Harmonic Response - задание различных условий
В 08.06.2020 в 13:03, FOX88 сказал:
А это пример изменения графика  в зависимости от solution interval в ansys (10,100,200)
Смотрите, при решении динамических задач все самое интересное происходит вокруг резонанса. По этому важно как раз расположить расчетные точки вокруг пиков, амплитуда между пиками будет меньше, так что там особая подробность не нужна. Достаточно чтобы пять точек были в пределах половины ширины пропускания (пять точек имели амплитуду не меньше 0.707 от максимальной).
Я выше в теме уже скидывал график амплитуды, видите как плотно точки идут вокруг пика и дальше плотность сильно падает.
32e2f8df-d0e6-4c97-9406-ab100123da73_201
В ансисе, как и в других пакетах, есть инструменты чтобы загустить число точек вокруг пиков, можно вообще ввести ряд частот вручную. Обычно так и поступают а не задают равномерное распределение частоты на весь диапазон - в этом случае всегда на малых частотах будет слишком густо а на высоких - слишком редко. Это не проблема ансиса - для хороших (одновременно и точных и не сильно затратных) нужно правильно расставлять точки,
Вы же ничего этого не сделали, не смогли поймать десятью точками один резонанс и теперь жалуетесь что ансис плохой.
Для того чтобы правильно расставить эти точки может понадобиться несколько расчетов.
2 часа назад, karachun сказал:
да, это моя недоработка, спасибо, попробую покрутить эти настройки посмотрю
Изменено пользователем FOX88
4 часа назад, karachun сказал:
а лучше модальный анализ.
@kolo666 @FOX88 Если совсем заморочиться то можно еще вспомнить что ширина половины полосы пропускания связана со значением демпфирования.
Так что из анализа собственных частот находим значения fn для всех интересующих мод и при известном уровне демпфирования прикидываем нижнюю и верхнюю границы половины полосы пропускания (fa и fb). Теперь в диапазоне fa-fb нужно будет уместить хотя бы пять точек а вне диапазона можно задать не очень подробный равномерный шаг. Такой набор значений лучше готовить в екселе.
Чем меньше демпфирование тем уже полоса и острее будут графики, у Вас как раз такие "пики точеные" и получились. Лучше немного загустить эти области потому что у такого крутого графика даже если немного промахнуться точкой мимо частоты с максимальной амплитудой то это уже может занизить амплитуду на 5-10%, что не приятно.
6 часов назад, karachun сказал:
Для того чтобы анализировать собственные частоты их нужно определить с точностью 5-10%.
Сделайте более мелкую сетку и вы увидите что частоты изменились.
В статике трудно добиться сходимости решения по сетке, а в динамике еще труднее...)
7 часов назад, karachun сказал:
Спасибо, разобралась, с вашей помощью, как сгущать точки в нужных местах
26 минут назад, FOX88 сказал:
Сгущать точки нужно тогда когда все собственные частоты в заданном диапазоне определяются с точностью 5-10%...
вот кого слушать?
 любитель МКЭ обычно слушает профессионалов , один говорит надо сгущать сетку а @kolo666 в своих видео говорит сеточная сходимость в большинстве нужна для получения точных значений напряжений и деформаций,
а для собственных частот и грубой достаточно
2 минуты назад, ak762 сказал:
вот кого слушать?
Слушайте себя.)
Проверьте на реальной модели. Например, в этой теме. Не на тесте а не реальной модели. В статике, чтобы энергия деформации сошлась. Не напряжения... )
Потом определите собственные формы.
Чем выше собственная частота тем труднее добиться сходимости по сетке...
Какой смысл уточнять АЧХ если собственные частоты неправильно определяются.)
1 час назад, FOX88 сказал:
Отлично, вот это уже подход опытного расчетчика.
В полуволну для наивысшей частоты должно помещаться как минимум шесть элементов.
14 минут назад, ak762 сказал:
вот кого слушать?
Здесь Добряк прав - лучше удостовериться самому.
Мы все работники численного труда, у нас только одно мерило правильности результатов - сеточная сходимость, все остальное (и то что я сам выше написал) это всего лишь "rule of thumb", с этого можно начать еще до расчета но ограничиваться естественно не стоит.
Хотя, скорее всего, глобальные формы в модели уже определены достаточно точно, так как по отношению к глобальным формам сетка и так достаточно хороша.
