СПИ от Турты
то могут пользоваться все подряд под разные детали, то теперь надо толкать предприятиям которые делают похожие детали :blush2:
5 минут назад, TBC сказал:
Вот после того, как он будет отработан под конкретное производство, детали и оборудование, это решение уже можно предлагать, как коммерческое на рынке, для предприятий, имеющих подобное производство.
Турта, вы что, считаете, что все известные САМ отрабатывались под конкретные производства?
Под конкретным производством, я имел ввиду прежде всего оборудование этого производства. Вот под него то
и надо затачивать кибер-технолога, ну и учитывать еще традиции.
Как можно прогнозировать то, что в "гараже" будут делать завтра? Они хватаются за всё!
Не за все, а только за то, что позволит им сделать их оборудование.
Только что, TBC сказал:
вперед. затрахаетесь под мое оборудование кибер технолога делать.
и еще. вот пожалуйста мне такую технологию пусть ваш "ии" выдаст.
вы находитесь в реальности "болтов и гаек". а на самом деле все не так.
Кстати, @TBC , почему вы не приводите в своих роликах чертеж детали, по которой забиваете данные? Хотелось бы полюбопытствовать...
А лучше здесь приведите. Думаю, всем интересно будет.
Создается впечатление, что всё от балды.
Изменено пользователем fantom.ul
А никто и не планирует пока под сложное оборудование и детали делать кибер-технолога, если еще и для простых ЧПУ его пока нет.
От балды и есть. Я брал похожие по форме детали, как на роликах с известными САМ и делал. Вот, для деталей ГЦ, уже буду пробовать по чертежам, которые мне прислали. Как сделаю.
8 минут назад, TBC сказал:
А никто и не планирует пока под сложное оборудование и детали делать кибер-технолога, если еще и для простых ЧПУ его пока нет...
назовем эту систему "Кибер-фуфлолог"
11 минуту назад, TBC сказал:
А где прорыв??? Где то что не может сделать запад???
Запад не может сделать кибер-технолога пока даже на простые детали и простое оборудование. А я делаю.
4 минуты назад, TBC сказал:
Западу это не нужно от слова совсем. Да и здесь.
3 минуты назад, SHARit сказал:
И я к тому же
Как сделаю, проверим. Уж больно прогнозы впечатляющие. А здесь да, скорее уже не нужно.
В крайнем случае меня устроит и то, что я делаю и демонстрирую то, что не могут сделать на западе.
а почему не могут то? Можете объяснить?
2 минуты назад, TBC сказал:
Ваши поделки и прогнозы - разные галактики.
С МакКинси потом будете спрашивать за фиаско?:mosking:
А я откуда знаю? Не могут и все!:biggrin:
Я понимаю, что на фрезерку не могут, там надо знать, как выделять КТЭ. Я это не публиковал и знаю пока только я.
А вот почему на токарку нет кибер-технолога, это меня самого удивляет. Тупые видать, как говорил Задорнов.:smile:
5 минут назад, drin сказал:
А что , не знаете, что  Турта 35 лет этой наукой (фуфлологией) занимается. Куда уж западу до него!
Изменено пользователем IgorT
А чего так заранее? Поживем, увидим. Еще рановато для их прогнозов.
Скажите может Ваш кибер-технолог сделать годную УП под мой автомат-продольного точения?
2 минуты назад, drin сказал:
Ну чтож вы так сразу. Это удар ниже пояса. Это надо было на потом оставить. :)
17 минут назад, TBC сказал:
У них нет конкретных сроков по появлению чего-то типа вашего "кибертехнолога".
Я вам раз 5 это доказывал и вы даже согласились...:fool:
  • SHARit закрепил это тему
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
