СПИ от Турты
16 часов назад, zerganalizer сказал:
мне не понятно, каким образом ИИ узнает из файла STEP о допусках и прочих требований к детали?
2 минуты назад, IgorT сказал:
Разве в моделях мы не указываем допуска на размерах?
мне неизвестна технология указания размера в допусках при формате STEP
15 минут назад, vasyam сказал:
Но в STEP то он не передается, только геометрия
14 минуты назад, Антон_спб сказал:
вот и я о том же. не во всех случаев возможно изготовить правильную деталь по её STEP. Получается тут играем, тут не играем. А тут рыбу заворачивали :biggrin:
Не дело это. Даёшь ИИ, который ЛЮБУЮ деталь изготовит!
21 минуту назад, Антон_спб сказал:
1) Есть step с поддержкой аннотаций.
2) Но последние 20 лет китайцы научились цветовой гаммой и общей сопроводиловкой (документация для общего случая с перечислением допусков на размеры и отклонения формы) спокойно этот вопрос решать. Как минимум прессформстроение уже давно так работает, а в РФ только философствуют.
Изменено пользователем Ljo
14 часа назад, TBC сказал:
Я хочу сделать, чтобы оператор, получив чертеж, мог достать из кармана смартфон и с помощью КТЭ составить токарный профиль и автоматом после этого получить ТП и УП с прорисовкой, а руководитель статистику нужную ему для принятия решения. Для токарной обработки, во всяком случае на простые детали
В каких-то шарашках и гаражах именно оператор берет чертеж, достает смартфон как калькулятор и начинает считать точки траектории и придумывать на ходу и забивать УП в примитивный станок с НЦ31 построчно. Но такие врядли будут платить за ваш сайт, тупо нет бабла, иначе бы там стоял  современный станок и программы в него технолог-программист ЧПУ сбрасывал бы по сети, оператор и не ведал бы - когда. А такие клиенты все, что на вашем сайте сейчас есть - делают на ShopTurn, к примеру. И инет не нужен, и все наглядно, и в станке в твердотеле верифицируется. Вы неудачно выбираете клиентов, и 90% случаев будете в пролёте.
15 часов назад, TBC сказал:
а c DXF автоматом получать ТП и УП
Если клиент уже получил DXF, он может и УП сделать, если у него CAD/CAM типа Сименса. Показателен пример БалтСистем, они пытаются в станок завести EdgeCAM, где можно смоделировать твердотел и DXF тоже, назначить ему обработку (чаще - все автоматом распознается), верифицировать там же и интегрированная среда содержит постпроцессор, управляющий станком, так что когда все построено и проверено - кнопка пуск решает. Это дорого, да, но в цене самого станка не так много стоит CAM внутри.
Так что ваше решение либо слишком примитивно для богатых, либо за него надо платить бедным, у нас это не принято. Забугром да, может прокатить в гаражах ваше решение.
39 минут назад, Антон_спб сказал:
размер с допуском +-1мм и +-0,005 в моделе же будут выглядеть одинаково
Согласен, уели. Надо тогда брать 3Dxml, там допуски/аннотации присутствуют. Хотя в любом случае для исключения технолога из генерации УП надо использовать форматы данных с допусками, резьбами и прочими вещами, которых может не быть в STEP.
51 минуту назад, vasyam сказал:
Ну кто то, должен в соответствии с полем допуска построить модель в середине этого поля, видимо конструктор:smile:
Угу, автоматический пересчет размеров и перестроение модели в середину допуска есть во многих САПР.
9 часов назад, FrezerAST сказал:
А тех кто кто в смартфоне лазил или пытался его к стойке подключить за 8 лет под сотню уволил. Оператор должен контролировать работу станка и не заниматься фигней
Тоже резон. Если оператор будет делать работу конструктора, технолога и программиста - когда он начнет-то продукцию выпускать???
