Harmonic Response - задание различных условий
1 час назад, Борман сказал:
Может кому актуальнно, и если я ничего не путаю, то в ансисе по умолчанию установлен ключ RAMPED для нагрузки, и приложенное перемещение в HARMONIC-анализе реализуется только на максимальной частоте.
Для Солида (не знаю почему его здесь начали обсуждать) это актуально только для задания нагрузки по времени.
Для Harmonic по умолчанию нагрузки постоянны для всех частот
Under Variation with Frequency, select:
  • Constant to specify constant excitation for the full range of operating frequencies.
http://help.solidworks.com/2018/english/SolidWorks/cworks/t_Applying_Uniform_Base_Motion_for_a_Harmonic_Study.htm?id=a5ae2c14b70741128e4edcf086831612#Pg0
@статист
On 6/17/2020 at 10:24 AM, статист said:
У @ak762 в его тестовом файле видно, что как раз идет возбуждение перемещением.
точно, я только сейчас заметил разницу между моим тестом и тем что представлено в ролике @kolo666
похоже что я ввел всю уважаемую публику в заблуждение
с  возбуждением ускорением всё сходится как в кино
Изменено пользователем ak762
@ak762 , так там какой-то был другой еще какой-то АЧХ, в который надо было попасть... я как-то вообще это не понял. но здорово, что разобрались.
@ДОБРЯК , такое впечатление, как будто по ключевым словам из моего поста сгенерировали случайный текст. Я изо всех сил пытаюсь выцепить что-то логичное и понятное, но видимо декодер у меня слабенький для такой мощной криптографии
1 hour ago, ДОБРЯК said:
Вы зациклились на частотной области. Это только метод решения. Решите ту же задачу во временной области и получите те же результаты.
ТС решает задачу в частотной области, испытывает определенные трудности. Не стоит задачу получить решение другим методом. Стоит задача получить корректное АЧХ.  Причем тут "зациклился" и решение другими методами и в другой области? Вы о чем вообще?
Если вы задаете перемещение на входе в программу, то программа задает силу
Вы как пользователь не знаете величину этих сил. А программа пересчитывает перемещение в силы.
Основное уравнение динамики это равновесие сил. Если вы знаете какое-то другое уравнение, то напишите его.
Я где-то с этим спорил? я, можно сказать, то же самое сказал другими словами.
В статике нет квадрата частоты...
Это что аргумент? в статике у вас нет возможности смоделировать перемещение группы узлов (опорный контур) как твердого целого. Да и ускрения у вас нет. Да и причем ввобще тут статика?
я повторял урок представленный в ролике @kolo666 , но глаза подвели, не то выставил, никто не заметил ну а дальше понеслось, узнал много нового и не только по harmonic response :) спасибо всем!
4 часа назад, Orchestra2603 сказал:
Если задаете равномерный спектр перемещений на входе, то получаете расчетный случай, где амплитуды на спектре силы растут с квадратом частоты.
Сила зависит не от квадрата частоты, а от матрицы жесткости...
1 час назад, Orchestra2603 сказал:
Есть такая возможность. Это не зависит от того решаете вы динамическую или статическую задачу.
Если у вас этот входной сигнал (нагружение) один и тот же для обоих случаев, то АЧХ для второй производной от выходного сигнала (ускорения) по отношению ко входному будет отличаться от АЧХ для просто выходного сигнала (перемещение) по отншению к такому же входному сигналу в омега квадрат раз.
Вы о чем пишите? О каком омега в квадрате?
Если в модели миллион степеней свободы,  то будет миллион омега в квадрате.
