FlowVision и расчет буксировочного сопротивления воды движению судна по мелководью
Кровосос
Ладно, с учетом скорости = 2 м/с, буду считать, что обтекание корпуса верное. Хочу отметить, что предложенная плоская ячейка у поверхности воды, сильно искажает геометрию обтекания в реальной жизни. Нужен квадрат, во всех плоскостях, т.е. куб расчетной ячейки. Не получить реальную картинку всего "снимка". Но пока, оставим без изменения, так как это не влияет на срыв или разрушение расчета. Скажем так: не должно влиять, но влияет на реальность картинки.
Далее будем освобождать лодку от "оков и цепей", ПО ОЧЕРЕДИ: по вертикали, а потом и по оси вращения через точку центра масс.
Изменено пользователем Кровососс
Зададим степень свободы по оси Y = 1, а потом, если будет надо, будем уменьшать до = 0. Скорость набегающего потока жидкости оставим = 2 м/с.
Вначале, лодка погружалась до соответствия силе инерции и водоизмещения, а затем начала всплывать, постоянно подтапливаясь. Ждемс...
Но, раз так долго приходится ждать конца "Начало", значит: это и есть почти Конец. Перейдем к следующей свободе тела.
Вводим свободу вращению по оси (Х), в центре тяжести.
Удивительно, но расчет не разрушился...., но это не так....... и в другом увидим! Попробуем увеличить скорость до 10 м/с, ничего не меняя в настройках. :doctor:
Начало расчета для скорости = 10 м/с. Ничего не меняем в настройках, кроме скорости.
Увы, придется менять и бассейн, а пока буду ждать и еще играть...
Назрела необходимость бассейна с высокими стенками, а иначе.... , расчет тоже вышел за пределы зоны.
Однако, качество и реальность поверхности жидкости, при равномерной кубической расчетной сетке, заметно лучше, чем с плоскими у поверхности воды.
Для визуализации, для анимации, только кубы и ни каких пластинок.
Вах-вах-вах!, какая нестабильная программа. Я был прав немного раннее. Свободная поверхность вброшена в программу и забыта. "Студенты", забудьте про Свободную поверхность. Она предназначена для опытов опытными и всевидящими специалистами. Даже коэф. переименовали, замаскировав их в таблицах, чтобы не портить портрет программе, а они для подгонок результатов предназначены  под реальные. Одним словом: художник нужен с философским взглядом.
Вот, сейчас е...ь, чтобы получить похожий результат, вторые сутки. Ни к...я. Или где-то рядом, но не стабильно или очень далеко, как по ступенчатой функции. В точку, никогда.
Однако, сомневаюсь, что не найду массы ошибок в новой версии 3 или в том, что сказал Александр: все давно проверили и нет вранья. Брехня, поверьте, брехня. Такого не может быть и в свободном плавании включительно. А пока, попыток не оставляю..., навести порядок в бардаке, но....
Корпус легкий, считать нужно в начале неподвижный, чтобы сформировать структуру течения близкую к рабочему режиму.
Если корпус освобождать изначально, то получаем а-ля гидроудар - вода мгновенно действует нефизично по всей смачиваемой площади.
Когда степени свободы осводобятся, то лучше задемпфировать.
Тут есть особенности расчета легких корпусов. В третьей версии с этим делом впервые столкнулись и вносили определенные правки.
В третьей версии в самоучителе есть пример с корпусом и готовый проект. Можно брать и другой корпус вставлять и считать.
Дальнейшая подгонка в настройках.
Уже не холодно, но и не тепло:
  • Bonusfrag закрыл это тему
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