Это сложно для одного человека. И надо читать родной формат САПРа, где деталь смоделирована, где доступны для чтения и допуски, и точность формы и прочие точности, заданные конструктором. Этого, как я понимаю, до сих пор нет в CAD/CAM...
2 минуты назад, Ljo сказал:
УРА! Но все ли САМ-системы могут эти аннотации прочесть и отработать, поставить хотя-бы точность траектории на их базе?
6 минут назад, zerganalizer сказал:
Вы хотите сказать, что степ должен быть ответственнен за все КАМ-системы? :)
Задача - передать информацию об изделии, а если вы её не можете интерпретировать, то это проблема вашего производства. А если у вас ещё и компьютеров нет... то степ должен как-то без них помочь, наверное, изготовить. :)
9 минут назад, zerganalizer сказал:
В КАД/КАМ есть помимо вами указанного даже подсчёт цены на такое изделие. Приложения и модули обычно носят в названии слово Cost.
12 минуты назад, Ljo сказал:
Передавать STEP для производства с раскраской допусков это одно, а чтоб ИИ все распознал... хотя можно научить его читать атрибут цвета и соотносить с таблицей цветов/допусков. Такой процесс можно придумать, но Турта СПИ пока не работает с таким "аннотированным" STEP...
3 минуты назад, Ljo сказал:
Да, слышал о таких надстройках, заниматься не приходилось. Если бы я начал делать кибер-технолога, то наделал бы UDF-инструменты моделирования всех типовых элементов и заложил расчет траектории сразу. Однако, автоматом УП можно было бы генерить для ограниченного числа и типов геометрии. Причина - примитивов может быть несколько слитых вместе, а траекторию надо сделать одну.
Отсюда главная проблема - как поделить модель на зоны обработки для чернового, чистового цикла, если они - конгломерат КТЭ? Ну, я могу открыть STEP, кликом указать карман с уклонами и сложной формы и он выделится весь. КАК рассчитывать траектории??? Нужен доступ к Brep геометрии и уметь ее обрабатывать. В ...опу такой гемор, все, мне плохо, не хочу делать кибер-технолога...:bad: Я пробовал в Катии получать доступ к топологии (грани, ребра, вершины, домены) по имени Brep. Даже есть действующие разработки, например, могу по номеру 1-n (количество в примитиве) выбрать грань или ребро. И ЧТО? Я должен делать трассировку типа лучей - не вылезу я наружу за эту грань, и так для всех - в обрабатываемой зоне. Или писать функции отступа/параллельных кривых для сложновывернутого кармана со 100500 уклонами и литейными радиусами. Не, пусть этим занимаются те, кому за это платят... Да и жизни не хватит - все одному делать.
Поэтому я и бросил делать разработки по теме generative design, которыми можно проектировать (генерировать) все. Сделал только то, что можно в реале юзать самому и профит иметь. Нахрен мне генерация всего самолета - я их не проектирую. А для гидроцилиндра все сделал. Ну почти...
Во, во, во! На этот контингент, как раз и ориентируемся. И уже давно. Этих мелких собственников в мире огромное количество, тусующихся вокруг Тойоты, БМВ, Боинга и т.д.. Ну и в РФ немного будет надеюсь.А для них никто и ничего не делает. Я думаю в сумме, это будет намного больше, чем весь рынок САПР в РФ. И STEP для токарной обработки, как то... на DXF надо ориентироваться. Работать надо! Хочу до конца года сделать обработку цилиндров с фасками и скруглениями, конусов, канавок, резьб, подрезку торца, отрезку. В принципе, кроме конуса все сделано. В НГ уже реализовать обработку сферических поверхностей, внутреннюю токарную обработку, обработку элементов, в т.ч. и фрезерных на торце. Надеюсь к середине года сделать и после, если государство не примет мои условия по созданию кибер-технолога для предприятий РФ на базе NX, Creo самим это начать делать для фрезерной обработки. И еще, сделать все это в десктопном варианте большого труда не составит.