В любом случае @FOX88, если хотите спать спокойно то можете уменьшить все размеры в модели в полтора раза и пересчитать собственные частоты. Если частоты практически не изменятся то это значит что размер сетки подобран верно, если разница существенна то можно сделать еще один шаг загущения.
Правильные слова! действительно ошибка порядка 10-15% может запросто присутствовать из-за  грубого шага.
В данном случае же, я не уверен, что это будет прям сильно влиять, поскольку у @FOX88 ошибка более серьезного порядка наблюдается, если я правильно понимаю. Я все таки склоняюсь к тому, что там какой-то более серьезный косяк в эксперименте или в модели.
Вообще, из практики, учитывая, что в расчете демпфирование обычно для новой конструкции задается примерно "пальцем в небо" или а-ля "где-то когда-то было так" (а этот параметр дает наивысший вклад в амплитуду на резонансе), то попадание в расчете в пределах 30-40% по амплитуде на пике - это прям успех. Естественно, демпфирование берется так, чтобы эти 30ю40% были в безопасную сторону. А вы 5-10 процентов, говорите, - неприятно :)
этот момент не понял. 50-10% по сравнению с экспериментом?
ну, т.е., если вот создал человек модель рамы, выполнил модалный анализ, СЧ расходятся с экспериментальными, пусть, на 15%. И что тут можно сделать? Скажете, что сетку улучшать? Но очень часто основной источник ошибки связан с тем, что в реальной конструкции при испытнаиях массы и жесткости не совсем так распределены, как мы ожидаем и делаем у себя в КЭ модели. Тогда что, человеку как в отделе NASA заниматься модификацией КЭ модели по модальным параметрам из испытаний ради какой-то рамы?
Кроме того, прямой решатель при гармоническом анализе просто обращет матрицу динамической жесткости на какой-то заданной частоте внешнего возбуждения. Он в таком режиме вообще ничего не знает про собственные частоты и формы.
Короче... я считаю 5-10% - это прям излишне сурово. В реальном мире, если все эти же частоты и формы в нужном диапазоне частот наблюдаются в эксперименте и в расчете, и они "в пределах разумного" (в каждом случае по разному), попадают друг в друга по частотам, то это уже означает, что модель более-менее адекватная, и быстро и просто ее улучшить, чтобы снизить погрешность, вряд ли уже получится.
согласен.. но опять же...  если в пределах элемента укладывается, скажем, 1/5 или 1/10 от длины волны, то этого вполне достаточно, и дальше результаты уже не улучшаются. Соответственно, чем ниже частоты, тем грубее можно лепить сетку. Кроме этого, часто бывает, что на высоких частотах какой-то отдельный кусок конструкции только колеблется, и тогда можно сетку мельчить в той области. Тут, да, надо на формы смотреть.
Это мне на будущее для более грамотных расчетов в ansys, в раме я уровень отклика даже не смотрю особо сейчас, только пропорции между откликами по частотам, вчера задала нагрузку перемещениями, график стал напоминать ( или совпадать, детально еще не сравнивала, с вашим)
51 минуту назад, karachun сказал:
Должно чтобы что ?
Просто так мысль вслух.. Сначала ведь в модальнике определяется собственная частота, а уже за ней определяется форма. Требования к сетке у этих двух задач разные. Интересно, сказал бы кто нибудь что нибудь полезное по этой теме...
22 минуты назад, Orchestra2603 сказал:
Здесь имелась в виду сеточная сходимость, сходимость по жесткости. На очень грубой сетке можно сильно ошибиться или вообще потерять некоторые формы.
@FOX88 Вот в этом вебинрае сжато (ну как сжато, на 100 страниц с рекламой) расписано то что мы обсуждаем уже три страницы.
https://www.nafems.org/downloads/North_America/dynamic_fea_april_09/nafems_dynamic_fea_webinar_april_09.pdf
4 минуты назад, Борман сказал:
чтобы что ?
Чтобы размер элемента был на порядок меньше размера "волны". Если взять простую балку или пластину то ее собственные формы высоких порядков будут похожи на синусоиду и расстояние между соседними узловыми точками как раз и будет примерно равно полуволне, определенной для этой частоты. Очевидно что если элемент имеет размер того же порядка или больше чем размер волны то правильно эту собственную частоту не определить. По моему этого достаточно.
