Harmonic Response - задание различных условий
15 minutes ago, ДОБРЯК said:
Про омега квадрат уже забыли
@ak762 @kolo666  снял из график для двух пиков:
соответственно:
Я немного подзапуталась, но мало ли .. не поможет ли это в понимании того что перемещения и ускорения в солиде отражаются по-разному?
Изменено пользователем FOX88
59 минут назад, kolo666 сказал:
Уже повторил, получается такая же чушь. Это нормально для Simulation, поэтому всех от него и отговаривают. Это не профессиональное решение для расчетчика.
ну конечно, СВ во всём виноват и считает неправильно..)) это какое-то прям предубеждение на этом форуме:biggrin: в Фемапе, Ансисе и др. спец пакетах инструментов, возможностей больше - это да. Меньше руки связаны. И поэтому создаётся иллюзия, будто они считают всё правильно. Хотя вы всё равно никак не проверите задачу с ударом, пластикой и контактом, посчитанную в Фемапе, на "правильность", тем более для сложных конструкций. Ну эт ладно, сейчас не об этом,  просто накипело.:smile:
@kolo666 ,Вы же сами в этом видео на 15+мин
https://www.youtube.com/watch?v=HJdz4O5hnWY&list=PL7u8E0_dlWaCmzG6oCZjuo0UXx_fpa5TM&index=7&t=0s
сравниваете диаграмму массового участия из модальника и АЧХ, показываете что столбики такие же по высоте как и пики в отлклике и типа так и должно быть.
@ak762  и меня это и смутило... Нам подумалось что так и должно быть - там где большой столбик в масс участии там и большой отклик. Я помнится в Хитрых задачках тот же вопрос задавал. Затем @Orchestra2603  , @karachun нам всё разжевали. Спасибо им.
Фишка на самом деле в том, что для простых конструкций типа балочки или пластинки столбики будут убывать с ростом частоты как в вашем видео. А для сложных конструкций "большие столбики" могут возникнуть и на высоких частотах. Тем более что всё зависит от диапазона, в котором задана нагрузка, и какой график отклика выводить (амплитуда, ускорение).
Так что макс пики из АЧХ не всегда совпадают со столбиками из масс участия.
p.s.: кому-то придётся перезаписывать целый плейлист на ютюбе:biggrin::biggrin:
Изменено пользователем Jesse
без претензии на какое-либо открытие, обычно это должно подтверждаться не зависимыми источниками,
я не знаю можно ли загнать модель вместе с сеткой из СВ в фемап или другой пакет и повторить расчет чтобы убедится что СВ дал маху на примитивнешем примере, а если так, то может как авторизированному дилеру СВ написать им чтобы поправили баг, только мою модель не прикрепляй а то не примут к рассмотрению )
4 минуты назад, ak762 сказал:
*Для вычисления выбронного основания всегда вычисляются абсолютные значения СМЕЩЕНИЯ И СКОРОСТИ* про ускорение там ничего не сказано, что вы об этом думаете ? Мнение Kolo 666 мне тоже очень интересно
если вопрос ко мне, то чтобы иметь своё мнение надо много знать, в этой ситуации я предпочту послушать уважаемое сообщество
58 минут назад, ak762 сказал:
я уже все проверил, да и проверять тут нечего.
1 час назад, Jesse сказал:
это не предубеждение, это опыт реальных прочнистов, у кого это основная работа и область компетенции.
А где ты тут сложную конструкцию увидел? При чем тут твои "макс пики из АЧХ" и столбики вообще? Ты понимаешь о чем вообще речь? Речь о том, что в одной и той же задаче, в одном и том же узле, твои "столбики" совпадают с "макс пики из АЧХ" по перемещениям, но не совпадают по ускорениям. Хотя ускорения вычисляются как вторая производная от перемещений и чуть выше тебе даже точную формулу написали.
И плейлист мне не придется перезаписывать, а тебе придется сделать эту задачу в Simulation и получить вот такое, прежде чем защищать свою любимую программульку. Возможно тебе повезет и все получится, а может и нет)
Это тебе кто такое сказал? Сомневаюсь что @karachun По этим "столбикам" оценивают опасные частоты, а по формам пучности оценивают, куда нужно поставить датчики на испытаниях, для того, чтобы получить МАКСИМАЛЬНЫЙ отклик.
Изменено пользователем kolo666
12 минут назад, kolo666 сказал:
Речь о том, что они и не должны совпадать.......)
Об этом тоже выше писали.
9 минут назад, Jesse сказал:
Ты как в Джентльменах, потерял нить задолго до разговора?)
Где ты это вычитал? Я для тебя даже картинку привел из нормального решателя, тебя она не смущает даже? Совпадений не находишь?
Да, судя по тому что за 4 страницы я первый понял, о чем говорит @ak762, тебе и остальным следовало бы перечитать ветку.
1 час назад, ak762 сказал:
Все можно. Красный ускорение, синий перемещение. @Jesse смотри сюда, не должны совпадать говоришь?)
@ak762 , пожалйуста, будьте любезны, не сочтите за труд и сделайте такой вот простой эксперимент:
1. Экспортируйте ваши АЧХ по перемещениям и ускорениям кула-нибудь в Excel. Пускай, "A" будет частота в Гц, "B" - UZ в метрах, "C" ускорения в м/c^2 (только проследите, чтобы единицы измерения были правльные)
2.  В столбике "D" поэлементно сделайте D1 = B1 * (2*pi*A1)^2 по всем частотам.