Про какую единственную омега в квадрате вы говорите на которую надо умножить входной сигнал?:biggrin:
Вы прочитайте полностью тот абзац и постарайтесь понять смысл. Такое впечатление, что вы за слова хватаетесь какие-то.  И как нужно понимать, что в гармоническом анализе (т.е. при расчете в частноной области) что-то не зависит от частоты? там все зависит от частоты.  Смысл был такой, что перемещения, уже переведенные в Ньютоны решателем, дают силу, которая, да, увеличивается с частотой. Только не матрица жесткости, а матрица масс используется. Обычно принимается, что в узлы опорного контура двигаются как твердое целое, и в узлах опорного контура нет упругих сил и сил, связанных с  демпфированием.
Ну, ок, в каком-то смысле вы можете задать фиксированные перемещения в каких-то узлах, но это не создаст инерционных сил, какие должны быть в динамике, т.е. кинематического возбуждения не будет. Потому что матрицы масс фактически нет. Потому что статический анализ, а не динамический. Я это имел ввиду. Но я так и не понял, при чем здесь статика?
Вот это вот расшифруйте, пожалуйста. Пока звучит как дичь какая-то
7 минут назад, Orchestra2603 сказал:
40 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Уже объяснил.
41 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Попробую еще раз. Выходной сигнал зависит от матрицы масс, матрицы демпфирования, матрицы жесткости.
А не от какого-то единственного омега в квадрате...:biggrin:
2 часа назад, ak762 сказал:
да не зацикливайтесь вы так на этих роликах в ютюбе..:smile:  во-первых, там не глаголят абсолютную истину и тоже по своему как-то могут интерпретировать, ввести чутка в заблуждение и т.д. Это нормальное явление на самом деле. (у @kolo там кстати в другом ролике про модальную временную историю тоже косячки есть, уже конкретно насчёт кнопок в СВ.... хз, может он особо не разбирался и просто экстраполировал свои познания в Фемапе на СВ:smile:
Лучше теорию копните как вам советовали, а ещё лучше теорию параллельно с практикой. СВ никуда не убежит. В других каешках логика +- та же самая, просто кнопки другие и их больше быть может...
3 часа назад, статист сказал:
да. И, увы, Harmonic и Response Spectrum - это единственные типы анализа, где нагрузку на входе можно задать в частотной области. В модальной временной истории ("линейный тренжиент", как я его называю:smile:) к сожалению нельзя...
5 часов назад, Orchestra2603 сказал:
Вы ответьте на простой вопрос.
Что такое омега квадрат раз на которое отличается входной сигнал от выходного.
Не просто числа, а физический смысл этого одного единственного числа?:biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
Не просто числа, а физический смысл этого числа?
не входной от выходного, а АЧХ ускорений от АЧХ перемещений.
Ну, та самая частота, к которой вы приходите после проеобразования Фурье. Можете частотой возбуждения называть.
я не понимаю, почему вы мне опять этим в лицо тыкаете :) я с этим не спорил. конечно зависит от них. Но в частотной области ускорения и перемещения оказываются линейно-зависимыми, т.е. одно получается из другого, вот и все
12 минут назад, Orchestra2603 сказал:
25 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Не важно, главное что вы с ним согласились. После этого он делает вывод, что он вам это обьяснил и вы ему должны по гроб жизни.
20 минут назад, Orchestra2603 сказал:
26 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Причем здесь преобразования Фурье...
Какой физический смысл омега в квадрате на которое отличается   АЧХ ускорений от АЧХ перемещений.
Это понятно что числа разные и даже извлечь квадратный корень можно. Но какой физический смысл этого омега?:biggrin:
вот у вас перемещение, гармоническое,пускай U(t) = Um*sin(wt). Вот ускорение: A(t) = -Um*w^2*sin(wt). Если рассматривать соотношение максимальных величин, то увидим, что ускорение в w^2 раз больше. Какой смысл у w тут? Это частота действия вашего перемещния и ускорения.