16 часов назад, Борман сказал:
Должно чтобы что ?
Собственная частота и форма в модальнике ) определяются парами.
На выходе из черного ящика уже отсортированные собственные значения, как правило возрастающие...
Когда сортируют собственные значения, то сортируют и собственные формы.
Так же расчетчик должен знать с какой точностью программа определяет собственные числа и вектора.
Приложила нагрузку 1 см, демфирование 0.02 общая тенденция похожа, но расхождения есть...
@karachun если сетку можно измерить в мм то как длину волны перевести в мм чтобы сравнить укладываются элементы в полуволну или нет? Если частота это квадратный корень из отношения жескости к массе и жескость имеет размерность Н/м, то в анализе на собственные частоты когда нагрузка не прикладывается мне не понятно как перевести частоту в длину. Или ваш комментарий  был конкретно про гармонический анализ когда всегда прикладывается внешнее возбуждение системы различными факторами
3 часа назад, ak762 сказал:
Длинна волны это скорость звука в данном материале деленная на частоту. Скорость звука можно брать в нужных единицах измерения.
4 часа назад, FOX88 сказал:
Так Вы же сравниваете отклики на разных узлах несимметричной модели между собой, естественно что результаты не будут идентичны. Но надо же сравнивать с экспериментом, или я неправильно понял.
а длина волны в чём измеряется по-вашему? в Фарадах?:biggrin:
В 10.06.2020 в 12:00, karachun сказал:
В 10.06.2020 в 12:24, Orchestra2603 сказал:
вот вы тут про волны разговариваете.. но ведь каждой форме колебаний соотв-ет своя деформированная форма: для простой прямоугольной балочки из тетраэдров (представим, что мы решаем статическую задачу) для корректного "описания" первой изгибной формы колебаний достаточного двух элементов на толщину. Но для продольной формы колебаний (растяжение - сжатие) достаточно и одного элемента; для высокочастотных изгибных колебаний с большим числом полуволн (когда в статической задаче были б большие более резкие изменения напряжения по пролёту и толщине) - 4/5 элементов на толщину.
Почему такой подход неверен?
Вообще, про когда говорят "сходимость" в контексте динамического анализа на основе собственных частот, то на ум почему-то приходит не сеточная сходимость, а сходимость по формам колебаний - сколько форм и частот достаточно для описания отклика и т.д. То бишь может хватить и 6-7 частот, но при увеличении числа мод, участвующих в расчёте отклика колебаний, получим асимптотическую сеточную сходимость по формам колебаний:smile:
Изменено пользователем Jesse
    • EDYARD
      Добрый день! Есть клон и есть заводской CD. TNC надо уточнить, но они в принципе 400 и430 одинаковы.
    • Fixidea
      Там нет зубьев, это гладкий кулачёк   Причём. Конструкция складывается, пружины растягиваются, сила возрастает, задача профиля кулачка компенсировать и сделать момент постоянным   Все размеры и схема присутствуют в методичке. У меня такая же схема, только размеры отличаются.   Не хочу, это совсем другое   УКВЗ не работает на Феликса
    • Artas28
      Добрый день! 1)Как в NX сделать стандартную дюймовую резьбу в модели? Какая из них стандартная? 2) Как резьборезной её изготовить? резьба 1/4, 19 ниток на дюйм, шаг 1,337.  Для отверстия, указываю наружный диаметр 13.158 и шаг по Z 1.337? Резьбофреза 55 градусов. Оно?
      Чтобы подбирать другой, надо бы снять параметры со старого. Если у него силовая часть сгорела, то может есть возможность подать дежурное питание на управление? Снять параметры, проанализировать и подобрать другой.
    • ID_Hacker
      Не упускаю. Потому что сообщение 21612 с причиной 1 точно описывает что разрешение работы сброшено. Последующий аварийный останов от привода и ошибки контроля контура это подтверждают.   Дефекты энкодера, кабеля, разъёма приведут к своим ошибкам которых не наблюдается. Как и пропадание готовности привода приведёт к своим ошибкам.   В любом случае необходимо определять формирование DBX2.1.
    • Нурлан
      Здравствуйте.   Если были бы у нас поблизости компетентные люди разбирающиеся в током вопросе . Которые смогли бы помочь и правильно объяснить как с этой проблемой бороться, но увы таковых нет.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
