сами. Сын в таком случае создаст красивый фронтэнд для бэкэнда ("baby-Jarvis"-а). Можно даже клиент-серверную архитектуру замутить и подключить еще один фронтэнд в виде сайта, который в уже ставший мид-эндом конфигуратор сына загрузит данные пользователя со странички в сети и выплюнет в окошко webGL 3D-модель, сгенерированную "baby-Jarvis"-ом.
Я видел в сети такой пример, когда на сайте вводится текст и параметры, а в окошко выгружается построенная катией модель дизайна для его заказа на печать в Sculpteo. Вот из их блога:
The entirety of Sculpteo’s services are available in full (and white label) through our API. That means you can take the upload, modification and customization process and integrate them into your site for free.
For its Love.by.me website,  Dassault Systèmes, currently in partnership with Intermarché, did just that in a rather inventive way. With the help of Sculpteo’s in house engineering team (who is also available to help you with your ideas), Dassault Systèmes used their Catia software to put together a system in which a customer is able to integrate two names directly into a heart design.
Жаль, что сайт уже отключили, я его пробовал юзать, такая вот фигнюшка онлайн делалась...
12 часа назад, Ufa MEN сказал:
Реально то на заводах были? На.... (зачем) эфективность нужна?
Пока такие управленцы и никакой ответственности - нет конечно, не нужна. Под эффективное производство с доходом трудно выклянчить охулиард "под восстановление промышленности страны".
12 часа назад, chatjokey сказал:
12 часа назад, TBC сказал:
Что машиностроение РФ продолжит стагнировать и скорее всего здохнет
уже.
Вы тоже "уже закрылись"? Печально, я-то вас в пример моему руководству ставил. Аминь!:cray:
мы не машиностроение.
17 минут назад, TBC сказал:
может сначала Коммерческое предложение на изготовление заказчику отправить? на 4 комплекта допустим.
ну ладно. допустим мы готовы работать за так.
что с заготовками? кто этим занимается? какого вида они будут?
Поясните. Вы хотите, чтобы я сделал коммерческое предложение на создание кибер-технолога? И про какие 4 комплекта речь идет?
20 минут назад, TBC сказал:
давайте сначала с заготовками.
  • SHARit закрепил это тему
      В некоторых случаях, было бы удобно, вынести правило ilogic на панель инструментов. Таким образом, правило было бы всегда по рукой и позволило бы настроить Инвентор "под себя".   Вашему вниманию, представляется видео-демонстрация с решением этого вопроса
      нет никаких отличий от сименса. все сомнения порождены неправильно записаной на бересте информацией от инженеров которые исказили инструкции  сименса и заблудились в 3-х фазах как в трех соснах настройка  удалась главное вращать двигатель в правильном направлении а именно по часовой стрелке глядя со стороны датчика. если вращать в другую сторону то метка показывает смещение хотя возможно это связано с работой синхронизации нашего осциллографа. смещение порядка 10-15 градусов. я только не понял одного зачем системе синхронизации положения ротора еще и z1 track то есть синус и косинус на один оборот вала и почему недостаточно нуль метки хотя вся регулировка проходит при помощи нее....
      Для гаражных дел хватит карандаша, листа бумаги и пространственного воображения.
    • Artas28
      При использовании отражения, строится новая траектория. Но она почему то отличается от оригинальной.  Другие подводы-отводы. По возможности использую развернуть на 180градусов, но она не всегда применима. Вдруг ещё какие нибудь инструменты есть. что бы направление поменять.
      @Alescaput82 Вы то привод заменить хотите то уже  ЧПУ, работайте а вы спокойно пока не сломается чего заранее то волноваться. ЧПУ вообще ломается редко или вы хотите быть готовым ко всему? чпу у вас довольно старое что есть признаки того что оно уже скоро сломается.? экран плохо виден или карта плохо читается какие вообще симптомы? перед заменой сохраните все файлы станкостроителя и ваши программы и параметры которые чпу позволит вам сохранить и при заказе предоставьте информацию из даташита поставщику
      Много нюансов. Версии, опции, файлы производителя станка и прочее Проще доктору рассказать как клиенту аппендицит удалить самостоятельно. Лучше вызывайте специалистов
    • Alescaput82
      Добрый день. Может кто-то сталкивался или просто знает, что, если из строя выйдет ЧПУ (Fanuc , обрабатывающий центр, фото прилагаю) могу я её поменять на такую же, если да, то что мне нужно будет в неё загрузить, что предварительно скачать с рабочей на данный момент ЧПУ. В каком виде новая чпу  вообще приходёт, есть там меню, в которое можно зайти при загрузке для установки программы и backupов?  https://disk.yandex.ru/d/AMSNWDgBAWNCLg
    • TVM
      В SW16 если глюк таблица словила, то не помогает.
    • Alescaput82