Следующий шаг.. теперь пусть у нас перемещение состоит и кучи синусов на кратных частотах: U(t) = Um_1*sin(w_1*t) + Um_2*sin(w_2*t) + .... Ускорения будут соответственно: A(t) = -w_1^2 * Um_1*sin(w_1*t)  -w_2^2 * Um_2*sin(w_2*t) + .... Теперь мы можем построить график такими столбиками, откладывая частоту по кажой из гармонике на оси Х и амплитудное значение на оси Y. Это в прицнипе уже такой плохонький, но амплитудный спектр по сути. Получим, опять же, что по каждой гармонике в w_1^2, w_2^2 и т.д. раз разница между ускорениями и перемещениями (без учета знака, знак учтен в фазовом спектре сигнала). Если в пределе считать что гармоник у нас бесконечное количество, то получатся не столбики, а непрерывная функция - собственно, преобразование Фурье. И тогда от частот каждой  отдельной гармоники w_1, w_2, ... мы перейдем к непрерывной переменной w. И тогда на амлитудном спектре ускорений на какой-то частоте w0 для амплитуды A(w0) будет выпоняться  A(w0) = w^2 * U(w0), где U(w0) - амплитуда перемещения на амплитулном спектре перемещений на той же самой частоте w0.
попалась на глаза статья https://www.solidsolutions.co.uk/blog/2013/05/attenuation-of-shock-load-in-linear-dynamics/#.Xu3kxtUzZuk
Harmonic%20Loading%20Input%20-%20No%20Ex
вроде как можно задать нагрузку на входе в частотной области если переключиться на гармоническую нагрузку
в анализе "линейный тренжиент"
и как теорию подвести под функционал СВ если в статье сказано что Exponential Coefficient не описан ни в  хелпе ни в уроках
Harmonic%20Loading%20Input%20-%20With%20
1 час назад, ak762 сказал:
попалась на глаза
Не. Это вы задаете синус ф-ю на вход на одной частоте. Ну или сумму двух гармоник можно с разными частотами и даже с затуханием как на картинке. Просто в этом способе задания нагрузки по времени исп-ся частота.:smile:немного с толку сбивает
как теорию подвест
В справке на русском хорошо описан этот тип анализа. На основе собств частот. В норм координатах. С интегр-ем по времени. В книжках то же самое, правда там внешнюю нагрузку раскладывают в ряд Фурье и находят отклик без интегр-я. Любую книгу возьмите. Тимошенко тот же..)
Изменено пользователем Jesse
@ak762 да. вот видите, даже на превью на графике зависимость амплитуды от времени:smile:
В 18.06.2020 в 12:52, Orchestra2603 сказал:
:biggrin:
Программа в конечном итоге задает силу (силы). А на выходе перемещения и ускорения.
В данном случае перемещения на выходе = перемещениям на входе.
Но это ничего не меняет. )
Это частота действия силы. Входная нагрузка... Замените нагрузку перемещениями нагрузкой силами, как в статике, с той же частотой и получите тот же результат в динамике...
Почему перемещения и ускорения отличаются на ту же омега, но уже в квадрате, на выходе для любой конструкции если задать силы?
Не совсем корректно так говорить. В гармоническом анализе для линейных систем у вас и входные, и выходные воздействия действуют на одной и той же частоте. Различаюстя только амлитуды и фазовые отклонения на входе и выходе. Не важно, как вы там задавали внешнее воздействие.
Да тут конструкция/система  вообще никакого значения не имеет. Я же вам писал. Вот, без всяких систем есть у вас просто какая-то абстрактная функция времени x(t), представленная в виде суммы N синусов/косинусов. Есть вторая производная этой функции x(t)'' по времени. Эта вторая производная тоже может быть представлена в виде суммы таких же N синусов/косинусов с такими же частотами, но с другими амплитудными значениями. Если сравнить амплитудные значения по i-й гармонике из N этих синусов для x(t) и x(t)'' то четко в w_i^2 раз.
Это не связано с системой, конструкцией или тем, как вы задали входное воздействие. Это чисто математическое свойство разложения на частотные составляющие функции x(t) и x(t)''. В предельном случае, когда у вас сумма преобразуется в интеграл, вы получаете это же самое свойство для Фурье-спектров сигналов. Я искренне надеюсь, что этот моент понятен.