А вот это здорово! Можно планировать в будущем стыковку кибер-конструктора и кибер-технолога.:smile:
Изменено пользователем TBC
28 минут назад, TBC сказал:
Ну... начальство жадное, я сделал уже 2 релиза конфигуратора цилиндров чисто себе подсобить, второй релиз дополнил некоторыми частями релиза 3 - полностью генеративного с автоконфигурацией. Даже готовили картинки для разработки сайта-конфигуратора, но... он пока так и не проплачен. Если сайт оплатят и сделают сугубо по заданию (это несложно), то заказчик придет туда, покликает варианты всех компонентов, какие ему нужны и какого вида, проставит основные и присоединительные размеры, кликнет "отправить заказ" и все. Сайт сгенерирует код, который скормлю конфигеру v3 и через 5-10 сек пойду сгенерированные чертежи дизайнить - поменять масштабы, подвигать размеры, чтоб все по красоте. И в производство... если б еще и ЧПУ само генерилось... хотя на основные фрезерные работы (пазы, уступы, обдирка, фланцы, цековки по круговому массиву) есть в виде универсальных параметрических программ ЧПУ (макропрограммирование). Вбиваешь параметры и режь! И стратегия обработки нестандартная, нетипично быстро режет даже быстрорезом...
Не надо обращать на это начальство внимание! Не в Японии живем. Вы думаете, как что то создать, а они думают, как на этом отпаразитироваться лично. Проверено на собственной шкуре неоднократно. Информация есть какая то почитать по разработке?
Когда выйду на доход, то возможно и начну финансировать.
17 минут назад, TBC сказал:
Я теперь не пиарюсь, как пиарил по Катии раньше. Чего они смогли понять, как работает - Дассо за 6 лет добавило в релиз катии, большинство не поняли. И что я не пиарил - то мое и осталось.
30 минут назад, zerganalizer сказал:
Стесняюсь спросить - а калькуляцию цен, оформление договоров и заказ материалов тоже сайт будет делать? Сам, автоматом, за 5-10 сек? Не получится, что чертежи уже сделаны, а на станок кругляк взять неоткуда?
Конечно, можно
но только до того момента, пока не придет осознание простого факта - все до единого работники предприятия получают зарплату не за "сгенерированные автоматом чертежи и УП", а за проданную продукцию.
20 минут назад, TBC сказал:
На свой последний в жизни доход Вы вышли в 60 лет. Никаких других доходов (кроме возможных подработок) Вам ожидать не стоит - ни через 5, ни через 15 лет.
Прежде чем возразить, вспомните свои слова, сказанные в 2008 году, что к 2013 у вас будет многомиллиардный бизнес. Прошло 10 лет, а миллиарды как были, так и остались только мегабайтами текста на разных форумах.
5 минут назад, NGM сказал:
Калькуляцию несколько раз предлагал сделать - начальник категорически отказывается, ибо надо светить прайсы на сырье, расценивает сугубо он, втайне. Заказывает тоже он по сгенерированному компоновочному чертежу с излишком размеров (все заготовки можно понять из размеров). Накручивает тоже он. Если я все это включу в конфигер - можно будет искать спонсора или кредитора и открывать конкурирующее производство. И так я половину работы начальника производства делаю, включая загрузку станков.
Кругляк у нас разный, часто берут бОльший, если лень или некогда везти нужный. ЧПУ ускоренная силовая обдирка решает, в цене ГЦ это пара копеек...
10 минут назад, NGM сказал:
Вот за это меня и ценят - сгенерированные чертежи не содержат ошибок (иногда на нестандарте могу размер-другой пропустить, потом дорисовываю), изделия легко собираются и сразу продаются, с колес. И можно прибыльно изготавливать единичные заказы, хоть по 100 уникальных номенклатур, справимся... С конфигуратором v3 можно будет 250-300 номенклатур в месяц проектировать, сейчас - максимум 6-8 в день средней "нестандартности", с выдачей рабочки, конечно.
