СПИ от Турты
Пиво - жидкий хлеб. На него перейдете. Кружка пива эквивалентна тарелке супа. Это мы еще студентами открыли. И то и то стоило 22 копейки.  То есть 4.4 поездки в метро. То есть разливное пиво если бы пропорционально подорожало то должно стоить  200 р  за 0.5 л. То есть в 3-4 раза дороже чем стоит. Так что не все так плохо как кажется некоторым пессимистам.  А пессимисты, как известно, хорошо информированные оптимисты. Поэтому не надо стремиться к изобилию информации , далеко не вся она ведет к знанию и уж тем более  к пониманию  :)
Изменено пользователем Fedor
9 минут назад, Fedor сказал:
.... На него перейдете. ...
Я не любитель пива. Я профессионал!
Но ИИ!!!! Он же лишит меня жидкого хлеба! Как с этим страхом жить?
Изменено пользователем IgorT
У Вас что куски жидкие ?  :)
Подадитесь в манагеры. Туда все шли освобождавшиеся конструктора в результате внедрения сапр . Или маркетологи. По вкусу . Все равно все в застое на обозримое время. Даже хуже чем во времена застоя. Учет и контроль это наше все, как Ильич завещал. Будете контролировать и учитывать :)
Бывший технолог
@TBC
Вот вам простой чертеж.
Ваш сервис на него какую-то хрень выдает.
test-dxf.dxf
19 минут назад, Бывший технолог сказал:
Вот пусть Маск и Ма перечитают "Машину времени" Уэллса. Там как раз описано, во что превратились бездельники(элои). Хотя там нет ИИ, но будущее бездельников спрогнозировано точно.
Или "2001: Космическая Одиссея" - там ИИ просто решил, что на космическом корабле люди лишние и их надо уничтожить.
4 часа назад, IgorT сказал:
Вам всё хиханьки!!! А я ночами не сплю, кошмары ужасные видятся, как придёт ИИ от Турты и лишит меня заработка на кусок хлеба.:cray:
А я решил перестраховаться и в дизайнеры авто уйти, как хотел изначально. Теперь на первый план - конфигуратор и дизайн колесных дисков, потом остальная кузовщина и комплектуха подтянется. Дизайнера сложнее на ИИ заменить...
2 часа назад, IgorT сказал:
Смежные профессии осваивайте! Повара например...:biggrin:
Можно и специалиста по использованию ИИ . Чем больше ИИ тем больше понадобится таких специалистов :)
Вполне возможно. Только начал делать с DXF. Просто показать, куда пойдет развитие дальше.
25 минут назад, Fedor сказал:
Мест на всех желающих не хватит. Я уже свалил в дизайнеры...
40 минут назад, zerganalizer сказал:
Я бы не в повора пошёл, а в пивовары. "... Пусть меня научат ..."
28 минут назад, Fedor сказал:
Ураааа! Мы спасены! Будем использовать ИИ!
А как его использовать?
2 минуты назад, zerganalizer сказал:
Че так? Он же большой, этот ИИ....
Будет ИИ будет и хелп к нему. Там и напишут. И технические писатели книжек об этом понапишут. Новые устройства всегда открывают и новые возможности  :)
4 минуты назад, TBC сказал:
Плять!!!! 37 лет начинает!
Лучше бы ИИ для пивоварения изобрел!
Так у вас же было уже с dxf.
Не волнуйтесь, усё будет.
Как сказал проф. Бочаров "Все говно. Кроме мочи".
Это было 10 лет назад и на Flash + ActionScript, а сейчас все по новой надо делать на PHP.
Зато никто уже может не сомневаться, что таке сделать нельзя, раз уже было.:smile:
6 минут назад, TBC сказал:
До тех пор пока не появились из парни CloudNC - сомневались.
Только что, zerganalizer сказал:
Десять лет назад на практике после универа видывал я конфигуратор-генератор авто. Причём от и до. Какие модели авто делал, просто заглядение. Но увы это уже тогда была тупиковая технология. Нам так и сказали - ничего нового она не внесет. Теже ДВСы, теже подвески.скукота одним словом
  • SHARit закрепил это тему
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