Теперь конкретно про эту задачу. Для случая кинематического возбуждения, а именно такой вариант рассматривался здесь, силы, которые вычисляет и прикладывает решатель на опорном контуре, пропорциональны ускорениям. Если вы задате ускорения на входе влоб как какую-то фиксированную амплитуду во всем диапазоне частот, то вы задаете равномерный спектр ускорений на входе, соответственно решатель прикладывает равномерный спектр сил. Будем считать это случай №1.
Когда вы задаете перемещения с равной ампитудой в заданном диапазоне частот, то спектр ускорений оказывается ни разу не равномерным. Как писал выше, в амплитуду по каждой из гармоник входит w^2, т.е. для более высоких частот амплитуды ускорения будут выше. Поэтому амплитуды на спектрах сил, которых прикладывает решатель, тоже пропорциональны w^2. Это будет случай №2.
Если вы сравните отклик по перемещениям из №2 с откликом по перемещениям для №1, то спектры будут отличаться в w^2 раз. Это связано с тем, как задано нагружение в в разных случаях. Это справедливо только для конкретно этих случаев нагружения.
Но если вы сраните отклик по ускорениям из №1 и отклик по перемещениям из №1, то спектры будут тоже отличаться в w^2 раз. Но это справедливо уже при любом нагружении просто в силу свойства при дифференцировании. То же самое, если вы сраните отклик по ускорениям из №2 и по перемещениям из №2.
Изменено пользователем Orchestra2603
уточнил
12 часов назад, Orchestra2603 сказал:
Да это понятно что вы берете вторую производную и получаете омега квадрат...
Вы покажите на уровне уравнения
Мх''+Сх'+Кх=F*sin(wt)
Что амплитуда ускорения и перемещения будут отличаться в w^2 раз при любых матрицах М, С и К... А амплитуда скорости в w раз.
Ок. Попробую.
У нас есть неоднородная система линеных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. В правой части у нас вектор-функция, которая является линейной суперпозицией синуса и косинуса на частоте w. Значит, как завещал Эйлер, частное решение неоднородной системы можно тоже искать в виду суперпозиции синуса и косинуса на той же частоте w с неизвестными векторами амплитуд: {x(t)} = {A}*cos(wt) + {B}*sin(wt).  Однородное  решение мы считаем "давно затухшим" и в нашем случае полагаем его равным нулю, так что это неоднородное решение - это и будет все наше решение.
Для удобства можно воспользоваться тригонмоетрическим равенством
и записать: x(t)_i = C_i*sin(w*t+phi_i)  для каждой i-й компоненты вектора перемещений.
C_i и phi_i разумеется зависят от мариц М, C и K, от самой частоты w, а также от фазы и амплитуды силы F. Но не смотря на все это:  x(t)_i' = w*C_i*cos(w*t+phi_i) = w*C_i*sin(w*t+phi_i+pi/2)  и  x(t)_i'' = -w^2*C_i*sin(w*t+phi_i)=w^2*C_i*sin(w*t+phi_i+pi).  Отсюда и видно, что соотношения между амплитудными значениями переещений (C_i), скоростей (w*C_i) и ускорений (w^2*C_i), не будут зависеть от коэффициентов C, так как он тупо сокращается. И также видны соотношени для фазовых сдвигов у скорости по отношению к перемещению (pi/2) и у ускорения по отношению к перемещению (pi).
Эти относительные соотношения будут справедливы при любых С и phi, т.е. при любых M, C, K, w, любой фазе и амплитуде силы. Для того, чтобы эти свойства выполнялись достаточно, чтобы M, C , К и F были просто вещественными и не зависимыми от времени матрицами, что выполняется по умолчанию в гармоническом анализе. Если что-то из этого некорректно, то отклик на гармоническое воздействие не обязан быть гармоническим, и это все рушит.
Такого доказательства вам достаточно?