3. Выведите два графика на одной картинке, где ускорения из АЧХ и перемещения, домноженные на квадрат частоты, будут по оси Y, а частота по оси X
4. Убедитесь, что оба графика легли друг на друга. Если не лягут, будем разбираться дальше
Займет 30 сек вашего времени. И покажите, пожалуйста, картинку сюда. Спасибо.
@ak762 , проблема не в "корявом" солиде, а в Ваших пробелах в знаниях механики колебаний. Почитайте первые несколько десятков страниц любого учебника по теории колебаний и вопросы исчезнут сами собой.
Что касается что лучше смотреть, перемещения или ускорения - посмотрите ту нормативку, по которой работаете. По идее часто требуются ускорения. Но, ускорения, скорости и перемещения можно пересчитать в друг друга без труда - это на случай, если есть одна величина, а требуется другая.
Раз пошел такой ликбез тоже хочу задать пару вопросов:
1) почему советуют считать модальный перед гармоническим, разве он уже не включает в себя расчет резонансов?
2) как правильно понимать смену фазы на 186 гц и отсутсвие ее в резонансных частотах, а также отсутствие ее на графике фазы ускорений?
И вопрос * практический* зачем вообще смотреть это массовое участие, если предполагается дальнейший расчет ачх, какой практический смысл в этой " заготовке" в качестве массового участия?
3 часа назад, Jesse сказал:
4 часа назад, kolo666 сказал:
Согласен с вами.  В СВ серьезный расчетный пакет. Но уже сотни раз обсуждали этот вопрос, что считает расчетчик а не программа...
Почему тот или иной участник популяризует или поливает грязью ту или иную программу на этом форуме - тайна великая есть...:biggrin:
2 часа назад, kolo666 сказал:
Какую точную формулу и кто написал.
Это про омега квадрат что-ли? Для любой конструкции...:smile:
Изменено пользователем ДОБРЯК
14 минут назад, FOX88 сказал:
Нет никакого "расчета резонансов". Гармонический сам по себе, модальный сам по себе. Есть один из методов выполнения гармонического анализа основанный на результатах предварительного модального.. но это для особо искушенных.
17 минут назад, FOX88 сказал:
А на сколько фаза сменилась ?
Мысленно опустите поднятую часть вниз, и получите гладкую кривую по фазе.
4 минуты назад, Борман сказал:
Можно я немного уточню, в первой фотографии которую я вставила там частоты из solution information гармонического анализа, без предваительного модального, то есть он их посчитал, ведь не будут же они отличатся от частот полученных в модальном расчете?
И по фазе ... Получается на 360... Правильно ли я поняла что физического смысла в этом нет, а это что- то математическое?
а-а-а! так значит всё дело в решателях - то что в СВ он ненормальный, а в Фемапе "нормальный"?:biggrin: а проверить сей факт ты способен, что решатель ненормальный..?:smile:
лично мне достаточно того, что в хэлпе СВ есть примеры верификации расчётов простых моделей по критериям NAFEMS. Линейная динамика и частоты там тоже есть.
И да: если вдруг будешь записывать новые ролики по СВ, то не забудь в начале своего урока упомянуть, что в СВ решатель кривой:biggrin:людям важно это знать:biggrin: Можешь начать тип так: "Всем привет. Тема сегодняшнего урока по Solidworks - частотный анализ. Правда имейте в виду - всё что вы насчитаете будет неправильно":biggrin:
Кажется поняла зачем нужен предварительный модальный анализ в ансис, в солиде можно посмотреть формы колебаний сделав один гармонический анализ, в ансисе ( кажется) нет
58 минут назад, FOX88 сказал:
Оценка по фазе вообще то нужна для оценки запаса устойчивости. Это так в ТАУ принято, гуглите диаграмму Боде и работу с нею. IMHO, на этом форуме такого никто не делал и не делает. Но интересно посмотреть, если делает =)
1 час назад, FOX88 сказал:
Чтобы не тупить. Оба расчёта должны давать примерно одинаковые собственные частоты. Если не дают - значит косяк в модели, и надо включать моск.
35 минут назад, Jesse сказал:
Ты дурачек или прикидываешься?) че ты мне в справку тыкаешь? Я её лучше тебя знаю так то)
А проверил сей факт я так таким образом, в отличии от тебя, что скачал модель, решил эту модель в Simulation, привёл тебе, умнику, результаты, до которых ты никак догнать не можешь.
Тебе привели формулы, привели расчёты, сколько вопить можно? Успокойся уже.
У @ak762 в данной конкретной ситуации, по ачх ускорения одни собственные частоты, а по ачх перемещений другие у одной и той же модели. Ты реально не понимаешь этого?
вот картинка и файл на всякий случай, не стал накладывать друг на друга графики, но видно что они хорошо согласуются друг с другом
формулу использовал для столбца М соответственно частота в столбце J
если не видно вот линк на картинку https://imgur.com/95xx2RH
test1.xlsx
    • Shura762
      Вопрос из разряда "Достало" как сделать в Словаре ширину колонок больше ПОСТОЯННОЙ! уже устал двигать каждый раз. Это первый вопрос. Второй - при "Сброс настроек.." Словарь принимает вид из поставки, где кроются файлы для восстановления, хочу заменить и забыть. Спасибо заранее.
    • Maik812
      Хочешь не хочешь а сортировать по содержимому и искать в нем текст приходится..  Есть правильные конвертеры просто. Но вот бывает что не та кодировка или не так правильно она оформлена и не понимает. Сверху абракадабра в слове "формат" Солид 2010 кажется, а ниже пересохранен в новее версии или наоборот..
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
      https://metallurgicheskiy.academic.ru/2247/гипотеза_сплошности     Отказавшись от continuity  мы отказываемся и от  аппарата дифференциального и интегрального исчислений то есть от механики ... :)