4 часа назад, vasyam сказал:
Неа.. "Технолог низкой квалификации" (с)..
3 часа назад, TBC сказал:
Это кто вам напел????!!!
Не работают монстры с гаражниками!
ПЕРЕСТАНЬТЕ УЖЕ ВСЕ КОМУ НЕ ЛЕНЬ ИЗДЕВАТЬСЯ НАД СТАРИКОМ, ИМЕЙТЕ СОВЕСТЬ...
Вот что пишет человек, попросивший меня начать создавать токарный САМ.
Цитата:
Смех смехом, а из вас, господа, кто-нибудь может за месяц другой создать простенький токарный CAM с загрузкой DXF файлов?
Цитата:
"Дядя Виктор создаёт нечто очень продвинутое (: а я говорил про самый простой"
Понравился ролик с токарной обработкой в SolidCAM. Пожалуй я еще один сравнительный ролик сделаю.
Слет протезистов.
Выступает офтальмолог-протезист: "Мы разработали протез глаза из дерева, но он позволяет видеть! Полное восстановление зрения, новые нейронные технологии!"
Зал в восторге. Овация, аплодисменты, Браво!
Выступает светило из Америки, рассказывает про протез члена: "  Наш протез уникален! Когда нужно встает, эрекция фантастическая, опробован в реальных условиях, срок службы не ограничен, оргазм обоим партнерам обеспечен!"
Зал недоверчиво шепчется, лектору задают вопрос: "Доктор, а этот протез кто-нибудь видел?"
"Конечно! Вон тот, с деревянными глазами!"
Очень хочу своими деревянными глазами увидеть кибер-технолога под NX... В конце года?
19 минут назад, Ug_user сказал:
..... В конце года?
ТВС не сообщил в конце какого года ожидается.
не мешайте "ученому" ""творить"" - 35 лет и один год это ничто в масштабе вселенной!
ТВС не СПИт 35лет и 1год
Hide
  • SHARit закрепил это тему
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
      мне мясо положено -положено ешь но оно мне не положено - не положено не ешь А так страшно, очень страшно, если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это такое.   Единственное что я понял, у тебя в дереве не подсвечиваются элементы по которым ты тыкаешь в рабочем окне. Так?
    • Renovatio
      Доброе время суток, коллеги. Имеются сборки в которых элементы размножаются массивами. Так вот, в некоторых сборках при выборе элемента в графической части, он выделяется в дереве построения, а в некоторых не выделается. Не выделяется элемент массива, при этом если выбирать деталь/подсборку, которая является родителем массива, то она выделяется в любой сборке. Сборки могут быть равные по нагрузке, но в одной все работает, а в другой нет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает как избавиться от нее?   Пользуюсь Solidworks 2017 SP5.0
    • pescarbon
      В Санкт-Петербурге. Я перекидывал так программы обработки, проблем не возникло. А именно данные пусконаладки, когда опускаюсь в меню к ним, все меню зависает
    • Dordenis
      Добрый день.   В форме для литья алюминия необходимо вытащить знак на длину 130 мм. Остановились на том, чтобы знак извлекать с помощью гидроцилиндра.  Как примерно рассчитать усилие для извлечения знака с отливки, чтобы подобрать ГЦ с нужным усилием.
    • Говорящий Огурец
      По хорошему, с этого и надо было начинать. А то совершенно неочевидная постановка вопроса.
    • куркуль
      В этом случае чтобы поменять координаты смены инструмента по осям следует зайти в меню Параметры, далее в Данные пользователя, далее в Глобальные данные пользователя, выбрать “+” или “-” окно MGUD затем в данных WSWPOSX, WSWPOSZ, WSWPOSU, WSWPOSW меняем координаты по оси X,Z,V или W. Координаты измеряются в миллиметрах. Отсчет координат от центра планшайбы.   если у вас есть такое и не плохо проверить привязку на нулевую точку оси.
